Mercruiser 5.0 MPI startet warm nur mit etwas Leerlaufgas
unser 5.0 MPI startet kalt problemlos. Sobald er warm ist, startet er schlechter, in der Regel gebe ich dann etwas Leerlaufgas. Hat jemand eine Idee, was ich checken könnte? Das Leerlaufregulierventil habe ich vor zwei Wochen gewechselt weil es defekt war, an dem Warmstartverhalten hat es nichts geändert. Das Problem ist nicht dramatisch, aber wenn es ein leicht behebbarer Fehler ist, würde ich das gerne mal probieren. Viele Grüße Martin |
Hi Martin, wenn du das IAC schon getauscht hast, kannst du noch schauen ob der MUFFER(Schaumstoffstück) noch in der Drosselklappe ist..
Gruss Stephan Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Alles klar, schaue ich mal nach, danke!
Wobei ich gestehen muss, dass ich das Problem noch nicht genauer untersucht habe. Ich könnte warm auch mal: - den Ansaugschlauch vom IAC abziehen - länger als die üblichen drei Sekunden versuchen zu starten Sollte der Muffler einen Effekt auf das Warmstartverhalten haben? Ich dachte, das ist nur ein Schalldämpfer? |
Wenn der zu ist,kommt weniger Luft! Ergo Gemisch zu fett und schon könnte er schlechter starten.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Okay, zu ist natürlich nochmal was anderes als weg, aber ich werde nachsehen und berichten.
So Martin..hier kannst du dir auch gleich die Teilenummer abschreiben..Sparschwein kannste auch leben lassen..Peinlich günstig EUR 1.74 Sück Hoffe danach funzt es wieder bei dir..Das günstigste Ersatzteil ever..[emoji12]
habe heute den Muffler getauscht. War auf jeden Fall sinnvoll, da schon sehr schwarz. Am Problem hat das leider nichts geändert Viele Grüße Martin |
Mercruiser V8 startet schlecht wenn warm | Gitano | Motoren und Antriebstechnik | 70 | 10.04.2017 17:25 |
5,7l Efi startet warm schlecht | Mirsad909 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 29.08.2016 13:47 |
Mercruiser 5.0 MPI startet nur mit Vollgas | Alex 996 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 07.09.2012 20:30 |
motor startet warm schlecht | mäcki51 | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 20.08.2006 23:07 |
ist der motor warm startet er nicht mehr?!?!? | waschbär | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 08.06.2005 22:09 |
