Was ist denn nun Richtig?
Bin gerade von der ersten Tour mit dem neuen (gebrauchten) Motor zurück.Kühlstrahl vorhanden jedoch kommt nach einiger Zeit Wasser mit aus dem Auspuff.Die einen sagen es ist normal andere sagen nicht gut.Was ist denn nun Richtig?
Es ist ein 60ps Evinrude 2 Takt von 1984. Nach einiger Zeit Fahrt summt auch das Alarmsignal der Fernschaltung.Ob der Impeller doch mal gewechselt werden sollte? Wäre über Antworten dankbar. Gruß Micha Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk |
Wenn gebrauchter Motor immer Impellerwechsel oder mindestens Nachsehen. Egal was der Verkäufer zugesichert hat
Ok mach ich ein impeller wechseln aber was ist mit dem Wasser aus dem auspuff?Mir kam es so vor das wenn das Thermostat aufmacht das Wasser aus dem Auspuff mitkommt
Wasser muss immer aus dem Auspuff kommen....egal wie das Thermostat grad Offen ist oder nicht.
was die Seewasserpumpe Reinpumpt muss auch Raus )) also wenn am Auspuff kein Wasser kommt stimmt was nicht aaaber: wenn der Motor Lief im Runtergefahren zustand, und Du Fährst Ihn Hoch um den Auspuff zu Sehen. dann kommt erstmal kein Wasser aus dem Auspuff, bis alle Kanäle voll sind. erst dann kommt Wasser.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Ok danke.da denke ich das ich den impeller Wechsel und dann gut ist.hoffe ich.
nur Impeller wechseln reicht nicht,
bestelle dir den ganze Rep.Satz und tausche alles, sonst wird das nichts
Welche Anbauhöhe ist denn nun richtig? | Macholino | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 13.10.2008 13:18 |
Mein Propeller nervt, welcher ist denn nun der Richtige? | TomHH | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 08.06.2007 13:55 |
Wo ist denn nun die Medova Buza? | K.Achim | Mittelmeer und seine Reviere | 3 | 29.07.2006 19:57 |
Was ist denn nun Pflicht? 8-O | Allgemeines zum Boot | 20 | 10.06.2003 09:10 |
