Alt 06.06.2017, 13:27
Stodo Stodo ist offline
Boot: Cranchi Endurance 39
Standard KAD 300 Motorprobleme
ich habe mir eine gebrauchte cranchi endurance 39 mit 2 vovo penta kad 300 diesel und ca. 800 stunden gelaufen gekauft. Habe über den winter öle, dichtungen, filter, inpeller ect. machen lassen. Nach der 4ten ausfahrt diesen jahres dreht der backbord motor nur noch bis 2000 u/min mit. Der steuerbord dreht höher. Zudem kommt wenn höher gedreht wird stärkere rauchentwicklung in den abgasen. Bis 2000 u/min läuft alles wunderbar !!!?
Wer kann mir vielleicht einen tipp geben woran es liegt ?!
Vielen dank im voraus.
Alt 06.06.2017, 14:33
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Sealine F37
921 Danke in 340 Beiträgen
Fehlender Ladedruck , schau mal ob der Turbo fest ist .
Jens
Alt 06.06.2017, 17:43
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.830 Danke in 4.596 Beiträgen
Kraftstofffilter kann dicht sein
Gruß Jörg
Alt 06.06.2017, 17:56
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
451 Danke in 293 Beiträgen
Kompressor schaltet zu????
Ladedruck messen
Alt 06.06.2017, 18:04
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.250 Danke in 839 Beiträgen
Als erstes die Kraftstoffvorfilter und filter kontrollieren.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 08.06.2017, 18:35
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
schwarzer Rauch- zu wenig Luft --- Kompressorkupplung oder Lader
weißer Rauch wasser im Brennraum
da ich vermute du hast Schwarzrauch such mal auf der Luftseite.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 08.06.2017, 22:48
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.083 Danke in 900 Beiträgen
Ich tippe mal auf Kompressor. Der sollte sich eigentlich ab 1600 - 1800 Umdrehungen zuschalten. Müsstest Du dann auch hören.
Teste mal mit den Maschinen einzeln ob Du da einen Unterschied hörst.
Alt 11.06.2017, 10:33
Da der Motor ja bis 2000 Rpm vernünftig läuft tippe ich, Luftprobleme vorausgesetzt, auf den Lader.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 11.06.2017, 17:40
Der Lader setzt bei diesen Motoren erst bei ca. 2900 u/Min ein. Bis dorthin treibt der Kompressor den Motor. Der setzt bei ca 1800 u/Min ein. Also wenn genug Sprit da ist wirds der Kompressor sein. Oder vielleicht nur der Riemen vom Kompressor. Evtl. Nicht genug Spannung drauf oder ganz kaputt.
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta sir robin Motoren und Antriebstechnik 13 17.04.2024 15:12
KAD 300 Drehzahlschwankungen Kuseng Motoren und Antriebstechnik 3 13.08.2017 21:59
KAD 44 oder KAD 300 dieter Motoren und Antriebstechnik 4 19.02.2013 10:22
Fjord 32 mit KAd 300 otok Technik-Talk 12 05.02.2007 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
