Alt 22.06.2017, 15:54
GlastronV8 GlastronV8 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motor Umbau
Hallo erstmal, bin neu hier...hab auch gleich eine Frage, wollte mir demnächst ein kleines Boot aufbauen, da ich bislang an alten US Cars geschraubt habe wollte ich in meinem Boot auch gern einen V8, jetzt haben die meisten Boote die ich auf der Liste habe einen 6 Zylinder Mercruiser verbaut, kann man den einfach tauschen?
Beim Auto ist das noch relativ leicht...Aber beim Boot spielt ja das Gewicht bestimmt auch eine Rolle?
Hoffe es kann mir jemand helfen...
Christian
Alt 22.06.2017, 15:58
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Pauschal nicht zu beantworten!
Es gibt aber genug boote mit v6 denen ein V8 besser stehen würde!
Am Gewicht kann man auch noch schnell etwas sparen!
Wichtig ist das der Antrieb zum Motor passt von der Übersetzung!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 22.06.2017, 16:34
Danke schon mal für die Antwort!
Sind glaub ich sogar Reihensechser, den Antrieb würde ich dann komplett mit dem V8 übernehmen...wenn genug Platz vorhanden ist und man eventuell das Gewicht anpassen kann dann sollte es ja klappen?!
Christian
Alt 22.06.2017, 16:35
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.015 Danke in 848 Beiträgen
Deinen Nutzernamen hast du ja vermutlich nicht ohne Grund so gewählt.
Prinzipiell kann man, im Vergleich zum Auto, beim Boot sehr viel einfacher den Motor swappen von R6 auf V8.
Interessant wäre, welches Objekt dir vorschwebt und welcher Antrieb da dran hängt.
Mal als Beispiel mein Boot: die V184 habe ich sehr oft als R6 gesehen aber eben auch als V8, wobei da von Chevy und Ford so ziemlich alles drin sein kann von 4,xL bis 5,xL.
Einzig einen 5,7 habe ich noch nicht als "ab Werk" Lösung gesehen, was aber nichts heißen muss.
TÜV Hürden gibt es nicht, demnach auch kein Problem wegen irgendwelcher Eintragungen oder Leistungsgrenzen oder sowas.
Bei neueren Booten (glaube ab 95um den Dreh) gibts dann eine CE Pflicht, das machts schwieriger.
Alt 22.06.2017, 16:51
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.013 Danke in 409 Beiträgen
Hallo Christian,
Diesen Umbau habe ich bei meiner V194 gemacht.
R6 mit Pre Alpha Bj 79 gegen 5,0lx Bj 96. an den Pre Alpha.
Da gibt es einige Hürden die gemeistert werden müssen.
Es kommt darauf an wie alt, wie neu der neue Motor, Servolenkung usw.
Welches Boot möchtest Du umbauen?
Detlev
Alt 22.06.2017, 17:43
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Wenn ich dich richtig verstehe, dann hast du das Boot noch gar nicht?
Alt 22.06.2017, 18:53
Zitat von Amtrack Beitrag anzeigen
Deinen Nutzernamen hast du ja vermutlich nicht ohne Grund so gewählt. .
Das siehst du richtig, bislang tendiere ich sogar zu einer Glastron V184 (wobei auch noch zwei Sea Ray auf der Liste stehen.)
Was hast du für einen Motor in deiner V184?
Gruß Christian
Alt 22.06.2017, 19:01
Welche zum Beispiel?
Bislang sieht es nach einer Glastron V184 aus
Gruß Christian
Alt 22.06.2017, 19:03
Genau, hab zwar schon einige angeguckt, bislang aber noch auf der Suche, geht so in Richtung Glastron V184,Sea Ray oder 18er Wellcraft
Alt 22.06.2017, 19:24
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.828 Danke in 1.264 Beiträgen
also wenn noch garkein Boot hast....dann Kauf doch besser gleich eins mit V 8 ))
ein Umbau ist aufwendig und Teuer....
es kommt natürlich drauf an was drin war und was rein soll....
von R 6 auf V 8 da muss fast alles getauscht werden.
Passende Antriebsübersetzung, passender Propeller, passendes Abgasgeweih
am besten komplett Motor und Antrieb. da muss geklärt werden ob der neue Antrieb in den Ausschnitt des alten passt.
von V 6 auf V 8 Umbauen ist da zb. viel einfacher.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 22.06.2017, 20:14
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Ich habe auch ein ähnliches Thema durch und von 4zylinder Volvo auf 6Zylinder BMW umgebaut. Mühe und Kosten machen wirklich due Dinge an die man vorher nicht gedacht hat und die schwer vorherzusehen sind. Bei mir hat es jetzt 2Winter gedauert bis alles so war wie es sein soll. Es gibt doch einige Glastrons die bereits einen V8Verbaut haben. Pack Lieber 2-3scheine oben drauf und Kauf dir was fertiges. Rüste nach Bedarf noch einen schöne Auspuffanlage nach und habe Spaß. An so einem alten Boot hast du genug zu tun auch ohne Motorumbau glaub mir viel Erfolg
Alt 22.06.2017, 20:49
Genau darauf wollte ich hinaus ...
Alt 23.06.2017, 09:01
Zitat von GlastronV8 Beitrag anzeigen
Was hast du für einen Motor in deiner V184n
Hallo Christian,
es war ein OMC 5,0 V8 (Basis: Chevy 305 Small Block) mit Volvo AQ 270 oder 280 Antrieb (so genau habe ich das noch nicht herausgefunden, Anoden passen jedenfalls nur vom 280er, der Deckel überm Schaltgestänge sagt aber 270 - daher tippe ich eher auf 280er Antrieb weil der Deckel leicht auszutauschen ist).
Der ist dann sehr früh über den Jordan gegangen und wurde gegen einen Chevy 350er / 5,7L Crate Engine ausgetauscht und gleich noch auf volle 2 Kreis Kühlung umgebaut (Marinemotoren mit 1 Kreis Kühlung haben / sollten haben andere Kopfdichtungen und Froststopfen aus Messing wg. Salzwassereignung der Kühlung)
Vorteil bei diesem Vorgehen: sämtliche Anbauteile passen wieder
Deswegen hier die Nachfrage nach deinen speziell in Betracht kommenden Objekten, um den Schrauberaufwand beurteilen zu können.
Der günstigste und einfachste Weg ist sicherlich (wie bereits treffend von den anderen angemerkt) , ein 18" Boot mit einem Frostschaden oder Motorschaden zu kaufen, welches bereits einen (wenn möglich weit verbreiteten wie z.B. Chevy) V8 verbaut hat und auch schon den passenden Antrieb dran hat.
Motorschäden und insbesondere Frostschäden gibts jedes Jahr etliche, das ist beim Boot eher normal als die Ausnahme
David
Alt 23.06.2017, 09:27
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
wegen der V184....
nur als kleine Warnung...
schau dir den Spiegel und den Boden/Stringer an.....
siehe meine Restauration.....
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 23.06.2017, 11:15
Das gilt bei jedem GFK Boot mit Holzverstärkungen.
Kann dir auch bei ner 5 Jahre alten Hellwig passieren
Alt 23.06.2017, 11:25
ja natürlich!!
Aber dei V184 ist halt schon um die 40 jahre alt.... da hatte das Wasser schon sehr viel mehr Zeit sich auszubreiten.....
Und sagen wir mal so.... die Amis haben die Stringer nicht sauber versiegelt...
Die original Spiegelplatte war nicht mal überlaminiert bei mir....
stefan78h
Motor probleme bitte um hielfe. vlt umbau auf mercedes motor niklas.meyer2@web.de Motoren und Antriebstechnik 5 11.07.2010 22:29
Frage zu Umbau 3l Motor auf 5.7l V8: Alpha One mercruiser Technik-Talk 7 18.12.2007 08:10
Neue Bootsschale bzw. Motor-Umbau osa Allgemeines zum Boot 9 10.09.2007 07:32
4,3 Ltr. (OMC) Motor Umbau auf TBI möglich?/ Erfahrungen? Olli T4 Motoren und Antriebstechnik 12 09.10.2006 21:58
Umbau Minnkota E-Motor auf Fernsteuerung ? heinzrch Motoren und Antriebstechnik 6 23.01.2006 17:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
