Seeventile Wc usw. Dauerhaft verschließen
Guten Morgen
Kann mir jemand sagen oben es eine Möglichkeit gibt, dass ich WC-Ein- und Auslaufventile dauerhaft verschließen könnte? Gib es evtl. So genannte Blindstoppeln oder ähnliches.
am Ende ist alles gut und ist es nicht gut ist es nicht das Ende |
liebe Grüße Raimund
..Du bist doch ein erfahrener Skipper, oder
Schau Dir doch mal die Ventile an... Die sind sicher aus Bronze und der Riegel ist recht nahe an der Bordwand... wie soll man da noch einen Stopfen einbringen. Verschließ doch die Kugelhähne und verbinde zusätzlich beide Ventile mit einem stabilen Schlauch. Verleg den Schlauch im Bogen über die Wasserlinie, dann kannst Du dort eine Sichtkontrolle durchführen..........
LG Michael Wassersport und NUR DER HSV ! |
Die schauen dann möglicherweise so aus
Ich denke es gibt zwei Methoden. Die Eine ist wie schon oben gesagt einen Blindstopfen einzuschrauben. Aber dann habe ich immer noch den Alten kugelhahn drinnen und nur neu zugestöpselt. Ich denke an die Zweite Methode. Anstatt eines kugelhahnes eine Dem Kugelhahn ähnliche Gerätschaft einzubauen die aber dicht ist. Ps. Zulaminieren will ich nicht.
Na denn in jedem besseren Baumarkt bzw für Schwarzwasser geeignete Blindstopfen beim Gas,Wasser, Schei... Installateur in jedem üblichen Rohrdurchmesser.
( Auf Materialmix wg Korrosion achten.)
Haste mal ein Foto wie die aussehen könnten ?
Eins? Hunderte: http://www.lmdfdg.com/?q=Blindstopfen+rohr
Dann auf Bildersuche klicken
Geschafft ! 2025 werden wir mehr CO2 in der Luft haben wie der bisherige Höchststand vor3,3Mill Jahren. War bisher die heißeste Zeit der Erde |
Ich dachte an soetwas... vom Prinzip her gemeint.
Um nicht falsch verstanden zu werden - das erste Foto ist für ein Spülbecken gedacht un das zu verschließen , das würde ich nicht einmal im Tender einbauen. Darum meinte ich - vom Prinzip her
am Ende ist alles gut und ist es nicht gut ist es nicht das Ende Geändert von Stella del Mare (13.06.2017 um 08:44 Uhr) |
Den will ich entfernen.
Du möchtest das Seeventil entfernen und den Borddurchlass verschließen
Gruß Daniel "Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See. Mach´s dir selbst ..."
Falls sowas gemeint sein könnte:
Meine derzeit nicht genutzten Borddurchlässe (mit durchgehendem Gewinde) habe ich mit simplen Schraubkappen aus gleichem Material dicht gesetzt. Man wackelt mit dem alten Kugelhahn, sofern man die Gewindegröße nicht kennt, zum Maschinenhöker und fragt nach dem passenden Verschluss für den dem Hahn entsprechenden Borddurchlass. Meine habe ich bei einem Händler für Bootsmotoren/Teile und dergleichen geholt. Die pflegen derlei auf Lager zu haben. Die Kappe mit Dichtmaterial oder leicht eingeklebt angezogen hält so gut wie der Rest des Durchlasses.
Gruß Kai |
Roman, entschuldige meine vom Thema abweichende Frage. Nach montage der Kappe ist der verbliebene Wurmfortsatz frostgefährdet? Gruß Frank |
Hallo Frank,
nein da das Eis ja ggf. sich nach unten ausbreiten kann.
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Ist das Stehrohr länger, könnte das Eis auch nach unten weg. Die können durch Eisdruck aber doch platzen.
Sorry, ich bin da sehr ängstlich und infolge dessen sehr penetrant in meiner Fragestellung Gruß Frank |
Der "Wurmfortsatz" ist nicht mehr oder weniger gefährdet als wenn da noch nen Kugelhahn dran wäre.
Gruß Mirko
Doch viel weniger, denn es sprengt nie den durchlass sondern immer den Kugelhahn. Beim steigrohr sieht es wiederum anders aus, da kann sich durch Temperaturunterschiede erst unten ein Eisverschluss bilden und wenn es dann im Rest hochfriert kommt es zur Sprengung.
Hintergrund: Faki Tank wird deaktiviert (ausbauen geht nicht weil eunlaminiert) und alles an Schläuchen und pumpen ausgebaut weil stinkt... Darum zuerst den kugelhahn zumachen mit stopfen und an Land später ausbauen und mit dem KaiB stopfen zumachen
Dann fragst/suchst Du am besten nach :
"Blindstopfen mit Innengewinde" oder "Kappe mit Sechskant". U. a. unter den Bezeichnungen findet man derlei.
Gruß Kai |
Marblu - Magma Gasgrill dauerhaft günstig, Magma Ersatzteilshop erweitert | Marblu | Werbeforum | 3 | 12.04.2013 12:39 |
Seeventile zum Einwintern verschließen? | sailor0646 | Technik-Talk | 11 | 04.09.2012 20:33 |
Batterien, dauerhaft laden ? | stratos | Allgemeines zum Boot | 5 | 11.01.2010 18:03 |
segelyacht dauerhaft in der karabik anmelden versichern | Sternenspringer | Allgemeines zum Boot | 9 | 05.12.2007 11:15 |
Fenster dauerhaft verschließen | jogibaer1509 | Technik-Talk | 3 | 22.04.2006 22:20 |
