Alpha One Antrieb - Trimmzylinder haengt fest
an meiner Maxum 2000 , mit Alpha One Gen. 2 Antrieb hab ich ein Problem. Wenn nach dem Trailern der Antrieb oben ist faehrt er nicht mehr runter. Man muss dann zig mal hoch und runter fahren bis man er richtig faehrt. Gestern im Wasser wollte er garnicht mehr runter fahren. Pumpe arbeit. Erst nach gut 20x hoch und immer ein Stk. runter und wieder hoch ging er dann . Kann das sein , das in den Stossdaempfer was nicht stimmt? Wassereintritt oder so etwas?
Gruß aus Dortmund Michael |
die Zylinder kann man testen wenn man die vom Antrieb abbaut und dann rauf und runter fährt, wenn dann einer fährt und der andere nicht, liegt es meistens am Zylinder,
das Problem kann aber auch im Steuerblock unter der Pumpe sein
kann man das dann durch Rep.Satz reparieren?
ja kann man, wenn man erst mal weis was genau kaputt ist
hmm oder hat jemand noch Ersatz liegen?
Den Trimmzylinder zu zerlegen ist recht einfach. Ich hatte das Problem das ich nicht mehr nach unten Trimmen konnte. Ich habe mit einer großen
Rohrzange den Trimmzylinder aufgeschraubt und die O-Ringe nach einer Säuberungsaktion erneuert. Alles wieder zusammen, seitdem funktioniert wieder alles wunderbar. Kosten 3,50 Eur für die neuen O-Ringe.
Viele Grüße Dieter
Hatte ich vor 3 Jahren im HR Urlaub auch. Zylinder waren fest. Wurden zerlegt und neu abgedichtet und dann war wieder alles jut.
Grüüüüße Jirka Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben. Wenn sie denn welche hätten! |
gibt es fuer das zerlegen eine Anleitung?
Ja, gibt es hier
http://www.boote-forum.de/showpost.p...76&postcount=8
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe.
Lenkung sitzt fest. Was kann ich tun? Mercruiser Alpha one gen2 | bustibert | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 20.05.2019 07:54 |
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 08:42 |
Mercruiser Alpha One sitzt fest und löst sich nicht | ummanz | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 15.06.2017 21:10 |
Alpha One Z-Antrieb vom 2,5l past der Z-Antrieb vom 5,7l | MrIt | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 22.04.2012 08:42 |
Schaltzüge fest am Alpha One | Martin2 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 28.11.2011 21:24 |
