Johnson 4.0 von 1999 leistungsschwach?
Hallo Leute,
ich habe gerade ein Problem, da ich leider keinen Vergleich habe. Gehen bei euch die kleinen Schlauchboote (ich fahre 2,3m länge und ca. 25kg), einsitzig (ca. 75kg), immer ins gleiten? Egal wie ich mich nach vorne und "aerodynamisch" hinlege, ich komm einfach nicht ins gleiten. Ich war der Annahme, dass es mit so einem kleinen Boot und 4PS kein Problem sein dürfte (bin halt sonst 90PS bei 17ft gewohnt). Nun zweifel ich gerade ob der Motor evtl. nicht die 4PS bringt oder ob es normal ist? By the way, Verbrauch liegt bei 2 Mann ca. bei 1,5L/Std. Geschwindigkeit ca. 7-8km/h und ca. 80% Gas. Also bevor ich nun Anfange den Motor komplett zu zerlegen mit Vergaserreinigung, Gemisch einstellen etc. wollte ich kurz mal euer Feedback hören! Danke vorab! Johny |
ich glaube mit 4 PS kommst das nicht ins Gleiten. Ich hatte mal eine ähnliche Konstellation, 5 PS 2-Takt und Schlauchboot 2,70 m. Nur wenn ich den Bezintank und meine 73 kg ganz nach vorne verlagert habe, dann bin ich mit ach und krach ins Gleiten gekommen. In Verdrängerfahrt würde ich sagen, dass du max. mit Halbgas gut unterwegs bist. Alles andere verwandelt deinen Sprit nur in Wellen und nicht in Geschwindigkeit. Ich glaube ein längeres Schlauchboot würdest du mit dem Motor evtl. zum Gleiten bekommen. Im Urlaub hab ich mal ein älteres Ehepaar gesehen, die hatten ein Schlauchi mit ca. 3,8 m und waren mit 5 PS in Gleitfahrt unterwegs. Ich hab die angesprochen, ob er Motor evtl. entdrosselt sei. Aber der Mann hat mir versichert, dass er nur 5 PS hat. Viele Grüße Markus |
Hallo Markus,
danke für die Antwort! Die 1,5L/h kamen mir auch bissle viel vor. Werde nächste Mal 50% Leistung ausprobieren. Gleiten wäre natürlich einsitzig schon schön gewesen Gruß, Johny |
4PS Johnson am 2,4m Luftbodenschlauchi brachte bei uns ca. 8-10km/h, gleiche Kombi, Motor/Fahrer am 3,2m Luftbodenschlauchboot ca. 14-15km/h, konnte man schon als "Gleiten" bezeichnen.
War auf jedem Fall deutlich schneller und müheloser unterwegs. 8 PS 2T Suzuki am 2,4m AWN Luftkielboot, das geht wie Schmitz Katze, dass ist dann richtig gleiten
Gruß Hubert |
Hallo Hubert,
danke auch dir für die Antwort! Deine Daten decken sich ja in etwa mit unseren, wobei wir an 10km/h nur schwer rankommen. Ich werde nochmal mein Glück bei null Wind und Welle versuchen, vl. bekomme ich das Schlauchboot doch noch irgendwie ins gleiten... Gruß, Johny |
Also ich hab ja den 4PS von 97. Auch ein 2.30 Meter Schlauchi. Und es gleitet. Aber ich hab jetzt Festboden mit Luftkiel drin. Vorher war es auch nicht möglich. Was noch gemacht werden muss bei mir ist eine schräge Spiegelplatte anbauen da sich der Motor sonst nicht weit genug ans Boot rantrimmen lässt. Der steht jetzt etwas schräg nach aussen weg was natürlich das gleiten schwierig macht.
Ein PS bringt 20 Kg. Masse zum gleiten (mühsam).
Bei Dir sind das dann 25 (Boot) + 75 (Du) + 30 (Motor) =130 kg / 4 PS = 32,5 kg je PS = nix mit gleiten
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !! |
Also das glaube ich nicht!
Unser Schlauchboot von 2.60m mit 2,6 PS gleitet ohne Probleme mit meinem 60 KG schweren Sohn. Bei mir mit 89 KG fehlen wohl ca. 1 PS. Da bräuchte ich einen kl. Schubs und es gleitet.
Wat mutt dat mutt!!! |
230cm Schlauchboot + 5 PS Johnson Viertakt + Willy 110kg = Gleitfahrt.
Allerdings erst, als ich mir einen Holzboden zurecht gesägt hatte. |
So ich war gerade nochmal auf dem Wasser und ich weiß nicht was heute anders war. Siehe da es hat 1x geklappt ins gleiten zu kommen, allerdings war bei der ersten Linkskurve nach 50m auch schon wieder ende. Dann noch 15min weiter versucht, nix da. Liegt es wirklich im cm-Bereich wo genau das Gewicht liegt ob man reinkommt? Das kann doch nicht jedes Mal ein Zufallsprodukt sein ob man es schafft oder nicht?
Gruß, Johny |
4 PS sind schon sehr weit an der unter Grenze,
alles Gewicht ganz nach vorne ist hilfreich, das aufschaukeln durch etwas nach rechts und nach recht immer abwechselnd bringt auch was, besser wären natürlich 5 oder 6 PS
genau deshalb hab ich meinen 5 PS verkauft und mir einen 8PS zugelegt. Da geht´s jetzt zu Zweit mit Gepäck in Gleitfahrt. Aber alleine im Boot ist das schon gefährlich schnell für das kleine Dingens. Viele Grüße Markus |
Tauch-Kameraden von mir hatten ein 3m Quicksilver mit 4 PS. Allein (oder zu zweit mit nach vorn legen)hatte er es in Gleitfahrt gebracht. Mit viel Tricks (Austeigen bei fahrt) konnten sie auch Wasserski fahren. Christian |
Ich werde es erst nochmal nach Ralfs Anleitung probieren. Vl. finde ich den "Rhytmus" des aufschaukelns damit ich doch regelmäßiger ins gleiten komme. Wie ich so raushöre scheint ein Fest-/ Luftboden sowie die Länge des Bootes doch sehr viel auszumachen. Vl. kann man auch durch eine Vergaserreinigung noch 1/10tel PS rausholen
Hallo Leute,
vl. interessiert es noch den einen oder anderen. Also ich hatte jetzt einige Male die Möglichkeit nach "Ralfs-Anleitung" nochmal zu testen. Mittlerweile schaffe ich es IMMER ins gleiten. Allerdings vermute ich auch, dass der Motor nun nach etlichen Stunden besser läuft. Und nein, ich habe über den Winter keine 10kg abgespeckt Nur das noch zum Abschluss. Gruß, Johny
ja das aufschaukeln kann schon deutlich helfen,
wenn es so nicht geht
Brauche Unterwasserteil für AB Johnson 70PS BJ 1999 | Green Devil | Technik-Talk | 4 | 17.03.2013 20:30 |
Johnson 4 PS , Bj.1999 , 2 Takter | Philipp73 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 02.10.2012 09:54 |
1999 Johnson 35 PS lässt mich im Stich | JapanRot | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 06.08.2011 13:26 |
Mercury 4M Bj. Modell 1999 von 4 auf 5 PS bringen. | Ganter66 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 21.06.2010 19:35 |
Johnson 4 PS Baujahr 1999 | svenny | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 23.09.2004 18:46 |
