Alt 23.06.2017, 08:22
Kirkos Kirkos ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wasser in der Plaue
ich habe ein Holzboot, Plaue 601. Gestern haben wir es zu Wasser gelassen und dann ist mir aufgefallen, dass sich Wasser in der Bilge sammelt...
Jetzt war in der Nacht auch noch ein Sturm, so dass von oben auch noch bisschen Wasser reingekommen ist und sich somit der Stand erhöht hat.
Heute Morgen war ich dann vor Ort und habe mit einer Kaffeetasse bisschen was rausholen können. ich schätze mal auf 5-10l
Wie sollte ich am besten mit dieser Situation umgehen? ich habe mir jetzt eine Bilgepumpe gekauft, so dass ich das wenigstens abpumpen kann.
Kann es sein, dass es noch aufquillt? Ist halt Eiche Sperrholz.
Oder wie kann ich das reparieren? Bin für jede Anmerkung offen.
Dankeschön
Alt 23.06.2017, 09:12
Brummer Brummer ist offline
1.144 Danke in 658 Beiträgen
bei Sperrholz soll und darf nicht "aufquellen".
Je nach der Plane von deiner Plaue kann natürlich durch Regen einige an Wasser reinkommen.
Eine Bilgenpumpe kann nie schaden aber
von Unter sollte diese aber dicht sein.
Stell mal ein paar Fotos rein.
Torsten
Alt 23.06.2017, 10:06
als wir das zu Wasser gelassen haben, hat es noch nicht geregnet und da war schon wasser drin.
Sprich irgendwo undicht...
Ich werde versuchen heute ein, zwei Fotos zu machen. Was wäre denn die Lösung? erstmal rausfinden wo und dann irgendwie abdichten oder so ein "Leichenhemd"?
Danke
Alt 23.06.2017, 10:46
Rausfinden wo Wasser reinkommt ist schon mal wichtig.
In deinem anderen Tread ist ja zu sehen das du alles , auch Scheuerleisten usw , in eins überlackiert hast.
Da wird schnell mal ein kleines Loch nur überdeckt und nicht erkannt.
Im allgemeinen sah die Plaue ja noch gut aus.
Wenn du es beschichten willst müsste erstmal der ganze Lack wieder runter.....
Also erstmal Loch finden.
Torsten
Alt 23.06.2017, 11:02
Ok ich probiere also erstmal das Loch zu finden.
Danke erstmal
Alt 23.06.2017, 18:15
So ich habe mir das heute noch mal angeguckt.
Also es war ganz schön viel Wasser drin. Geschätzt 20l !!
Ich habe mit einer abgeschnittenen Flasche alles rausgeholt und mit Lappen trocken gewischt. Ich glaube ich habe auch schon das Leck gefunden.
Kurz nachdem ich alles abgewischt habe, habe ich mal das Gewicht nach hinter verlagert. 2 min später war dort wieder Wasser drin. Ich denke mal das ist die Verbindung zwischen Unterboden und Spiegel.
Ich habe mal 2 Fotos gemacht. Dort ist dasWasser gerade raus.
Was könnte ich machen? Also die letzte Lösung wäre Unterwasserbereich wieder runter und laminieren...
gibts noch was anderes?
Hits:	170
Größe:	64,7 KB
Alt 23.06.2017, 18:25
Oder kannman nur die Kanten laminieren oder so? Oder gibt es etwas ohne laminieren?
Alt 24.06.2017, 09:21
Ohne das Leck genau gefunden zu haben ist
"Drüberlaminieren" nur Pfusch.
Ist das Sperrholz irgend wo weich ?
Boot raus nehmen und die Verdächtige Kante von Außen kontrolieren.
Wenn Leck gefunden , trocknen lassen, mit Epoxy neu verkleben / ausfüllen.
Torsten
Alt 24.06.2017, 10:52
Na reingelaufen ist das hinten am Heck in dem Spalt.
Ich werde es rausnehmen aus dem Wasser und mal genau andersrum machen. Sprich Wasser rein und gucken von wo es raustropft.
Der Spalt ist ja so klein, dass ich das gar nicht schaffe das neu zu verkleben. Oder wie meinst du das? Wie kann ich mir das neuverkleben vorstellen?
Alt 24.06.2017, 21:42
Benutzerbild von ruppi
ruppi ruppi ist offline
Boot: Glastron Carlson CVX 16 mit DF140 Suzuki
433 Danke in 94 Beiträgen
Also ich würde wenn das wirklich in dem Übergang von Spiegel zu Boden gerissen ist das Boot erst mal sorgfältig trocknen lassen. Dann die Stelle mit der flex oder Stichsäge auftrennen (damit du Kleber rein bringst) und von innen den Lack runter schleifen, dann schön mit eingedicktem Epoxy von innen eine Hohlkehle ziehen und dabei das Material in und durch den Spalt drücken. Außen kannst du es ja ringsum ankleben damit du nicht allzuviel schaden machst. Dann leicht verschleifen und punktuell mit Lack wieder beschichten. Danach ist der Übergang besser als zuvor.
Matthias
Alt 25.06.2017, 09:31
Ok danke für die Anleitung. Ich habe das gestern erstmal wieder aus dem Wasser geholt und werde es jetzt trocknen lassen.
Dann fange ich an das Loch zu zumachen.
Danke für eure Hilfe
Alt 25.06.2017, 15:55
Der Boden der Plaue ist ja mit vielen kleinen Messingschauben angeschraubt.
Die im Spiegelbereich rausdrehen, ( sch...Arbeit ) dann sollte man ja sehen wie lose das da ist.
Torsten
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Martin Bauer Hafenshop Plaue an der Havel bootstraum Allgemeines zum Boot 4 19.09.2016 20:41
Ankern auf der Havel zwischen Plaue und Havelberg Etoile Deutschland 76 22.05.2015 08:54
Plaue 601 GFK Wasser im Boden Christoph Krause Restaurationen 3 12.07.2013 18:48
Fotos von Plaue SvenHH Allgemeines zum Boot 22 28.10.2012 04:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
