Alt 22.07.2017, 22:18
Josua Josua ist offline
Boot: Lambro Onda
25 Danke in 14 Beiträgen
Standard Hilfe, Lenkung Alpha One
Servus,
Kurz und knapp :
Mercruiser Alpha one
Mitm Boot draußen gewesen, plötzlich konnte ich nicht mehr nach rechts lenken, bzw lenken schon, nur hat sich der Antrieb nicht mit nach rechts gedreht. Nach links kein Problem.
Kann es sein das es an dieser Schraube liegt? (siehe Foto)
Da ich ganz stark vermute das es damit zusammen hängt, (da die schraube ganz runter war und man gut beim Lenken erkennen konnte, warum die Lenkung nicht "greift") langt es dann einfach die schraube wieder anzuziehen?
Seid so gut und gebt doch mal kurz ein paar Tipps, will nichts unnötig kaputt machen.
Hits:	568
Größe:	67,2 KB
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht, dass du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen.
Genau so ist es, wenn du blöd bist.
Alt 22.07.2017, 22:23
Wenn du mit Schraube die Mutter meinst, dann ja.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 22.07.2017, 22:24
Boot: Lambro Onda
Genau das mein ich, die Mutter.
Danke für die schnelle Antwort
Alt 22.07.2017, 22:43
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Beim nach rechtslenken sollte sich die lose Mutter zum feststehendem Gewinderohr ziehen, dann sollte das lenken nach Steuerbord noch möglich sein, nach Backbord dann nicht, meine ich oder ?
M.f.G.
harry
Alt 22.07.2017, 23:10
Boot: Lambro Onda
So siehts aus, die Mutter kann das Gestänge "drücken", aber nicht "ziehen".
Sobald die Mutter wieder auf dem Gewinde sitzt, kann sie ja logischerweise auch wieder "ziehen" .
Bin dann erst mal mit ein paar extra piruetten zurück in den Hafen gefahren und hab das Boot raus geholt.
Würde morgen mal die Mutter anziehen, kann mir vorstellen das man mit etwas probieren die richtige Stellung der Mutter heraus bekommt.
Wenn es nicht sogar egal ist und die Mutter nur drauf sitzen muss.
Alt 22.07.2017, 23:25
Die Mutter muss mit einem definiertem Drehmoment festgezogen werden, .....auf gut deutsch heißt das einfach wieder festziehen und gut ist es.
M.f.G.
harry
Alt 22.07.2017, 23:33
Boot: Lambro Onda
Ich mag es wenn es auf gut Deutsch geht
Ich probiere es morgen mal aus wenns nicht in strömen regnet und sag dir dann mal bescheid ob ich wieder in beide Richtungen lenken kann.
Grüße und danke für die Hilfe
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Lenkung ruckelt. Alpha one - entlüften? tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 16 25.05.2014 13:23
Lenkung Alpha One Gen1 stempel06 Motoren und Antriebstechnik 0 06.11.2013 00:10
Mercruiser Alpha One lenkung u Trimmung Fiberline 60 Motoren und Antriebstechnik 4 19.01.2012 23:52
Alpha One I. Gen. nach Trimmen schwere Lenkung Stephan Motoren und Antriebstechnik 4 28.03.2006 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
