Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 22.07.2017, 19:02
Benutzerbild von Mario HB
Mario HB Mario HB ist offline
Boot: Smokercraft Millentia 192
39 Danke in 21 Beiträgen
Standard Wasserabscheider - wie genau funktioniert er ?
Hallo zusammen, nach dem ganzen rumgegoogle, bin ich leider immer noch nicht schlauer.
Wie genau funktioniert ein Wasserabscheider?
Dass, das Wasser unten schwimmt weil es schwerer als Benzin ist, weiß ich, aber wo genau kommt das Wasser her und wieviel Wasser darf so ein Filter pro Fahrt maximal drin haben ?
Ich habe das gefuehl, dass das Wasser was in meinem Filter nach einem 3 Stunden ritt übers Wasser nicht normal ist. ( ca 60 ml )
Oder kann es hier sein, dass der Tank undicht ist ?
Daten die vielleicht wichtig sein koennten: 150 ps Four Stroke yamaha Motor, Wasserabscheider ist von Suzuki mit einer durchsichtigen Kammer unten.
Ich Danke euch schonnal im Voraus und wuensche ein schoenes wochenende !
Alt 22.07.2017, 19:08
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Sch.... Benzin, bei mir über das Jahr, keinen Tropfen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.07.2017, 19:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
60 ml Wasser im Filter sind zu viel des guten. Gänzlich raus damit kann der Rat nur lauten. Das heißt der gesamte Tank muss geleert werden, bzw. nach Tagen der ruhigen Lagerung des wasserhaltigen Benzin,s könnte das Wasser im Tank an der tiefsten Stelle abgelassen werden, bei Sportbooten aber gibt es am Tankboden meißt keinen Ablaß.
M.f.G.
harry
Alt 22.07.2017, 19:33
uli07 uli07 ist gerade online
7.404 Danke in 4.533 Beiträgen
Das wären 3 Schnappspinnchen voll Wasser auf 3 Stunden. Das ist, selbst in einem Jahr, absolut zuviel.
Gruß Uli07
Alt 22.07.2017, 20:15
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Du hast bestimmt eine undichte Stelle irgendwo am Einfüllstutzen. So viel Wasser ist nicht normal. Beobachte doch mal ob es auch so viel ist bei trockenem Wetter.
Gruß Sylvio
Alt 22.07.2017, 20:48
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.357 Danke in 1.263 Beiträgen
seit wann ist denn das Benzin schon im Bootstank?
Gruß Hans-H.
Alt 22.07.2017, 22:03
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.885 Danke in 2.904 Beiträgen
Hi Mario
Wie groß ist denn Dein Tank?
Wenn wir mal davon ausgehen dass Wasser schwerer ist als Kraftstoff, ist es egal wie lange Du fährst. Entscheidender ist,wie viel Kraftstoff Du im Tank
lagern kannst. 1 bis 2% Wasseranteil können durchaus normal sein (z.B. durch Tank Belüftung, längere Liegzeit etc.) Klimatisch bedingt unterschiedlich.
Die Wasseranteile werden dann s.o. als erstes abgesaugt und landen in Deinem Wasserabscheider.
Also völlig normal. Solltest Du ablassen und weiter beobachten.
Alt 22.07.2017, 22:37
Tank Ausbauen koennte sehr schwer bis unmoeglich sein.
Wie siehts aus mit Tank leer fahren, Tank aufmachen und das restliche Wasser raussaugen ?
Oder muss der Tank zwingend ein Loch haben wo Wasser rein kommt ? Wenn nein, wo kommt das Wasser sonst her ?
Alt 22.07.2017, 22:48
150 Liter fasst mein Boot,
Gruß Mario
Alt 22.07.2017, 23:01
Hi Mario
Dann kannst Du dir ausrechnen was an Wasser anfällt.
Und das ist kein "Restwasser".
Allerdings läuft es auch weitestgehend "einfach so mit durch" und wird mit verbrannt.
Alt 22.07.2017, 23:20
@......Allerdings läuft es auch weitestgehend "einfach so mit durch" und wird mit verbrannt.
Spätestens im Vaporbehälter sammelt es sich an und blockiert zumindest die Hochdruckpumpe, die dann in kurzer Zeit defekt geht.
M.f.G.
harry
Alt 22.07.2017, 23:27
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
1.910 Danke in 1.303 Beiträgen
das ist im allgemeinen Kondenswasser, was sich durch Temperaturunterschiede an den Tankinnenwänden sammelt.
nimm mal ne Flasche Bier ausm Kühlschrank und lass die im Warmen ne weile Stehen.......komplett Nass.
meine Erfahrung: beim Tank im Boden hatte Ich nie Probleme, weil der Sprit genauso Warm wie das Wasser ist.
bei Tanks in den Seitenwänden war oft Wasser drin.
Rausbekommen kann schwierig sein, wenn eine Rivisionsöffnung oder Tankanzeigengeber hast kannst darüber Villeicht das Unten Stehende Wasser Absaugen.
über der 'normalen' Absaugleitung oft nicht möglich, weil das Wasser ja unten Steht und das Ansaugrohr nicht bis ganz auf den Tankboden reicht.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 22.07.2017, 23:41
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
manchmal ist der Tankdeckel undicht,
dann kann auch Regenwasser in den Tank kommen
Alt 23.07.2017, 09:23
Boot ist kein Wasserlieger, das hätte ich noch erwähnen müssen.
Alt 23.07.2017, 09:26
Ob man das Ding jetzt Divisionsöffnung nennt weiß ich nicht, aber ich habe eine Wartungsluke ( so nenne ich sie Zumindestens ) da sollte ich rankommen.
ABER - wenn ich den Tank jetzt einmal komplett leer fahre und drauf achte, das der Abscheidet niemals voll ist, sollte er doch eigentlich das gesamte Wasser abscheiden, weil er das Wasser durch das Vakuum welches im Tank herrscht ja auch mit ansaugt & danach sollte das Thema durch sein, oder ?
Alt 23.07.2017, 09:55
Boot: keins mehr
ups...Revisionsöffnung meinte Ich
es kommt auf die Konstruktion des Tankes an, oft geht das Rohr das den Sprit zum Motor Ansaugt nicht bis auf den Boden des Tanks.
also es bleibt immer ein Rest im Tank, und das ist dann das Wasser was drin bleibt.
es geht natürlich immer das schauglas zu Leeren....
aber wenn es mal Vergisst, oder er Saugt mehr Wasser als Erwartet und ist Voll
dann kommts in den Motor.
dann hast ein Problem !
also besser Vorsorgen und alles aus den Tank rausholen.
Alt 23.07.2017, 10:21
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Hier ein ganz interessanter Bericht zu dem Thema:
Boote-Magazin Ratgeber
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 23.07.2017, 14:36
Der Vorbesitzer ist ueber 1000 Stunden ohne wasserabscheider gefahren. Wie kann das sein, dass der Motor hierdurch kein Schaden genommen hat?
Alt 23.07.2017, 15:09
Boot: keins mehr
sorry....Ich bin kein Hellseher ))
DU hast 60 ml Wasser im Schauglas !
das lässt nunmal *Vermuten* das da noch was im Tank ist....
muss ja nicht sein....
was Wasser im Motor anrichten *kann* kannst Du hier im Forum überall Lesen...
zb. hier:https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=252129
wenn Du das Riskieren willst...bitte
Geändert von kpn-hornblower (23.07.2017 um 15:22 Uhr)
Alt 23.07.2017, 20:22
Habe mich eventuell ein wenig unglücklich ausgedrueckt.
Die Frage sollte viel mehr laufen, wieso der Motor bislang noch super funktioniert ?
Ist nicht immer zwingend so, dass wen kaputt geht, oder kann er kaputt gehen ?
Gruß Mario
Alt 23.07.2017, 20:27
Ist Glücksache, ich denke, dass du sch besch.... Benzin getankt hast.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 23.07.2017, 21:48
Sollte das scheiss Benzin heißen?
Ich tanke eigentlich immer bei uns bei der JET tanke und tanke super bleifrei mit 95 Oktan.
Alt 23.07.2017, 22:31
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Wichtig ist, dass der Tank nach Möglichkeit immer voll ist, also nach dem Fahren wieder tanken. In einem vollen Tank bildet sich nicht so schnell Kondenswasser. Und dann gibt es einen Wasserbinder von Yachticon auf der Basis von Tert-Buthylalcohol. Das bindet bis zu 1% Wasser im Tank.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 23.07.2017, 23:30
Habe gerade einen super Bericht, der alles Wasn geschrieben wurde, nochmal zusammenfasst!
http://www.boote-magazin.de/ratgeber...nk/a38215.html
Alt 23.07.2017, 23:51
gut das noch keiner geschrieben hat man soll Brennspiritus in den Tank schütten
Wasserabscheider...was das genau? Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 7 21.11.2005 09:25
wie genau justiere ich die Z280 hebevorrichtun pearse Motoren und Antriebstechnik 3 29.04.2005 21:24
GPS wie genau Otto Allgemeines zum Boot 8 01.11.2004 08:37
Positionslichter-Wie genau nun richtig! 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 81 03.03.2004 13:01
Wie montiere ich AB-Halterung genau? boatman Motoren und Antriebstechnik 1 27.01.2003 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
