Mahagoniholz helle Stellen entfernen...
Hallo Leute,
ich bin am verzweifeln... Ich habe eine Plaue 601 mit einem Mahagonideck. Dieses hat vorne am Bug, am Rand komische helle Stellen. Auf dem Foto sind die Stellen noch unter dem alten Lack zu sehen, dieser ist nun ab und die Flecken sind noch immer da. Zwar nicht mehr so intensiv wie mit dem alten Lack aber man sieht die und ich habe das Gefühl, dass ich das nicht runtergeschliffen bekomme und es sichtbar wird beim neuen Klarlack. Hat einer eine Idee wie ich das wegbekomme? Beizen oder so? Bin über jede Hilfe glücklich. Danke ;) |
Wenn der Klarlack weg ist wird Mahagoni recht hell. Sieht mir nach ne defekten Beschichtung und Bewitterung des Holzes aus. Ich würde das Deck vorsichtig abziehen, mit 240er Schleifgitter schleifen und anschließend komplett lackieren. wenn du mit G4 vorbehandelst erreichst du eine schöne Tönung des Holzes und hilfst, defekte Strukturen zu vernetzen.
MfG Eric Allet wird jut... |
Für mich sieht das, nach der Maserung, nicht wie Mahagonie aus.
Hallo .
Nach Foto schlecht zu beurteilen .Von der Maserung her würde ich auf Teak tippen. Wen die hellen Stellen von der Sonne ausgeblichen sind kann das bis zu einem mm tief sein Ich würde mit einer Teakholz Beize die gesamte Fläche beizen. Aber vorher an einer ganz kleinen >Stelle ausprobieren. Gruß Uli |
Auf die Gefahr hin, vom Forum gesteinigt zu werden,...
Hier würde ich das gesamte Deck schleifen und dann mit TRILAC nature dreimal streichen. Wird wie neu. Handbreit, Bernhard |
Auch möglich
Ich denke es ist Granit, sieht man ganz klar an der Maserung!!!
Scherz bei Seite, meine Regierung ist Schreinerin und Studierte Landschaftsarchitektin und ist der Meinung, dass man normalerweise ein Holz nicht anhand der Maserung genau bestimmen kann. Wenn du nicht weisst was es ist, geh besser zu einem Schreiner/Zimmernamm/Bootsbauer oder Hellseher ;) Gruss vom See
In Arbeit |
Mich beschäftigt das Thema auch.
Ich habe bei Holzboden diverse Stellen. Der Boden ist AW 100 funiert mit 0,5 mm Teak / Ahorn Abschleifen kommt also wenn nur mit feinstem anziehen in frage wird aber extrem heikel sein. Ich habe ganz helle stellen wo der Lack defekt war und sehr dunkle, wo vorher Möbel gestanden sind. vorallem bei den Grillmulden Einfärben wird wohl auch schwierig, weil ich dann die Hellen Ahornstreifen mit einfärbe und das Muster unansehnlich wird. Ich bin gespannt ob da noch mehr tipps kommen Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:53 Uhr) |
Laaaaaange trocknen, dann punktuell anschleifen ( 320er ), dann wieder versiegeln.
Hierfür sollte man allerdings idealerweise wissen was für eine Lasur, oder was für ein Lack drauf ist / war
Danke für die Antworten.
Ich weiß halt dass die Plaue als Deck Mahagoni Holz hatte. Der Mitarbeiter aus dem Holzfachgeschäfft meinte auch dass das durchaus Mahagoni sein kann. Ich habe das jetzt runtergeschliffen aber man sieht die Stellen immer noch. Ich dachte da an Perfection plus von International. Geht das auch? Wird man danach die Stellen sehen? Das Foto zeigt den aktuellen Stand. |
Der Lack wird die Farbunterschiede deutlicher hervortreten lassen. Nimm einen Lappen und reib die Stelle mal mit Verduennung ein. So etwa wird das Holz dann unter Lack aussehen. Manchmal ist es so, dass man unansehnlich gewordenes Holz nicht mehr klar lackieren kann. Weiss mit klarlackierten Fussleisten würde doch auch gut aussehen.
ICH würde das jetzt mit der Lackierpistole beizen. 1 Erster Gang stark verdünnt das ganze Deck. 2 Trocknen lassen und das Ergebiss anschauen Wenn noch unbefriedigend dann 3 GGfls die Ränder mit weiterer dünner Beize "anlackieren" 4 einen Abschlußgang wie bei 1 5 Nach Trocknung mit Klarlack mehrfach lacken oder oelen. 6 Danch würde ICH das fertig bearbeitete Deck aus Sperrholz mit Mahagonischälfurnier runterreissen und gegen neue Sperrholzplatten mit Mahagonimesserfurnier austauschen-
Ich bin nicht blöd. Ich hab nur soviel Pech beim denken. Erhard |
Ich würde auch einfach das Deck tauschen, so ein Drama kann das nicht sein, wenn man die Technik hat könnte man es überfurnieren, aber das macht mehr Arbeit als erneuern, und bei der Sanierung wird der Farbton nie 100% Wenn doch sanieren, dann lösemittelbasierende Beize!
Gruß Jens Haste kleine Mit, willste ohne Große!
Ok,
Ja für die Saison probiere ich das erstmal mit Beizen. Wenn es nicht hilft dann werde ich es nächstes Jahr erneuern. Danke euch |
Dunkle oder helle Ganzjahrespersenning? | DonBoot | Allgemeines zum Boot | 5 | 19.10.2014 09:37 |
Helle Flecken auf Liegefläche | Juergen86 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 11 | 12.05.2013 20:49 |
Neuer 22"-Monitor zeigt unnatürlich helle Farben! | Vierzigplus | Kein Boot | 4 | 30.09.2010 19:19 |
Wir Sachsen wir sind helle das weiß man ganz genau.... | el toro | Kein Boot | 62 | 19.11.2008 18:07 |
Super helle Unterwasserscheinwerfer | Searay220 | Werbeforum | 19 | 28.08.2008 10:45 |
