Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 15.06.2017, 18:38
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Standard Solaranlage von Batterie trennen???
ich will die Batterien raus nehmen.
Wie gehe ich vor?
Nur abklemmen geht ja sicher nicht.
Das pluskabel vom Regler abschrauben damit die panele keinen Strom mehr liefern?
Gesendet von meinem D5103 mit Tapatalk
Gruß,Schwarznase ...
Alt 15.06.2017, 18:50
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Wie gehe ich vor?
Abends oder in den Frühen Morgenstunden und zusätzlich die Panels mit einer Decke abdecken. Alles andere kann je nachdem gefährlich sein.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 15.06.2017, 18:54
Boot: Sea ray
Bild vom Regler...
Alt 15.06.2017, 20:21
Benutzerbild von Beluroe
Beluroe Beluroe ist offline
Boot: 11m Stahlboot
Rufzeichen oder MMSI: DK6878
579 Danke in 296 Beiträgen
Beluroe eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Batterie abklemmen
Hallo Schwarznase,
warum klemmst du nicht eine Lampe an den Regler? dafür ist doch der Anschluß da.
Gruß Bernhard
The rest is silence.
Alt 15.06.2017, 20:50
Boot: Sea ray
Die Anschlüsse sind belegt.
Kein Plan womit.
Habe das womo erst neu.
Frage nochmal konkreter, wie kriege die Batterien raus ohne Schaden oder Brandgefahr?
Alt 15.06.2017, 23:04
Ich will Dich jetzt nicht provozieren aber die Module abdecken war ernst gemeint. Für die Zukunft einen Schalter auf Batterieseite und einen auf Modulseite. Das gleiche mit dem Abdecken auch beim Anschließen. Zuerst Batterie dann Module. Nie anders beim Anschließen.
Alt 16.06.2017, 05:17
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Abklemmen:
1. Lastausgang abschalten
2. Module abdecken, Leistungsschalter aus
3. Batterie abklemmen
Anklemmen:
1. Batterie anklemmen
2. Lastausgang einschalten
3. Module von Abdeckung befreien, Lasttrenner einschalten
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.06.2017, 11:57
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Ich ziehe bei sowas Panel-Minus ab vom Regler
Alt 16.06.2017, 12:08
Boot: Sea ray
Ja so hatte ich auch gedacht.
Aber ok.
Was passiert wenn man die + und - Leitungen abklemmt?
Wo lassen die panele dann den Strom wenn man sie nicht abdeckt?
Alt 16.06.2017, 13:46
Während des Abklemmen bei nicht abgedeckten Panne geht der Strom weiter in den Laderegler. Und von dort zur Batterie. Je nachdem was Du da hast ist das nicht wenig. Zum Testen kannst Du gerne mal mit ner Batterie schweißen üben. Überbrücke mal Kurzschluss mäßig die beiden Batteriepole mit einem Schraubenzieher.
Feuerwehr scheint sich mittlerweile intensiver mit Bränden von Solaranlagen zu beschäftigen.
Alt 16.06.2017, 13:49
Boot: Sea ray
Nein ich meinte was passiert wenn ich die panele vom laderegler trenne???
Alt 16.06.2017, 14:00
Boot: Gruno de Luxe
1.537 Danke in 656 Beiträgen
Na nix.
Da tropft kein Strom raus Du solltest nur die Kabel ordentlich gegeneinander isolieren.
Du darfst sie halt nicht am Regler lassen und die Batterie abnehmen, das killt den Regler.
Uwe
Alt 16.06.2017, 14:01
Genau. Und wegen der nötigen Isolierung trenne ich nur -, den + lasse ich am Regler.
Alt 16.06.2017, 14:04
Boot: Sea ray
Zitat von uncle_cadillac Beitrag anzeigen
Na nix.
Das meine ich ja.
So kann ich dann sicher die Batterien entfernen ohne die Gefahr das etwas durchbrennt.
Alt 16.06.2017, 14:08
Boot: Sea ray
Hatte nur bedenken ob die panele Schaden nehmen wenn sie den Strom nicht "los" werden...
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Aber ok.
Befindet sich bei deinem Laderegler nicht an der Seite eine Sicherung ?
Wenn ich etwas an meinen Batterien arbeiten muss ziehe ich nur die Sicherung und das wars .....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 16.06.2017, 14:14
Ich spreche einen möglichen Kurzschluss an. Weiterhin was denkst Du was passieren kann, wenn beim Abstöpseln der Modul ein Funke überspringt. Abstöpseln mußte Du bei Inbetriebnahme so oder so, da zuerst die Batterie und dann die Module angeschlossen werden müssen. Dieses Mal halt mit Abdecken und wenn Dich das so nervt, für das nächste mal einen Schutzschalter dazwischen. Leiter ran und Abgedeckt und der Strom ist weg. Kannst auch Nachts machen, wenn Dir das klettern zu mühsam ist.
Alt 16.06.2017, 14:20
Boot: Sea ray
Ja, aber wenn ich die ziehe zeigt die Anzeige völlig wilde Werte an.
Sie springt dann zwischen 7-19V hin und her.
Das ist mir nicht geheuer...
Alt 16.06.2017, 14:28
Mit richtig Sonne bekommst Du beim Trennen nen Lichtbogen. Einfach Pech. Tausendmal nix passiert.... Das Video ist hoffentlich deutlich. Wenn nein, dann hoffen wir mal das nichts passiert.
https://youtu.be/UYpJypQJOJE
Alt 16.06.2017, 15:08
Boot: Windy 22HC
Das macht nichts - passiert nix !
Lass dich von dem Ding nicht verunsichern - ich mache das immer so und bis jetzt ist nichts passiert oder kaputtgegangen.
Gruß Fred
Geändert von Fred (16.06.2017 um 18:48 Uhr)
Alt 16.06.2017, 15:10
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.854 Danke in 2.536 Beiträgen
Und was genau hat Dein Video nun mit Solaranlagen zu tun?
Gruß, Jörg!
Alt 16.06.2017, 16:22
Das Thema ist Lichtbogen. Der auch bei Solaranlagen beim Trennen auftritt. Wenn ich poste, dann kann ich erwarten, dass der Leser notfalls weiter recherchiert oder sich Gedanken macht. Ich kaue nix vor, sondern gebe Anregungen. Ich denke ab jetzt bist du in der Lage selbst die richtigen Stichworte zu googeln.
3-4 Panels sind nicht ungewöhnlich auf einem Camper. Bei mir auf dem Boot hängen 2 x 240 Watt Module insgesamt. 2 meiner Module können im Extremfall bis zu 80 V aufbauen. Unter DC ist das heftig.
Geändert von tocan (16.06.2017 um 17:47 Uhr)
Alt 16.06.2017, 16:42
Boot: Sea ray
Is das ne gefährliche kacke.
Alt 16.06.2017, 17:18
Eigentlich nicht. Beim Installieren einfach abdecken und schon fließt kein Strom. Und wenn man mit Hutschiene arbeitet was grundsätzlich sinnvoll ist, dann nimmt man halt keinen AC Schutzschalter sondern einen DC.
Im Haushalt schraubst Du ja auch nicht an den Leitungen rum, ohne den Hebel im Sicherungskasten zu betätigen. In diesem Fall, weil bei Dir nicht abgesichert ist drehst den Saft mit ner Decke ab. Ich will das jetzt nicht mit einem 6,50 Stunden Video untermauern in dem alles bis ins kleinste erklärt wird.
Wegen einem theoretischen Lichtbogen in einem simplen Video bin ich ja schon angemacht worden. Die beliebten Sicherungen mit Schalter (17 € +Versand) von Conrad, um das Batteriekabel abzusichern, sind ja auch als Elektroschrott enttarnt worden.
Ich habe Dir als erstes kurz gepostet. Abdecken, fertig. Es gab dazwischen nur einen guten Tipp mit
1.
2.
3. usw
Ich sag ja nicht daß bei Deiner Anlage was passiert. Habe mich aber gewundert, dass du andere kommentiert hast und die einfachste Maßnahme den Saft abzudrehen an den Solarpanels ignorierst.
Alt 16.06.2017, 17:42
Boot: Windy 22HC
Er hat doch im Beitrag #18 bestätigt, dass er eine Sicherung hat !!
Solarmodul abdecken ist Unsinn.
Gruß Fred
Solaranlage für Elektromotor bzw. Batterie adin Motoren und Antriebstechnik 5 09.08.2013 16:15
Batterie Laden Trennen MS Janne Technik-Talk 0 25.10.2010 08:37
Solaranlage - welche Batterie ? wehmy Technik-Talk 12 28.11.2009 14:46
Propeller Welle von Getriebe trennen dahabcon Technik-Talk 12 18.03.2009 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
