Alt 08.06.2017, 13:50
kuper360 kuper360 ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard OMC Alpha One
Ich habe mal eine Frage habe einen AB Johnson Faststrike 150 PS mit defektem unterwasserteil und habe mir überlegt ob das unterwasserteil des Alpha one passen würde ?
Bin über jeden Tip dankbar
Alt 08.06.2017, 14:12
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Alpha one passt nicht Wenn du verrätst was defekt ist kann ich dir sagen was passt .
mfg Andy
Alt 09.06.2017, 10:01
Es ist das Gesamte Gehäuse geplatzt vermutlich aufgrund eines abgebrochenen Tahns der mit durchgedreht wurde ist das komplette Gehäuse samt Kugellagerträger etc zerstört
Alt 09.06.2017, 10:03
benötige quasi das gesamt unterwasserteil ...schaltwelle , motorwelle und Impeller kann ich wiederverwenden ja gut propellerwelle und Schraube natürlich auch
Alt 09.06.2017, 14:26
OMC-Forum-Papst
Schau mal nach einem Omc Cobra V6 und V8 Unterwasserteil .Musst nur schauen wie der Lagerträger der Propeller Welle verschraubt ist. Es gibt eins vorn mit 2 Schrauben 13mm Kopf oder hinten mit 4 Schrauben 10mm Kopf .Du wirst Baujahr bedingt eines mit 2 Schrauben haben .Wenn du nichts in deiner Nähe findest,melde dich per PN bei mir .Leergehäuse Zahnrad Sätze habe ich da.
mfg Andy
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
OMC Propeller auf Alpha one Corsair_10 Motoren und Antriebstechnik 5 11.05.2012 12:57
OMC Prop für Alpha one Corsair_10 Motoren und Antriebstechnik 1 07.08.2010 20:22
OMC Motor mit Alpha one Antrieb glastron ssv-164 Motoren und Antriebstechnik 4 09.07.2010 16:16
Propeller von Alpha one auf OMC.....passt das... Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 34 01.05.2005 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
