Alt 24.07.2017, 22:10
bakerman2017 bakerman2017 ist offline
Standard Mercruiser 5.7. fällt aus unter Leistung
Hallo in diese Runde
sollte dieses Thema hier schon sehr oft besprochen worden sein, möchte ich mich entschuldigen, allerdings brennt mir das Thema unter den Nägeln und ich habe nur alte Beiträge gefunden.
Ich habe Anfang der Saison eine Century mit 2x 5.7 Mercruiser übernommen. Bei der Überführung in den neuen Heimathafen nach ca 2 Std. ging das erste mal eine Maschine aus. Das passiert bis heute weiterhin abwechslend bei beiden Maschinen. Laut Vorbesitzer hatte er zum Winterlager nicht vollgetankt und vermutet Kondenswasser im Tank. Aber Hilfsmittel dafür von Yachticon brachten auch nicht das gewünschte Ergebniss.
Heute fuhren wir mit 10 Freunden raus und es passierte noch öfter als sonst - das Boot lag ziehmlich schräg da alle hinten gesessen haben.
Wenn wir zu zweit unterwegs sind passiert es immer wenn wir mal versuchen mehr Gas zu geben um in Gleitfahrt zu kommen.
Wir haben auch schon einen Vergaser (Rochester Quadrajet) gereinigt, mit keinem Erfolg außer das die Maschine jetzt noch unrunder läuft da man so schlecht an die Einstellungen rankommt.
Übrigens hat jede Maschine ihren eigenen Tank.
Tank reinigen (Benzin) ?
Vielleicht hatte ja schon einer das gleiche Problem und konnte es lösen !!?
Gruß von der Elbe - Stefan
Alt 24.07.2017, 22:15
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
216 Danke in 140 Beiträgen
Hat auch jede Maschine ihren eigenen Wasserabscheider?
Sieht mir ganz danach aus, als daß da was im Argen liegt!
Alt 25.07.2017, 19:49
Hab die erste jetzt mit Filter mit Schauglas ausgestattet - konnte bislang aber nichts feststellen.
Mercruiser 5,7l V8: Fällt während der Fahrt plötzlich aus SeaRaySundancer Motoren und Antriebstechnik 19 08.08.2018 23:40
Yamaha F6: Gleichrichter Spannung fällt unter Last ab LumiaNutzer Motoren und Antriebstechnik 10 14.06.2016 13:46
Keine Leistung unter Vollast / MerCruiser 5.7 Marque Motoren und Antriebstechnik 23 12.05.2015 20:52
Japanfeuerwerk fällt aus Christian_Ddorf Allgemeines zum Boot 1 20.05.2006 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
