Motor mit Kielkühlung trocken laufen lassen
haben vor einigen Wochen ein gebrauchtes Boot mit Mercedes OM 636 Motor gekauft. Sind noch die ein oder andere Sache am machen. Unter anderem wurde die Einhebelschaltung neu eingebaut. Die Frage ist jetzt, kann ich den Motor (hat eine Kielkühlung) bedenkenlos trocken laufen lassen, bevor er in's Wasser kommt und auch einkuppeln und den Einhebelschalter testen oder ist das schädlich? Danke! |
kurz Laufen lassen geht, maximal bis der Motor 70 C° erreicht hat
Einkuppeln hängt davon ab wasfüreine Wellendichtung Du hast, aber gut Gefettet sollte das auch kurz gehen.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Das Thermostat des OM 636 öffnet wohl bei 79° C und erst dann kommt doch die Kielkühlung zum Einsatz. Dem Motor macht auch eine Kühlwassertemperatur von 90° C nichts aus. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Eine Kielkühlung ist doch ein komplett geschlossenes System. Gibt es die auch mit nassem Auspuff?
Viele Grüße Uwe |
Ja mit zusätzlicher Seewasserpumpe
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Wenn du einen geschlossenen Kreislauf mit trockenem Auspuff hast, dann kannst du den Motor auch länger laufen lassen. Nur eben ab ca. 90° nicht weitermachen
Gruss, Luis |
Dann könnte es sein, daß Teile deines Auspuffs aus Gummi oder Kunststoff bestehen - und die mögen es nicht, bei laufender Maschine längere Zeit ohne Wasser zu sein!
Gruß Ewald |
Moin, der Auspuff ist trocken!
Danke schon mal! Wie sieht es mit Einkuppeln aus (ohne Widerstand am Propeller durch das Wasser)? |
Man sollte nur darauf achten, dass man den Motor dabei nicht hochjagd.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Und das kein wassergeschmiertes Wellenlager im Spiel ist, je nach verwendetem Kunstoff sind die manchmal empfindlich.
Geschafft ! 2025 werden wir mehr CO2 in der Luft haben wie der bisherige Höchststand vor3,3Mill Jahren. War bisher die heißeste Zeit der Erde |
gut....90 C°
Ich war denn wohl zu Vorsichtig...
Man baut ein Boot mit geschlossener Kühlung um ganzjährig nutzen zu können und verbaut dann einen Auspuff der mit Seewasser gekühlt werden muss? Also davon habe ich noch nie etwas gehört. Damit machst du ja den gesamten Vorteil eines geschlossenen Kühlsystems zunichte.
Viele Grüße Uwe |
Der Nasse Auspuff ist halt bedeutend kühler (einfacher zu verlegen - keine zusätzliche Wärme im Schiff) und leiser (Wassersammler)
Achte beim einkuppeln auf jeden Fall darauf, dass der Propeller frei ist und auch bleibt. Am besten absperren und gut sichern, damit niemand gehäckselt wird.
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
Eingewinterten Motor mit Frostschutz laufen lassen | volvorider | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 12.10.2015 14:35 |
Motor an Land laufen lassen | PMHM | Technik-Talk | 6 | 23.03.2009 21:45 |
Motor ohne Seewasser laufen lassen? | tosa | Motoren und Antriebstechnik | 41 | 01.12.2008 18:40 |
Was beachten bei Motor laufen lassen | Robx | Technik-Talk | 8 | 27.06.2008 12:35 |
Motor trocken lassen ? | Mutiny | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 09.11.2003 11:16 |
