Brauchwasser Hygienespeicher/Boiler/FriWa/direkt ?
ich plane gerade die Heizung für mein 20m-Stahlschiff. Da ich vorhabe, ganzjährig darauf zu wohnen, will ich mir ein bisschen Komfort gönnen. Folgendes habe ich im Sinn: - Wandheizung mit Fussbodenheizungsmatten Heizen: - wahlweise mit Standheizungssystem (sowas wie Webasto Thermo 90 ST, in meinem Fall dann von Planar) - oder mit wasserführendem Kamin Zur Brauchwassererwärmung (und natürlich als Puffer) wollte ich eigentlich einen kleinen Hygienespeicher einbauen. Allerdings habe ich Bedenken, weil mein WW-Bedarf im Sommer mit einem Mal Duschen abgedeckt ist und dafür nicht den kompletten Wärmepuffer auf Temperatur halten will. Deshalb stehe ich nun vor folgenden Möglichkeiten: a) Brauchwasser über ext. Frischwasserstation erwärmen. Im Sommer wird der Pufferspeicher überbrückt, sodass nur der Kreislauf der FriWa erhitzt wird. Nachteil: Kommt die Regelung der Webasto hier hinterher, wenn nur ein paar Liter im Kreislauf sind, die schlagartig (Dusche an/aus) erhitzt bzw nicht erhitzt werden sollen? Außerdem teuer. b) Boiler mit Wärmetauscher wie in a) Überbrüclkung des Puffers im Sommer. Hier wäre die zu erhitzende Wassermenge etwas größer und von daher die Regelung der Heizleisrung etwas unkomplizierter. Nachteil: Wasser steht im Tank (was es ja aber sowieso auch im anderen Tank täte, da Schiff) c) Umschaltung im Sommer, sodass der Brenner direkt das Brauchwasser erwärmt. Nachteil: Brachwasser kein Kreislauf, von daher Gefahr d. Überhitzung, wenn der Brenner aktiv ist und kein Wasser entnommen wird. Was denkt ihr? |
Hatte ich auch erst überlegt, aber eigentlich will ich a) so wenig Gas wie möglich auf dem Schiff und b) gerne alles in einem System, wenn ich mir schon die Arbeit mache...
Gasdurchlauferhitzer haben wir letztes Jahr in einem etwas größeres Wohnmobil eingebaut.
Ausführung mit Abgasrohr und Frischluftansaugung für die Verbrennung. Besser geht es nicht, heißes Wasser dann wenn ich es brauche und das solange wie ich will oder der Tank es zulässt. Vergiss den ganzen anderen Kram der aufwendig oder über Umwege die Warmwasseraufbereitung bewerkstelligt. Egal ob Sommer Winter Regen Sonne das Teil funktioniert immer und das zuverlässig und Spannungsunabhängig. Nur wenn du ohne Gas auskommen möchtest fällt diese Variante weg. mfg andreas
Wir haben nen Durchlauferhitzer auf Gas zur Warmwasserbereitung.
Ist noch original so in Holland verbaut worden. Ich wüßte aber heute keinen Hersteller, der so ein Gerät noch baut für Boote...
Gruß - Georg |
Doch gibt es noch von Cointra und wird zumindest von unseren Berliner Gasinspektoren abgenommen.
Vailant Geräte kann man auch noch kaufen, wenn gleich die einen recht langen Abgaskamin vorschreiben, wenn ich mich recht erinnere. Wichtig ist nur, das Abgas und Brennluft separat von aussen nach außen geführt werden. Aussage meines Gasprüfers der den Cointra im Ersatz zum alten Vailant abgenommen hatte.
Gruß Hubert
Gruß - Georg |
20 m Stahl......und dann mit Planar Krempel ? Und im Winter darauf wohnen ?
Vergiss das, zu hoher Verbrauch und zu unzuverlässig im Dauerbetrieb. Stell dir einen vernünftigen Ölkessel rein, der Warmwasser im Speicher erwärmt und die Heizkreise fährt. Die gibt es ja mittlerweile zu erschwinglichen Preisen, z.b. Kabola o.ä.
Disce pati non querens
Ja, mit der Kabola habe ich auch schon geliebäugelt, allerdings wäre die schon ein ordentlicher Posten auf der Rechnung - und gebraucht habe ich sie bis jetzt noch nirgends gefunden...
Und mit 12V lässt sie sich leider auch nicht betreiben. Die Argumente für einen Gas-Durchlauferhitzer - stromunabhängig und simpel zu installieren - sind nicht von der Hand zu weisen, das stimmt. Und für den Preis einer Cointra bekommt man wahrscheinlich nicht mal einen einfachen Boiler m. Wärmetauscher... |
Zum "Planarkrempel": Läuft bei mir im Dauerbetrieb ohne nennenswerte Probleme. Warmwasser im Sommer über Heizung (die schaltet bei Überhitzen ab), bzw. Motor beim Fahren oder über Strom. Mein WW Behälter kann beides.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro
Mit WW-Behälter meinst du einen Boiler (an Heizungskreis angeschlossen) mit zus. Tauchsieder wie die Dinger von isotherm?
Ja genau.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Geschafft ! 2025 werden wir mehr CO2 in der Luft haben wie der bisherige Höchststand vor3,3Mill Jahren. War bisher die heißeste Zeit der Erde |
Das stimmt wohl,......... und alles andere was Du zum Leben auf dem Schiff benötigst auch nicht.
Wie möchtest Du denn Kühlschrank, Kaffemachine, WC Hebewerk, Wasserpumpen, Waschmaschine, Föhn, Bilgenpumpe etc. betreiben. 12 oder 24V Geräte sind zum Leben auf dem Schiff ungeeignet, teuer, und mit begrenzter Lebendauer. 230V kosten weit weniger, und......funktionieren. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, sind Ersatzteile einfacher zu beschaffen. Heizkessel kann ich von Intercal empfehlen, Kabola verwendet diese Brenner. Die Grundfläche 45x45cm, und nur wenig höher als Kabola. http://www.ebay.com/itm/Intercal-Heizkessel-Olheizung-Olbrenner-18-22-26-30-KW-/331589300822 (PaidLink) Für 1400€ hast Du einen richtigen Heizkessel Gruss Edi Geändert von nini (27.07.2017 um 14:09 Uhr)
Wasseraufbereitung für Brauchwasser | hheck | Technik-Talk | 3 | 28.10.2006 14:01 |
Planenstoffe direkt ab Werk | XXXXXXX | Werbeforum | 0 | 29.03.2006 14:31 |
Propeller Aufarbeiten und direkt Steigung anpassen? | bandit1980 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 13.11.2005 15:21 |
direkt aus der Werft | gerd5 | Allgemeines zum Boot | 17 | 01.10.2004 07:59 |
Nette Pension direkt am Meer gesucht | hubsi | Mittelmeer und seine Reviere | 1 | 07.06.2004 22:18 |
