Alt 05.06.2017, 09:09
Benutzerbild von Uweonkel
Uweonkel Uweonkel ist offline
Boot: Vieser Bora de Lux
Standard Probleme mit Aussenborder Johnson 25 ps
Habe ein Problem mit meinem neuen alten aussenborder Johnson 25 ps . Wenn ich den Motor am laufen habe, und im Standagas den vorwärts oder rückwärts Gang einlege, geht der Motor sofort aus. Mache ich etwas falsch?
Alt 05.06.2017, 09:27
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
274 Danke in 162 Beiträgen
...du hast vergessen zu tanken
Spassmodus aus!...aber bei der Vorlage.
Ein wenig mehr Infos wären hilfreich - wie z.B.:
- Motor warm oder kalt?
- wenn kalt, Choke in welcher Stellung?
Gruß Frank
Ferienwohnungen für Bootsfahrer
www.ferienwohnung-rab.info
Alt 05.06.2017, 10:05
Hallo erst mal.
Motor war kalt als auch warm. Bin natürlich auch blutiger Anfänger. Choke war im kalten Zustand draußen und Motor lief auch nahm auch Gas in Neutralstellung an
Alt 05.06.2017, 11:21
MRenner MRenner ist offline
265 Danke in 187 Beiträgen
klingt nach zu niedrig eingestelltem Standgas.
Markus
Alt 05.06.2017, 11:46
Würde der Motor dann trotzdem in neutral laufen?
Alt 05.06.2017, 12:47
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Ja macht er.....mein alter 75 PS Johnson braucht auch immer genaue Feinabstimmung mit der Schaltung und dem Gaszug
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 05.06.2017, 13:16
Wir stellt man Gas und Schaltung den richtig ein????
Alt 05.06.2017, 13:48
Fernschaltung oder Pinne......Du mußt auch mal Infos geben
Torty
Alt 05.06.2017, 14:03
Entschuldigung.
Ist eine fernschaltung ohne e- start
Alt 05.06.2017, 14:08
Dann sollten unter der Haube an den Zügen Rändelschrauben für Gas und Schaltung sein die man einstellen kann.
Nimmt er denn im Leerlauf Gas an?
Torty
Alt 05.06.2017, 14:12
Im Leerlauf nimmt er sofort Gas an
Alt 05.06.2017, 14:16
Die Verstellung der Schaltung ist rechts aussen an dem Deckel.
Alt 05.06.2017, 14:49
Du solltest mal die Nummer vom ab und ein paar Fotos einstellen, das könnte helfen.
Torty
Alt 05.06.2017, 21:29
Ich werde das ganze Gespann in der kommenden Woche mal dem Fachmann vorführen. Aber trotz alle dem vielen Dank für eure Anteilnahme.
Werde das Ergebniss selbstverständlich hier mitteilen.
Alt 15.06.2017, 18:45
So liebe Skipper Gemeinde,
Nun habe ich Gewissheit. Der Motor hat 2 Kolbenfresser. Der Verkäufer wusste natürlich garnichts davon. Werde morgen einen überholten Motor der 20 Jahre jünger ist und sogar Gewährleistung hat abholen. Dann kann der Spaß endlich beginnen. Freude ist schon groß trotz des Ärger.
Alt 16.06.2017, 07:33
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
789 Danke in 498 Beiträgen
Na ob da wirklich ein Kolbenfresser ist, wage ich mal zu bezweifeln wenn er ja im neutral sauber läuft und anspringt.
Solche und ähnliche Aussagen hört man öfter wenn man ein altes Schätzchen hat, kenne ich aus eigener Erfahrung wie sicher auch andere hier aus dem Forum
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 16.06.2017, 11:33
whaler whaler ist gerade online
Boot: Boston Whaler
339 Danke in 243 Beiträgen
Aber nicht zufällig vom besagten Fachmann?
Alt 16.06.2017, 12:29
Das hoffe ich auch nicht für ihn, die wollen immer Geschäfte machen.
Wie ich selbst am eigenen Leib erfahren habe.
Mein 44 Jahre junger Johnny hatte extreme Fehlzündungen.
Diagnose: Kurbelwellenlager und Dichtungen schrott, wegwerfen oder beim Händler zum Alteisen werfen.
Kaputt war letztlich ein Plastik Ring unter der Zündplatte, hatte zuviel Spiel und liess so die Kontakte nicht richtig öffnen und schliessen.
Etwas 0,80er Angelsehne in die Rille gestopft und alles war wieder fest und geht besser als je zuvor.
Arbeitzeit = halbe Stunde
Material = 1 Cent.
Habe aber bei der Gelegenheit gleich Kontakte und Kondensatoren nach dem Urlaub getauscht, dank I-Net bestellt und innerhalb 3 Tagen waren sie da.
Nun rennt er wieder und der Verbrauch ist auch merklich zurück gegangen nach ca 14 Km nur knapp 5 Liter gebraucht. Das waren vorher 8 bis 9 mit den Fehlzündungen.
Probleme mit Aussenborder Johnson 115PS Pweber Motoren und Antriebstechnik 9 27.05.2014 11:22
Mercury Aussenborder mit 75 PS hat probleme mit dem Rückwärtsgang GoodYear Motoren und Antriebstechnik 9 03.03.2013 19:10
Probleme mit Tohatsu M40 C Aussenborder... Lanoti Technik-Talk 10 12.06.2008 14:14
Probleme mit Yamaha Aussenborder.... x_Benji_x Technik-Talk 20 24.08.2007 15:32
Probleme mit Mercury 33 KW Aussenborder Reinipetra Motoren und Antriebstechnik 7 21.06.2007 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
