Volvo Penta Z-Antrieb 270 Propeller
Hoffe mir kann einer helfen, wie wird den der Propeller beim Volvo Penta montiert ? der hat etwas spiel auf der Welle und da habe ich den Prop abgemacht aber verstehe nicht wie ich den fest bekomme ohne spiel ?
Mein Reinfolge von der Welle aus. 1. Leinenschneider 2. Plastik unterlegscheibe 3. Prop. 4. Metal ring mit den zacken dran. 5. Die Dicke Volvo unterlegscheibe. 6. Konus bzw. Mutter 7. Inbus Schraube habe schon im Netz gesucht aber irgendwie nichts gefunden
Gruß Mike Glastron V197 Aventura Geändert von V8-Spy (28.07.2017 um 12:53 Uhr) |
https://www.google.de/search?q=volvo...ation&tbm=isch
Zackenscheibe ODER Inbusschraube als Sicherung. Beides gleichzeitig ist nicht vorgesehen.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
oder hier
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Ist aber Original so drauf ! Hast du eine Idee wegen dem Spiel ?
Gruß Mike Glastron V197 Aventura |
wenn du Spiel hast dann hast du 'Vermutlich' einen Prop mit Kurzer Narbe drauf, aber einen Kurzen Propcone für Langnabenprop wie in Bild A
du brauchst beim Prop mit Kurzer Nabe den Propcone wie in Bild B
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf
Verstanden habe ich das schon aber hast du zufällig masse damit ich nachmessen kann ? Das Spiel ist nicht vor und zurück sondern axial über die Welle !
Hä?? Axial IST vor und zurück.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
ich habe keine Maße von den Propcones....
villeicht jemand anders..
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Seitliches Spiel
'Passt' denn der Prop nicht auf der Welle ? oder ist die Nabe lose ? Bilder wären villeicht hilfreich....
Habe das Problem gefunden, die Unterlegscheibe die hinter dem Prop war ist dort falsch, bin wieder glücklich da der Prop fest ist und auch kein spiel mehr hat
Übersetzung Volvo Penta 270 Antrieb? | MarkusVP | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 04.10.2008 19:20 |
Volvo Penta Z-Antrieb 270 / Aufnahme für Faltenbalg | Pollux | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 15.10.2007 21:27 |
Reparaturanleitung Volvo Penta 145a/Antrieb 270 | Carmaster | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 10.11.2005 12:12 |
Heber-/Liftmotor für Volvo Penta 270 Antrieb | Rübennase | Technik-Talk | 9 | 25.07.2004 14:38 |
