Alt 08.06.2017, 01:07
Benutzerbild von flexplosion
flexplosion flexplosion ist offline
Standard Bilgepumpe einbauen
Moin!
Haben ein gebrauchten Motorsegler gekauft und der möchte gerne eine Bilgepumpe verpasst haben. Zwei Switches sind vorhanden, die Schalttafel auch und Bilgepumpen auch.
Die Frage ist nun, wo genau ich die Pumpe installieren soll bzw. was bei mit dem Wasser passiert, was zB. irgendwo im Heck oder beim Bug in das Boot kommt (wie auch immer...). Zum Beispiel ist etwas Wasser unter dem Getriebe, was dort nun steht und sich auch nicht mehr bewegt. Es kann nicht zur Mitte des Schiffs ablaufen, da diese Querträger aus Stahl dort sind. Ein Schiffsnachbar hat gemeint, er hätte diesen Trägern, Wanten wie auch immer, mit einem Plasmaschneider Löcher verpasst, damit das Wasser von überall aus dem Boot zum tiefsten Punkt kommt und dort abgepumpt werden kann. Macht das Sinn?
Wird das Wasser von der Pumpe einfach aus dem Abwasser-Seeventil rausgepumpt?
Danke!
Alt 08.06.2017, 05:45
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ja, macht Sinn.
Ich hätte allerdings nicht unbedingt einen Plasmaschneider Verwendet
Ist die Frage... Welches Material/welche Materialstärke zu durchbrechen ist.
EDIT:
Ach ja... "Träger, Wanten" ...Das gesuchte Wort ist "Spanten"
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 08.06.2017, 15:29
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
einen Durchbruch zur tiefsten Stelle im Boot bohren, ist schon mal eine gute Idee, 3 oder 4 Bohrlöcher in 10mm oder größer je nach dem was du so zur Hand hast reichen dafür
die Pumpe braucht einen eigenen Schlauch, mit dem Abwasser Seeventil hat das nichts zutun
Alt 08.06.2017, 22:38
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.635 Danke in 2.086 Beiträgen
Stichwort: Kompartimentierung
Macht das Sinn?
Wenn du in falle eines loch, das Boot schneller zum Boden sinken wolst: Ja
Wenn nicht, dann ist das dass dummste wass mann machen kan, den damiet untergrabt mann die Seetauchlichkeit des Schiffes.
Schau dich den Spanten alle mal genau an:
Ich denke es gibt mehere mit kleine löcher am Boden, und 2-3 ohne.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 08.06.2017, 22:40
Sollte ich nicht machen, jedenfals ein Öltrenner einbauen.
Weis nicht wie es in D ist, aber wer Bilgewasser mit Öl (und das gibt es fast immer) einleitet hat in NL ein problem.
Ist ein Umwelt Straftat .....
Rob
Bilgepumpe einbauen Frieslandfahrer Technik-Talk 5 22.05.2011 11:15
Drago 540 Bilgepumpe und Einbautank einbauen tommy(35) Restaurationen 0 27.02.2011 15:49
Bilgepumpe wo einbauen? HELLWIG michi 23 Technik-Talk 10 01.03.2010 11:32
Rule-Bilgepumpe Technik-Talk 3 05.06.2002 09:50
Bilgepumpe macht mich verrückt Technik-Talk 11 21.05.2002 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
