Alt 04.07.2017, 17:39
Bastian2810 Bastian2810 ist offline
Standard Zündspule yamaha 15 A
Hat jemand eine Ahnung wo ich eine solche Zündspule herbekomme, oder hat jemand noch eine rumfliegen? Es ist ein Yamaha 15A. Würde mich über jegliche Hilfe freuen. Liebe Grüss Basti
Hits:	145
Größe:	35,2 KB
Alt 04.07.2017, 18:50
Benutzerbild von Gernhart_Reinholzen
Gernhart_Reinholzen Gernhart_Reinholzen ist offline
Boot: Fiberline G10 & Eurovinil Schlauchi
288 Danke in 123 Beiträgen
Am ehesten noch in den Kleinanzeigen. Ich hab letztlich noch 2 Stück verkauft, aus einem 15C, die waren aber gleich.
Alternativ kannst du auch solche vom Moped nehmen, die Kontaktzündung in deinem Motor ist da nicht groß wählerisch: https://www.jmpbteile.de/bobine-yama...CABEgL6DfD_BwE
Alt 04.07.2017, 19:13
In den kleinanzeigen, sowie im ebay, habe ich alles durchforstet. leider nix mehr gefunden. Bis Du Dir sicher das die aus dem Mopped auch hinhaut? Danke schon mal!
Alt 04.07.2017, 21:24
ChristianG ChristianG ist offline
Boot: Sunbird Corsair 171
Stelle mal eine "ich suche"-Anzeige bei eBay Kleinanzeigen rein. Hat bei mir in kürzester Zeit einen Erfolg gebracht.
Viel Erfolg!
Alt 05.07.2017, 12:12
bikerherby bikerherby ist offline
362 Danke in 278 Beiträgen
Bist du ganz sicher das die defekt ist ? Hatte mal den identischen Verdacht bei meinem alten Yamaha 165P, war aber letztendlich nur eine veraltetes gebrochenes Zündkabel, was ab und zu die Zylinderaussetzter verursacht hat.
Martin
Alt 05.07.2017, 22:06
Der Motor hat ne ganz simple Magnetzündung mit Unterbrecherkontakt, ganz genau wie eine Mofa. Der läuft mit der Zündspule aus dem Link.
Wenn du Probleme mit der Zündung hast würde ich aber zuallererst den Kontaktabstand kontrollieren und ggf. nachstellen und wenn er hinüber ist erneuern, samt Kondensator.
Wenn du sicher bist dass es die Spule ist kannst du problemlos die vom Moped nehmen.
Alt 07.07.2017, 11:55
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Hallo.
Ich habe eine Spule von einen 15 PS Mariner.
Siehe Foto.
Gruß Günter
Hits:	165
Größe:	61,6 KB
ID:	759691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	41,8 KB
Geändert von Saturn (07.07.2017 um 16:05 Uhr)
Alt 08.07.2017, 07:05
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.355 Danke in 796 Beiträgen
Hätte auch noch eine Reservespule von meinem alten Yammi, die ich nicht mehr brauche.
Das ist tatsächlich eher selten, daß die den Geist aufgeben...
Gruß Dete
Alt 08.07.2017, 23:34
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
und wenn dann besser neu kaufen
Alt 13.07.2017, 16:03
...na aber sicherlich...
...obwohl...kann schon sein... wenn die zulange einseitig gelagert werden, zieht der Motor dann auch entsprechend in diese Richtung...
Ironiemodus aus...
Gruß Dete
Neue Zündspule für Yamaha F4 für 370 Euro ? Küstenflieger Motoren und Antriebstechnik 12 20.05.2016 22:47
Zündspule Ersatzteilnummer gesucht Yamaha F40 BETL berme Motoren und Antriebstechnik 0 08.05.2015 17:09
Zündspule Yamaha defekt? Domise Technik-Talk 20 31.05.2013 16:05
Zündspule Yamaha 4AC defekt? stamo Motoren und Antriebstechnik 16 27.05.2011 21:25
Yamaha 5BS Zündspule oberfreak Motoren und Antriebstechnik 7 15.12.2008 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
