Mercury 25ps quietscht im oberen Drehzahlbereich
Habe folgendes Problem Mein frisch erworbener Mercury 25PS ( blaue Aufkleber, altes Modell) fängt bei dreiviertel Gas an zu quietschen wie ein Keilriemen wenn er rutsch! Habe keine Ahnung was es sein könnte??? Jemand schon mal sowas gehabt? Nässe bzw Wasser war ein wenig in der,, Motorwanne,, durch zu viel Gas geben in der Tonne. Danke schon mal für Tips |
das kann das Gummilager im Prop sein. Wenn das irgendwann anfängt zu rutschen, quietscht das furchtbar. Irgendwann hast du fast keinen Vortrieb mehr und nur noch quietschen. Wechsle mal den Prop
Grüße HansH ......full throttle ahead! |
Lass den Motor mal ohne Prop laufen, dann stellst du das Fest, und sparst dir evtl einen
anderen Prop. Gruß Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung |
Also denkt ihre es kommt von der schraube bzw Propeller?! |
Ja,
kam das nicht rüber? Ich persönlich würde aber den Motor nicht in den Drehzahlbereichen ohne Prop laufen lassen. Kann aber durchaus gehen. Das Problem mit der sich lösenden schreienden Gummikupplung kam mir schon mehrfach vor. Was sonst sollte da sonst quietschen?
Würde ich nicht denken. Geb doch mal ohne Propeller kurz Gas.
Hast du denn volle Leistung? Wie ist die Drehzahl bei Vollgas? Geändert von whaler (30.07.2017 um 00:24 Uhr) |
nein denke ich ehr nicht, das obere Kurbelwellenlager könnte in Verbindung mit dem Schwungrad zum quitschen neigen
Mercury 50 im unteren Drehzahlbereich schlapp | markusm | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 22.05.2013 20:11 |
40 PS Mercury geht im unteren Drehzahlbereich aus????? | andi.f | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 03.08.2010 20:28 |
kiekhaefer mercury merc 450 stottert im oberen Drehzahlbereich | Gonzogonzales | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 26.07.2009 22:59 |
Volvo Bigblock stottert im oberen drehzahlbereich | Arriva MIL | Technik-Talk | 12 | 19.08.2004 20:32 |
