Alt 26.06.2017, 09:42
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.526 Danke in 1.014 Beiträgen
Standard Mercury AB, Impeller, Silikon Dichtmittel
Ich möchte bei meinem Mercury AB 60HP 2011 den Impeller tauschen. Im WHB wird angegeben, dass das Impellergehäuse mit Loctite RTV 587 Ultra Blue Slicone Sealer abgedichget werden muss.
Ich kann dieses Produkt hier nirgends finden.
Was kann ich anstelle dieses Dichtmittels nehmen, was man hier leicht findet?
Danke!
kurz
Alt 27.06.2017, 07:28
Boot: MacGregor26m
könnte sowas verwendet werden?
http://www.ebay.de/itm/DIRKO-HT-Dichtmasse-rot-ELRING-bis-315-Grad-70ml-Silikon-Motor-Olwanne-Getriebe-/172325235972?epid=1566052439&hash=item281f626d04:g :w14AAOSw5ClXxtwX (PaidLink)
Hier noch das WHB.
In Bild 1 https://drive.google.com/file/d/0Bza...ew?usp=sharing steht nichts von Silikondichtkitt.
In Bild 2 schon (Pfeil b) https://drive.google.com/open?id=0Bz...01YVGljLV9RN2M
Jetzt überlege ich, ob es - wenn man nur Impeller wechselt - dieses Silikonkitt gar nicht braucht, weil nur das Gehäuse unter dem Impellergeäuse mit dem Kitt abgechtet werden muss. Sind das 2 unterschiedliche Gehäuse? Das sieht man nicht so genau. Könnte aber Sinn machen.
Geändert von kurz (27.06.2017 um 08:11 Uhr)
Alt 27.06.2017, 07:39
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.418 Danke in 1.305 Beiträgen
jup, kann man, oder das normale graue Dirko...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 02.07.2017, 15:58
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.986 Danke in 4.061 Beiträgen
In der Serviceanleitung für meinen F100 wird das Zeug auch angegeben und ich hatte mal bei Loctite/Henkel nach einem in Deutschland verfügbaren Ersatz gefragt. Mir wurde
Loctite SI 5699 als Alternative empfohlen. Ist wohl so ziemlich das Selbe in grau.
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
Dichtmittel Tankanschlüsse peppschmier Restaurationen 4 22.01.2008 05:53
Rostschutzfarbe - Technische Sprays - Dichtmittel RoterBaron Werbeforum 0 13.05.2007 11:56
Dichtmittel im Getriebebau HajoS Motoren und Antriebstechnik 10 27.10.2005 13:34
Dichtmittel juergenbb Motoren und Antriebstechnik 16 26.10.2004 18:43
Dichtmittel auf neue Dichtungen Juergen B Motoren und Antriebstechnik 11 08.10.2004 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
