Alt 16.06.2017, 15:47
Gnom Gnom ist offline
Boot: Arvor 190
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Propeller
ich hänge auch fest, Motor dreht nur bis 3000 Umdrehungen, Inspektion gemacht, alles eingestellt. Hier ein paar Bilder zu meinem Propeller, ich denke der gehört vielleicht gar nicht daran.
Propellerberechnung ergab 15x17x3.
Welcher genau auf dem Foto ist weiß ich nicht. Vielleicht weiß der ei oder andere welche Steigung und Größe das ist.
Vielen Dank
Boot, Gleiter (hoffe ich mal), Gewicht ca. 2000Kg mit Besatzung etc., Länge 6,50m Breite 2,35m 0,70 Tiefgang.
Motor AQ170/C Antrieb Z280
Hits:	119
Größe:	55,3 KB
ID:	756590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	80,4 KB
ID:	756591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	75,6 KB
Alt 16.06.2017, 16:17
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Stingray 230SX, Regal 2300
547 Danke in 327 Beiträgen
Steigung sollte 14 sein (Angabe 14P auf Foto)
Alt 16.06.2017, 16:31
Benutzerbild von Eclipse197
1.848 Danke in 941 Beiträgen
Mit einer 14 Steigung müßte der Motor locker drehen
Alt 17.06.2017, 12:16
Boot: Arvor 190
Dann weiß ich nicht mehr weiter,
Ist ein Fachmann hier im Forum oder einer der weiß was zu tun ist verfügbar im Raum Hohwacht oder gar einer der sein Boot im Hafen Lippe hat.
Der mal lust und zeit hat nach meinem Motor zu schauen?
Danke
Alt 17.06.2017, 13:59
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
14 x 15 RH 3 814631-8 082026-1
Das habe ich herausfinden können.
Wenn das stimmt, sollte dein Motor aber viel höher drehen. Vermutlich über 6000 Umdrehungen, was natürlich viel zu viel wäre.
Daher kann da was nicht stimmen.
Rutschkupplung defekt?
Ich habe auch einen 4 Zylinder mit 290 Antrieb und ca.1800KG Gewicht. Ich fahre einen 15 x 17 Propeller. Mein 14 x 19 läuft auch aber nicht so durchzugsstark.
Hatte mal einen 15x15, der drehte auch bis über 6000...
Von daher stimmt da etwas nicht.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 17.06.2017, 15:23
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
3000 1/min sind gemessen oder geschätzt? Was passiert dann? DZM ist in Ordnung? Bei einer defekten Rutschkupplung würde ich eher das Gegenteil erwarten.
Alt 19.06.2017, 00:17
schon mal die Kompression gemessen ?
Vergaser reinigen sollte auch was bringen
Propeller Erfahrungen gesucht.. und vielleicht auch Propeller helmi-tr Motoren und Antriebstechnik 2 03.05.2018 02:05
Propeller Mercury 50PS Viertakter Propeller thomas58 Motoren und Antriebstechnik 8 10.05.2015 19:33
Propeller vs. Treibholz, Propeller defekt?! beimaik Motoren und Antriebstechnik 25 05.07.2013 15:18
Propeller "Boote Test" Erweiterung um 4 Propeller mit 23P Plattner Kleinkreuzer und Trailerboote 6 17.02.2013 17:51
Neue Propeller / Propeller-Reparaturen Urs Werbeforum 0 11.04.2007 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
