Alt 10.07.2017, 22:41
cubic23 cubic23 ist offline
Boot: Terhi 6020C / Tohatsu 25 2-takt
Standard Bitte um Hilfe zur Propellerwahl
Hallo!
Ich habe folgende Boots-Motorkombination:
2-Takter, 2 Zylinder, 25 PS, Pinne, manuelles Trimmen
Getriebeverhältnis 13/27
Max Drehzahl 5500-5800 U/min
Verbauter Prop: 10 3/8 x 12
Max Abstand Wellenmitte-Kavitationsplatte 15 cm
Vmax bei 5250 U/min = 22 Knoten
Boot 4,5m
Pioner 15
Bruttogewicht mit Fahrer 450 kg
Der verbaute Propeller beschleunigt schlecht aus dem Stand und zieht Luft.
Erst bei höherer Geschwindigkeit läuft er gut.
Kavitationsplatte ist knapp unterm Kiel, den Motor kann ich nicht tiefer hängen.
Ich habe gelesen, dass man das Luftziehen eventuell auch mit anderen Propellern in den Griff bekommen kann. Ich bin nicht unbedingt an hohen Geschwindigkeiten interressiert, eher daran schnell ins Gleiten zu kommen, auch mit mehreren Personen an Bord.
Kann mir jemand einen Tipp zum Propeller geben?
Danke und Gruss,
Tilman
Alt 11.07.2017, 08:45
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Zitat von cubic23 Beitrag anzeigen
Hallo!
Boot 4,5m
Pioner 15
Danke und Gruss,
Tilman
Hallo Tilman,
was erwartest Du von der Kombi??
Ich finde das schon recht gut.
Werte stimmen, Höchstdrehzahl usw.
Gruss Micha
Alt 11.07.2017, 09:14
Hallo Micha!
mit Höchstgeschwindigkeit bin ich mehr als zufrieden, ich habe nur das Problem mit der Luft im Propeller beim Anfahren. Der Motor hängt theoretisch tief genug (Platte auf/knapp unter Kielhöhe) tiefer bekomme ich ihn auch nicht. Bei/kurz vor Vmax gehts auch ohne Luftziehen, da springt die Drehzahl von 5800 auf 5200 und der Propeller greift satt.
Ich frage mich ob ein Propeller mit höherer Steigung oder kleinerem Durchmesser oder 4 Flügeln oder ... das Problem mit dem Luftziehen beim Anfahren beseitigen kann. Ich will nicht jedesmal 500m Anlauf nehmenn müssen um ordentlich ins Gleiten zu kommen!
Vielleicht ist es auch Abgas? Der verbaute Propeller hat keinen aufgeweiteten Ring am Ende, auch am Getriebegehäuse ist ein Spalt.
Gruss,
Tilman
Hits:	87
Größe:	86,5 KB
ID:	760192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	82,9 KB
Alt 11.07.2017, 09:32
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
schau dir mal die Anlaufscheibe an: Evtl. ist diese falsch rum montiert.
Der Propeller ist zuweit vom Getriebe entfernt, beim Anfahren strömen die
Abgase teilweise aussen über den Propeller. Erst bei höherer Geschwindigkeit
geht alles durch die Nabe!
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 11.07.2017, 09:42
Danke, das werde ich untersuchen!
Ich habe den Motor vor einer Woche gekauft, der Vorbesitzer hat den Propeller selbst installiert nachdem er den Motor ebenfalls gebraucht ein Jahr vorher ohne Propeller gekauft hat. Er meinte der Motor habe nicht genug Leistung für Wasserski (mit einem 200 kg Boot - Fun 440). Vielleicht hat er eigentlich das selbe Problem gehabt.
Alt 11.07.2017, 09:54
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Jup, der Prop muss def. weiter rein, normal bis fast an den Absatz.
=> Anlaufscheibe falsch rum oder nicht passend...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 11.07.2017, 12:02
Standard Wer macht sowas?
Boot ist raus und steht auf dem Hänger.
Bei näherer Betrachtung zeigt sich - da hat jemand mit der Flex am Gehäuse gepfuscht! Der Teil der den Propeller überlappen soll fehlt????????
Wer macht sowas, und vor allem warum? Gibt es eine Möglichkeit das zu reparieren oder muss da zwingend ein neues Gehäuse her?
Hits:	87
Größe:	70,8 KB
Alt 11.07.2017, 13:37
Boot: Sea Ray 170CB
ui, das is jetzt nicht so dolle...
Ich weiß nicht, ob man das dauerhaft haltbar hinkriegt, ist ja nur ein Ring...
Was anschweißen wird nix werden.
Evtl. einen passenden Ring laminieren, den dann stumpf ansetzen, Gehäuse außen anschäften und dann von außen wieder auflaminieren...
Blöd zu erklären...
Grüße, Tobi
Alt 11.07.2017, 15:09
Huff... sah zu sehr nach Dauerbaustelle aus, und weil es hier in der Gegend keinen Selva Händler gibt, und die genervten Blicke der Frau schwer zu ertragen waren (du brauchst sooo viel Zeit für diessen ****** Motor) wurde es jetzt spontan ein Terhi 6020C mit 25 PS Tohatsu. (Der Vorbesitzer nimmt den Motor zurück und entschuldigte sich vielmals)
Alt 12.07.2017, 14:43
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
da hat wohl der Propeller nicht gepasst und der Vogel dachte die Überlappung ist nur zur Zierde
Bitte zur Mitzeichnung einer Petition zur Inkontinenzversorgung Stoertebeker2010 Kein Boot 1 29.10.2015 13:11
Frage zur Propellerwahl?... m.prien Allgemeines zum Boot 13 09.04.2013 13:11
Frage zur Propellerwahl drave110 Technik-Talk 14 13.03.2010 16:21
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 13:24
Brauche Tip zur Propellerwahl turbinenwart Motoren und Antriebstechnik 3 30.04.2004 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
