Alt 22.06.2017, 14:31
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
774 Danke in 346 Beiträgen
Standard Paragon Getriebe P300 Serie. Problem auf der Überführung
Wir sind seit einer Woche mit unserem neuen Kutter auf dem Weg von Amsterdam nach Berlin.
Vorgestern bei der Ankunft in Groningen merkte ich, daß der Rückwärtsgang mit Verzögerung schaltet (Paragon P 300 Serie).
Heute nun merkte ich, daß die Kupplung bei Rückwärtsfahrt rutscht, sobald ich mehr Gas gebe.
Vorwärts geht alles bestens.
Ich habe also ein Problem.
Was kann das sein (Bremsband)?
Kann ich da mit Bordmitteln was machen?
Wir liegen jetzt in Delfzijl, kennt hier jemand eine passende Werkstatt?
Info auch gern über PN oder Telefon
Es grüßt aus Delfzijl,
Christian vom neuen "Zeeleeuw"
Alt 22.06.2017, 20:51
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Ich geh' mal davon aus, dass die Öldrucklampe ausgeht und du den Ölstand kontrolliert hast. Das sind nämlich genau die entsprechenden Symptome. Drin ist stinknormale ATF.
Aber bei dem Fehlerbild würde ich erstmal nach Hause kommen.
Bei mir geht übrigens die Öldrucklampe auch erst nach ca. 1s nach dem Schalten aus.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 22.06.2017, 22:37
Boot: LM27
Hi Jan
Ich war vorhin zu einem Schiffsschlosser, der zunächst ganz locker mit Lehrling und kleiner Werkzeugkiste mitkam und all das probierte, was ich schon in Groningen gemacht habe.
Zu guter Letzt hat er das Getriebe ausgebaut und in den Salon gewuchtet.
Dann hat er mir einen Kontakt zu einem Spezialisten für Getriebe verschafft, der das Teil morgen holen soll.
Mal kucken, was das wird.
Notfalls muss es wieder rein und ich hangel mich so nach Hause, wobei sich 16 Tonnen ggf. schlecht mit der Festmacherleine stoppen..
Schaun mer mal.
Gruß aus Delfzijl,
Christian vom Zeeleeuw
Gruß aus Husum
Christian
Alt 22.06.2017, 22:55
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Hallo Christian
das fängt ja schon gut an. Hier eine Adresse in Hamburg http://www.h-goltz.de/schiffsgetriebe-reparatur/, der macht auch u.a. Paragongetriebe. Ist wohl sehr kompetent. Frag doch da mal nach. Stoertebeker hier aus dem Forum hat sein Velvetproblem auch durch den machen lassen. Den habe ich auch gespeichert da ich ja auch eins drin habe
Roland
Geändert von seaspray (23.06.2017 um 07:28 Uhr)
Alt 23.06.2017, 16:11
2.255 Danke in 919 Beiträgen
Zitat von seaspray Beitrag anzeigen
Hallo Christian
Roland
Ist tatsächlich so! Der hat mir innerhalb weniger Tage (Freitag in HH, Mittwoch in neu wieder bei mir) einen neuen und optimierten Adapter zwischen Motor und Getriebe gefertigt! Allerdings weiss ich erst am Ende dieses Wochenendes, ob alles dann auch passt!
Was ich definitiv sagen kann, das Hr. Goltz einen sehr kompetenten und freundlichen Eindruck bei mir hinterlassen hat!
hth + viel erfolg, Christian
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 25.06.2017, 17:50
Benutzerbild von Boxs
Boxs Boxs ist offline
Boot: Valkkruiser 11.60
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Paragon
Hallo Christian,
hier noch eine Adresse für Paragon Getriebe: http://www.funtime-parts.de
Die haben unser Getriebe überholt...
Beste Grüße von Boxs
Bevor du mit dem Kopf durch die Wand rennst ,
frage dich bitte vorher, was du nebenan willst .
Paragon Getriebe läüft beim anlassen des Motors kurz mit PMHM Technik-Talk 8 12.05.2009 19:06
Ölwechsel Paragon Getriebe ? Liebertee Technik-Talk 14 06.05.2009 21:53
Paragon P 230 L Getriebe, wo ??? Red Technik-Talk 30 03.12.2008 23:47
Paragon Getriebe ANDY321 Motoren und Antriebstechnik 7 19.08.2007 17:06
Paragon Getriebe Hank Allgemeines zum Boot 0 29.08.2004 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
