Alt 07.06.2017, 16:53
Michael.Neuhaus Michael.Neuhaus ist offline
Boot: Motorboot Yachtwerft Berlin - Ibis II - 15 PS Außenborder Tohatsu M15C
Standard Ibis II - Neue Umbauten - Seilwinde,Anker
Moin zusammen,
ich würde gerne unsere IBIS II einen Anker verpassen. Jetzt hatte ich gelesen dass es eine Formel dafür gibt = Motorbootlänge x 1,5 = KG des Ankers.
a) Welchen Anker nehme ich denn für die Weser oder Aller? (Gibt ja tausend verschiedene) - Ich möchte nur etwas, damit ich beim angeln entspannt liege.
Zudem möchte ich noch eine Aufnahme für eine Seilwinde ans Boot bauen - also ein Element womit ich das Boot auf den Trailer ziehen kann, via Seilwinde vom Anhänger. Wie meint Ihr ist das am besten ? Reicht der vordere Haken aus?
Anbei ein Bild von einer Ibis II von vorne :
Alt 08.06.2017, 01:34
Vielleicht ne Richtung ? Push
Alt 08.06.2017, 21:12
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.182 Danke in 666 Beiträgen
Unten ist doch ein Haken zum Einhängen des Windenseils dran. Ich versteh das Problem nicht?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Alt 11.06.2017, 23:52
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
134 Danke in 58 Beiträgen
natürlich dafür ist der Haken da unter anderem kann da auch Zugleine zum Abschleppen dran oder Seilwinde zum hoch ziehen Hatte früher Hille Boot ist ja fast baugleich und für dein Boot reicht 5 Kilo Faltanker Gruß
Alt 12.06.2017, 01:21
Bubu66 Bubu66 ist offline
Boot: Fiberline 180 CD
51 Danke in 28 Beiträgen
Moin, wir verwenden auf der Weser mit sandigem Untergrund einen Bric Anker. Schau mal unter dem Suchbegriff z.B. bei svb in Bremen auf der Homepage. Das hält meiner Meinung nach besser als ein Klapp- oder Faltanker.
Christian
Schleichfahrt ist was für U-Boote
Alt 13.06.2017, 23:31
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
.....na ja, der Falt(Schirm)anker hält immer bombig => vom Boot an Land, um den Baum + mit der Leine verhaken .
Ohne Baum= Finger weg vom Faltanker - Bric/Brittany ist ok - vielleicht noch nach Bull Anker sehen.
Grüße, Reinhard
Alt 20.06.2017, 10:23
übrigens: in Berlin und Brandenburger Gewässern Ankerleine am Baum festmachen mit 20 bis 40 Euro dabei wenn WAPO kommt - ist verboten !angeblich wegen Umeltschutz aber in der grünen Ideologiewelt ist alles möglich
Alt 28.06.2017, 14:59
Danke für die zahlreichen Antworten.
Genau diesen unteren Haken habe ich nicht an meiner Ibis II und würde diesen gerne nachrüsten.
Ich habe schon geschaut unter Zurröse und Zugöse, Zughaken. Was würdet ihr nehmen?
Einfach nur das ich es befestigen kann, schnell und unkompliziert. (Sollte halt auch halten, wenn ich mit der Seilwinde daran ziehe)
Geändert von Michael.Neuhaus (28.06.2017 um 15:14 Uhr)
Alt 29.06.2017, 15:14
....Das Ding nennt sich Pütting, und hängt in jedem Bootsladen an der Wand.
Nimm M8, dann hält er mehr als das Boot.
Gruß, Reinhard
....gehen auch gut, um den Lifebelt einzupicken
Umbauten und Tipps für Ryds 470/Hille Roda 16 Booten Harti Restaurationen 354 08.05.2022 10:16
Baja 25 Outlaw SST --kleine Umbauten-- BAR.600 Restaurationen 134 23.02.2015 17:59
Reparaturen und Umbauten von einer Gruno mustang 96 Restaurationen 26 07.05.2009 19:02
Motoren Umbauten Offshore Motoren und Antriebstechnik 10 07.08.2008 13:44
Umbauten, Stilvoll oder Praktisch? trikita Selbstbauer 102 16.08.2006 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
