Bräuchte mal kurz Hilfe zur Bezeichnung Verdeck hochrollen...
ich möchte noch so ein paar Bänder mit Druckknöpfen selber herstellen oder besser kaufen, aber ich weiß absolut nicht wie diese Dinger heißen. Habe im Netz schon das Ende des Internets erreicht Siehe Bild - Beispiel weiße Bänder - rot markiert! Ich brauche ein paar mehr um vernünftig hoch zu rollen. Gruß Peter Anhang 761399
Gruss Peter __________________________________________________ ____ Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!! Geändert von beratungs-shop (15.11.2019 um 08:20 Uhr) |
Ich glaube die wirst du im Netz nicht finden
die hat der Sattler angefertigt am besten du fragst dort mal nach und scheidest dir selber welche zu
Mit besten Grüßen Andreas |
Sind bei mir einfache Gurte mit Druckknöpfen.
Kannst auch Rolladengurt verwenden oder jeden anderen gurt.
bei mir sind Klettbänder angenäht. Klappt auch gut.
Beste Grüße von Martin "Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung." (Kaiser Wilhelm II - 1859-1941)
Klettbänder gibts als Meterware (verschiedene Farben), da kannste dir entsprechende Längen abschneiden. Gesendet von meinem SM-T310 mit Tapatalk
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
Probiers mal mit Zeisigen, die nehm ich für solche Sachen
https://www.segelservice.com/Zeising...-4-Stueck.html Es grüßt der Tomber
Gruß vom Tomber ---- Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft
Mein Tip zusätzlich, insbesondere wenn Kinder an Board sind. Schwimmnudeln kosten nicht viel und helfen das Fenster gleichmäßig aufzurollen. Das schont das Fenstermaterial ungemein. Noch einfacher geht es wenn an der Schwimmnudeln ein Stück Klettverschluss ist und unten am Verdeckt das Gegenstück.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk |
Supi, danke für Eure Hilfe!
Habe jetzt quasi was gefunden: Gurtband 20mm schwarz von: https://www.naehkaufhaus.de/m37-Gurtband-20mm.htm aus PP UV-Beständig 1,4mm dick. Da mache ich mir jetzt wie bei den bestehenden Druckknöpfe dran und dann fluppt dat schon. Gruß Peter
Gruss Peter __________________________________________________ ____ Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!! |
Bräuchte Hilfe...u.a. zur Installation/Positionierung der Navigationsbeleuchtung | tjaerd03 | Technik-Talk | 16 | 22.08.2014 16:20 |
Mali Losinj: wieder mal bräuchte ich eure Hilfe | linz91 | Mittelmeer und seine Reviere | 21 | 08.01.2013 21:28 |
Spiegelverstärkung ??? Bräuchte mal bissel hilfe | IbisPower | Technik-Talk | 6 | 12.11.2012 08:45 |
Bräuchte mal eure Hilfe wegen Neuanschaffung eines Außenborders | Peterlustig1 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 25.09.2012 21:08 |
Johnson 140VRO bräuchte mal wieder hilfe | Yeti | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 26.06.2007 21:41 |
