Alt 25.06.2017, 22:03
searaynico searaynico ist offline
818 Danke in 216 Beiträgen
Standard Welcher Propeller
Hallo In unser Sea ray 270 Sundancer ist ein 5.7LX EFI und ein Bravo 2 Antrieb der 2.2:1 übersetzt ist .Motor dreht bis ca 4550 U/min.Darf aber 4800 U/min erreichen.Boot erreicht eine Max.Geschwindigkeit von ca 50 Km/h.Der Prop ist meines Wissens nach ein 16.75x21.Er hat schon etwas gelitten.Würde gern auf Edelstahl gehen.Welchen Prop nimmt man am besten um noch etwas mehr Geschwindigkeit zu erreichen ?
Alt 26.06.2017, 00:04
wolfischmidt wolfischmidt ist offline
100 Danke in 65 Beiträgen
Ich würde einen 16 x 16 Zoll einsetzen. Ein Bekannter von mir hatte das gleiche Boot. Mit einem 14,75 x 21 kam er ohne Trimmklappen nicht zurecht beim Start. Mit dem 16 x 16 brauchte er die Trimmklappen nicht mehr zu bemühen.
MfG Wolfi
Ich habe meinen Beitrag nachträglich geändert
Geändert von wolfischmidt (26.06.2017 um 00:42 Uhr)
Alt 26.06.2017, 00:09
Zitat von wolfischmidt Beitrag anzeigen
Ich würde einen 16 x 16 Zoll einsetzen. Ein Bekannter von mir hatte das gleiche Boot. Mit einem 16 x 21 kam er ohne Trimmklappen nicht zurecht beim Start. Mit dem 16 x 16 brauchte er die Trimmklappen nicht mehr zu bemühen.
MfG Wolfi
Was hat er für einen Motor drin gehabt ?Kannst du mal fragen was er spitze gefahren ist mit alten und neuem Prop.?
Alt 26.06.2017, 00:48
Der Bekannte hatte einen 5,7 L Mercruiser verbaut mit 260 PS. Wie hoch die Geschwindigkeit vorher und anschließend war, ist mir nicht mehr erinnerlich.
Ich weiß nur, dass er mit dem 14,75 x 21 nur auf dem "letzten Loch" und unter Einsatz der Trimmklappen überhaupt in Gleitfahrt kam.
Mit dem 16 x 16 Zoll-Propeller war das Problem behoben. Er musste noch nicht einmal mehr seine Trimmklappen bedienen.
MfG Wolfi
Alt 28.06.2017, 14:51
Sonst noch irgendwer konstruktive Vorschläge?
Welcher Verbraucher hängt auf welcher Batterie? Moby Technik-Talk 63 04.10.2014 11:30
Welcher Motor und welcher Antrieb impi Motoren und Antriebstechnik 17 11.09.2009 06:24
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 22:39
Welcher Propeller ist das... gundula Technik-Talk 3 27.04.2004 01:44
Welcher Propeller? dringend! Jörgm Motoren und Antriebstechnik 2 19.04.2004 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
