Alt 21.06.2017, 23:21
mobo2000 mobo2000 ist offline
Standard Hilfe,Yamaha liefert keine Ersatzteile für ältere YAM Boote
ich habe den Beitrag schon im Schlauchboot Forum gepostet, aber leider ohne Erfolg.
Da es für mich sehr wichtig ist probiere ich hier mal mein Glück.
Ich hoffe das hier mir Jemand helfen kann.
Ich habe mir ein gebrauchtes Schlauchboot, ein Yam 430S (Bj. 2001)gekauft. Ich bin damit sehr zufrieden doch jetzt habe ich ein echtes Problem mit dem Aufpumpen. Es ist zwar ein Blasebalg dabei gewesen, doch altersbedingt benötige ich einen Ersatz.
Laut meinem Yamaha Händler gibt es für das Boot keine Ersatzteile mehr! Und er kann mir mit dem Adapter auch nicht helfen.
Sollte ich keinen Adapter bekommen, kann ich das gekaufte Boot eigentlich entsorgen, da ich es nicht mehr lange aufpumpen kann.
Jetzt habe ich aber die Hoffnung, dass von Euch einer so einen Adapter wiedererkennt und mir einen Tipp geben kann.
Hier sind die Bilder:
http://54189305.swh.strato-hosting.e...618_185048.jpg
http://54189305.swh.strato-hosting.e...618_185100.jpg
Schon mal vielen Dank an Euch.
VG
Alt 21.06.2017, 23:43
Benutzerbild von DREAMchen
DREAMchen DREAMchen ist offline
Boot: Reline 41 SLX
14 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Andreas.
Frag Google mal nach "HR Ventil Adapter". Da solltest Du m.E. was finden.
Jochen
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Schöne Grüsse
Jochen
Alt 22.06.2017, 09:43
Danke Jochen,
aber nach HR Adapter googeln aber ich als erstes gemacht.
Alt 22.06.2017, 09:59
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.710 Danke in 1.711 Beiträgen
ich finde nicht, dass der Adapter altersschwach aussieht.
Ist nur die Pumpe altersschwach?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 22.06.2017, 11:28
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Hallo Andreas,
nach kurzem googeln gefunden:
https://bengar.de/de/schlauchboot-fusspumpe.html
https://bengar.de/de/schlauchboot-fusspumpe-6l.html
oder mal hier schauen:
https://www.schlauchboote-aussenbord...Schlauchboote/
oder hier:
http://www.ebay.de/bhp/schlauchboot-ventil (PaidLink)
oder hier:
https://www.amazon.de/Schlauchboot-V...hboot%20Ventil (PaidLink)
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 22.06.2017, 11:33
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Entweder missverstehe ich Dein Anliegen oder Du hast falsch gesucht:
https://www.amazon.de/Bootskiste-Sch.../dp/B007K3WS96 (PaidLink)
http://www.spreu-boote.de/kt-hr-ventil.html
https://www.amazon.de/S241202-Adapte...dp/B00WKKHQI2/ (PaidLink)
Alt 22.06.2017, 11:44
erstmal vielen Dank für die Antworten.
Aber eure Adapter habe ich auch schon gesehen und auch teilweise bestellt.
Die passen aber ALLE nicht, ich habe ja meine gesuchte Größe angegeben.
Keine Ahnung was Yamaha damals für Ventile benutzt haben. Mir geht es auch nur um den Adapter für die Ventile. Ob ich später meine Bravo Pumpe oder eine Fußpumpe anschließe ist ja egal.
Alt 22.06.2017, 12:02
Sind die bestellten zu groß oder zu klein?
Notfalls würde ich das bei einer Dreherei o.ä. nachbauen lassen. Kostet dann halt einen Fuffi, aber besser als das Boot nicht mehr aufpumpen zu können.
Edit: wenn Du mal etwas mehr Information von Anfang an gegeben hättest (z.b. dass du HR Ventile gefunden und getestet hast, dann hätte uns das sucherei erspart...)
Noch eine andere Idee: kannst Du das Ventil bootsseitig Mal fotografieren? Eingeschraubt und nicht eingeschraubt? Evtl kann man das ja komplett gegen ein gängiges tauschen, wenn das Gewinde passt.
Edit 2: das Problem hatte hier schon mal jemand, in dem Thread sind zwei Links, einmal zu dem mit grüngelber Dichtung, dort steht, dass man durch unterschiedliche Scheiben in der Länge variieren kann. Im zweiten, dass man dort anrufen und fragen soll, weil es unterschiedliche Versionen des HR Ventile gibt.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=180697
Wenn Du mal etwas mehr Informationen gibst, was z.b. nicht gepasst hat an den verlinkten Ventilen, dann kann man dir vielleicht besser helfen.
Geändert von martin.g (22.06.2017 um 12:13 Uhr)
Alt 22.06.2017, 13:07
@ martin.g
du bist ganz schön streng.....
Hat Bravo mal Ventile hergestellt?
Das sieht aus wie mein Ventil
https://www.amazon.de/Bravo-Sicherhe.../dp/B018B1HGAG (PaidLink)
Alt 22.06.2017, 13:10
Treffer, ich glaube das ist es
http://www.rib-shop.com/bravo-2000-inflation-valve/
Alt 22.06.2017, 13:36
Über Bravo bin ich auch schon gestolpert, aber dann müssten ebenfalls die HR Adapter passen. Das hier wird als Adapter für Bravo beworben, sieht aber 100% baugleich zu den weiter oben geposteten aus:
http://www.arts-outdoors.de/Shop/pro...SABEgILG_D_BwE
Gut zu erkennen ist dort auch die Anpassparkeit über die drei farbigen Ringe.
In dioesem Artikel ist bspw. auch ein HR am Ende des passenden Ventils: https://www.offshore-yachtshop.de/sh...SABEgJMmPD_BwE
Nochmal die Frage: Was genau hat an den bestellten Adaptern denn nicht gepasst?
Alt 22.06.2017, 16:12
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Kannst du dein Endstück nicht an einer anderen Pumpe verwenden? Ist ja keine Raketentechnik..
Enno
gruß
enno
Alt 22.06.2017, 16:31
@martin.g
die gekauften Adapter sind etwas im Durchmesser zu groß und der Abstand der Fräsung ist viel kleiner. Das mit den Distanzringen wäre in der Länge schon ok.
Naja egal, ich kann mir jetzt eine passenden bestellen, halt in Italien, aber das ist ja heute kein Problem mehr.
@gnymfaz
natürlich kann ich das Endstück an einer anderen Pumpe verwenden , dass war ja nicht das Problem.
Es ging um einen neuen Adapter, das Alte ist über 15 Jahre alt und nicht mehr der beste.
Boote, Boote, Boote.... überall Boote... AG31 Allgemeines zum Boot 14 12.12.2015 17:15
Bremen: AB Yamaha F 9.9FMH 2-Takt Lichtspule liefert zu wenig Strom OdysseusHB Motoren und Antriebstechnik 51 07.04.2014 23:18
Wer liefert: Thermostat für Yamaha 97er 75PS AET Freibeuter Technik-Talk 2 21.09.2012 13:35
Ältere Boote kaufen Grisu1965 Allgemeines zum Boot 24 10.07.2007 18:09
Ältere Boote -worauf kommts an? moskitom Allgemeines zum Boot 6 06.09.2006 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
