Alt 10.07.2017, 10:59
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
934 Danke in 447 Beiträgen
Standard Mercruiser 165 Ladestrom und Motorausfall
Hallo Zusammen,
habe schon die Suche bemüht aber nichts rechtes gefunden.
Ich habe das Boot erst 14 Tage und folgendes temporäre Problem.
Bei 2 von 3 Versuchen geht nach dem Starten des Motors das Amperemeter in den Minusbereich und ich bekomme keine Ladespannung, das heißt Batterie bleibt bei 12,7V.
wenn ich nicht weit will fahre ich im Moment eben auf Batterie.
Nach ca. einer halben Stunde geht völlig ohne Vorwarnung der Motor einfach aus.
Starte ich dann wieder habe ich Ladestrom, Amperemeter geht ins Plus und ca. 14V Spannung.
Ich bin mir nicht sicher ob der fehlende Ladestrom und das plötzliche ausgehen des Motors miteinander etwas zu tun haben.
Jedenfalls ist der Motor nur ausgegangen wenn der Ladestrom gefehlt hat.
Als ich den Deckel auf hatte und die Lima messen wollte ging der Ladestrom immer sofort. Also dachte ich vielleicht ein Relais, dass wieder gängig wurde, da das Boot vom Voreigner nicht oft gefahren wurde.
Jetzt hatte ich aber am Samstag wieder das Problem.
Kein Ladestrom und nach einer halben Stunde gemütlicher Fahrt, Motor aus, ohne Vorwarnung.
Hat vielleicht jemand einen Tipp, wo ich die Suche ansetzen kann?
Ronald
Ronald
__________________________________________________
Alt 10.07.2017, 11:17
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Hallo Ronald,
wrelcher 165er ist das denn?
- 3,7l Vierzylinder
- Reihensechser
Der Motor wird ausgehen, weil irgendwann die Spannung an der Zündung zu gering wird, wenn die Batterie nicht von der Lima "gestützt" bzw. geladen wird.
Ansonsten fällt mir zu deinem Problem Batteriehauptschalter ein, mal gucken, ob der "Knochen" einen Wackler hat...
Bei 3,7l Vierzylinder auch das übliche Laderegler-Problem.
Bei konventioneller Lima evtl. ein Problem mit der "sense"-Leitung möglich oder defekter Laderegler, verschlissene Kohlen etc.
Gibt viele Gründe...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 10.07.2017, 11:46
Boot: Doriff 660
Hallo Tobi,
erst mal danke.
Es ist der Reihensechser.
Kleiner Nachtrag noch, die Ladekontrolle erlischt immer bei laufendem Motor, ganz gleich ob Saft an der Batterie ankommt oder nicht.
Die Batterie hat konstant 12,7V also Unterspannung kann es nicht sein.
Die Idee mit dem Hauptschalter ist gut!
Viele Grüße Ronald
Ronald
Supergau: Was hilft bei Motorausfall auf nem Fluß? sabberlatz Allgemeines zum Boot 132 27.08.2024 10:48
Motorausfall + Brückenkollision in Konstanz wormdorm Allgemeines zum Boot 10 10.06.2013 22:36
Szenario: Motorausfall .... WhiteShark225 Allgemeines zum Boot 63 02.04.2012 21:56
mein Motorausfall(AQ170) in Burgtiefe Aidos Motoren und Antriebstechnik 30 21.06.2010 18:26
Motorausfall Gustl Technik-Talk 21 12.01.2005 02:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
