Alt 30.06.2017, 10:01
st19ho89 st19ho89 ist offline
Boot: Renken 170
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Schraube SE116
ich habe da mal eine Frage bzw ein Problem wo mir die Suche nicht ganz weiterhelfen konnte.
Ich habe bei meinem Boot das Problem, dass ich nicht ins gleiten komme.
Boot ist ne Renken 1700, 5,4m lang mit Mercruiser 3,0LX und nem SE116 hinten dran.
Ich habe es so gekauft gehabt und nach der Aufarbeitung bei der Probefahrt festgestellt, dass zwar die Drehzahl hochgeht und auch der Bug hoch geht aber ins gleiten kommt sie irgendwie nicht.
Als Schraube ist hinten ein High Five drauf mit folgenden Daten: 48-821154 17P
Laut dieser lustigen Berechnung bei Mercury auf der Seite sollte es einer mit 23er Steigung sein? Kommt das hin?
Kenne mich in dem Thema noch nicht so wirklich aus und hoffe das mir hier einer der Erfahrenen hier im mal nen Tipp geben kann wo jetzt das Problem liegen könnte.
Geändert von st19ho89 (30.06.2017 um 10:48 Uhr)
Alt 30.06.2017, 12:09
Benutzerbild von Exhauster
7.845 Danke in 4.136 Beiträgen
Welche Drehzahl erreicht der Motor denn?
Gruß Karsten
Alt 30.06.2017, 13:38
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
438 Danke in 268 Beiträgen
Soweit ich weiß heisst "17P" P für Pitch, also Steigung/Drall 17"
Für n 3 Blatt wäre das zu wenig, aber bei nem 5 Blatt ??????
Alt 30.06.2017, 22:27
mit einem H5 in 17" Steigung müßte das Boot förmlich in Gleitfahrt springen wenn der Motor gesund ist und die Untersetzung des Antriebs zum Motor paßt,
da sollte ein 2,0- 1 untersetzter Antrieb dran sein, das würde ich mal überprüfen
und die Drehzahl die du erreichst wäre natürlich wichtig
23" halte ich für Übertrieben aber 19-21" sollte gehen 60Km/H sollte das Boot damit leicht erreichen
Alt 05.07.2017, 08:08
Boot: Renken 170
Ich hab mir das Gestern mal angeguckt. Wie kann ich denn am einfachsten überprüfen wie der Antrieb untersetzt ist?
Ich hab hier schonmal was gelesen von wegen "Schraube und Antriebswelle drehen und zählen".
Nur die Frage wo sehe ich die Antriebswelle? Ist da nicht ein Gehäuse drum?
Sorry für die doofe Frage aber Motorentechnisch bin ich noch nicht ganz so fit
Vielleicht kann ja jemand mit einem Bild helfen. Motor ist wie gesagt nen Mercruiser 3,0LX.
Zum Thema Drehzahl kann ich mehr sagen, wenn der Pott wieder im Wasser ist.
Gruß Stefan
Alt 05.07.2017, 08:57
Moin Stefan,
am einfachsten wäre wohl die Überprüfung anhand der Seriennummer vom Antrieb !?
Anosnsten kannst du dir auch eine Markierung auf die Kurbelwellenriemenscheibe machen, drehen und zählen .....
Rolf
Alt 05.07.2017, 10:29
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Zitat von schluro Beitrag anzeigen
Moin Stefan,
Rolf
Funktioniert in dem Fall nicht, da der SEI 116 ein Nachbau des orig. Alpha Gen.II ist und keine Seriennummer hat, die auf die Übersetzung schließen läßt, was bei den original Mercruiser-Antieben möglich ist.
Produziert wird das Teil von der Firma Sterndrive in Oldsmare, Florida. und die Antriebe gibt es in nachfolgenden Übersetzungsvarianten:
  • 1.50 was from 1991 to 1995 then became 1.47 should fit 5.7 Liters.
  • 1.65 was from 1991 to 1995 then became 1.61 should fit 5.0 Liters.
  • 1.84 was from 1991 to 1995 then became 1.81 should fit 4.3 Liters.
  • 1.98 was from 1991 to 1995 then became 1.94 should fit 3.0 Liters.
  • in 1998 came 2,00 should fit 3.0 Liters.
Schau doch mal ob Du seitlich auf dem Antrieb (rechts oder Links) eine eingestanzte Zahl findest z.B. 2.00 oder 1.98. Das ist dann die Getriebeübersetzung.
Alexander II.
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? Zeuss Motoren und Antriebstechnik 43 24.09.2014 06:54
Alpha One Gen.2 alternativ SEI SE116 Svenni Motoren und Antriebstechnik 2 23.07.2013 14:58
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 12:43
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 09:32
schraube / propeller Rot-Runner Motoren und Antriebstechnik 2 05.05.2003 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
