sporadische Probleme mit Gasannahme - Craftsman CM 2.16
motorenseits ist folgendes in meinem Boot installiert: Motorenhersteller: Craftsman Modell: CM 2.16 Antrieb: Welle/Wendegetriebe ZF 10M Leistung: 11 kW (15 PS) 2- oder 4-Takter: 4-Takter Anzahl der Zylinder: 2 Zyl Baujahr: 2015 http://www.craftsmanmarine.com/propu...engines/cm216/ Seit einiger Zeit tritt folgendes Problem auf: Der Motor lässt sich einwandfrei starten und läuft sowohl im Leerlauf als auch unter Last beanstandungsfrei (ohne Qualm etc.) Auch während Marschfahrt (ca. 2.000 1/min.) entsteht kein Problem. Wird nun nach einiger Fahrzeit auf Volllast beschleunigt, fällt die Drehzahl sporadisch bis nahezu auf Leerlaufdrehzahl und "erholt" sich bei Gaswegnahme langsam wieder. Bisher ist der Motor hierbei noch nie vollständig ausgegangen. Das Problem tritt jedoch nicht ständig auf, sondern nur sporadisch. Andernfalls beschleunigt der Motor (sowohl im Leerlauf als auch unter Last) auf Nenndrehzahl (3.200 1/min.) Meine erste Vermutung war Wasser im Kraftstoff. Bei der Winterdurchsicht war aber kein Wasser oder Dreck im Kraftstofffilter vorhanden und das Problem existiert weiter trotz ebenfalls erneuertem Filter. Ich werde jetzt zur Sicherheit noch einen zweiten Wasserabscheider (mit Schauglas) nachrüsten um diese Fehlerquelle gänzlich auszuschließen. Woran kann es eurer Meinung nach noch liegen? Danke für eure Antworten!
_____________________________________ mit einer handbreit Wasser unterm Kiel Pierre |
das Problem deutet auf Kraftstoffmangel hin, ich würde mal den Vergaser zerlegen und reinigen
Ganz allgemein kann es ja eigentlich nur ein (Luft-) oder Kraftstoffproblem sein. Luft sollte er genug bekommen, der Filter ist jungfräulich (20 Betriebsstunden) also aus irgendwelchen Gründen bekommt er nicht (immer) genug Kraftstoff...
Ich grenze meine Frage noch etwas mehr ein:
wenn ich: - ausschließen, kann, dass Wasser oder Schmutz im Diesel sind, - alle Vor- und Rücklaufleitungen dicht habe was kann dann außer diesem noch vorgenannte Probleme bescheren... Einspritzdüsen will ich eigentlich nach nur gut 1 Jahr Betriebszeit und erst 20 Laufstunden ausschließen. Danke für eure Hilfe!
Erfahrung mit Craftsman Motoren | BonBini | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 28.02.2017 09:55 |
Euer Service/Wartungspartner des Vertrauens für Craftsman Diesel in Berlin / Postdam | Litty78 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 18.08.2016 09:37 |
Mercury 6 MH mit 8-PS-Vergaser - Probleme mit Gasannahme | piffel | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 20.04.2015 19:48 |
craftsman bootsmotoren | Eddi | Technik-Talk | 11 | 16.10.2013 12:03 |
Volvo Penta AQ130/270 Gasannahme Probleme | moffel | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 22.07.2010 16:03 |
