Alt 01.08.2017, 14:30
halodiro halodiro ist offline
Standard Welcher Lenzstopfen und woher ?
Bin in den letzen Zügen der Restauration eines 4m Eigenbau Motorbootes. Leider fehlt noch ein Lenzstopfen. Da ich sehr neu in der Bootswelt bin einige Fragen.
Wird der Lenzstopfen von innen oder außen verschraubt ? Besonders bei denen mit Schnellverschluss ? (wäre ja komisch wenn der Hebel außen absteht )
Welcher Lenzstopfen ist für mein Gewinde zu Empfehlen ? (Bild im Anhang) Gewinde oder Gummi ?
Das Gewinde hat ca ein Innenmaß von 19mm. Würde schätzen ich brauche somit ein Stopfen mit ca 21mm. Hat mir jemand ein Link oder Tip wo man sowas am besten her bekommt ?
Sind die Gewinde genormt ? Ich meine von der Gewindesteigung her ?
Ich freue mich über jeden Tip ! Danke
Bild: http://www.bilder-upload.eu/show.php...1501590815.jpg
Alt 01.08.2017, 15:40
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.718 Danke in 8.198 Beiträgen
Lenzstopfen werden von außen verschraubt, bei dir sollte ein Messingstopfen 3/4 Zoll
(oder Rotguss) passen, da diese konisch sind, ist auch kein Dichtungsmittel notwendig.
http://www.ebay.at/itm/Schraube-Verschluss-fur-Lenzstopfen-Messing-Bilgenstopfen-Borddurchlass-Stopfen-/232089960678?hash=item3609a3c0e6 (PaidLink)
wäre übrigens ganz nett gewesen, sich etwas vorzustellen ... namenloser halodiro
servus
dieter
Alt 01.08.2017, 15:49
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
534 Danke in 274 Beiträgen
Ich denke eher, daß es ein 1/2" Stopfen ist. Und abdichten würde ich es trotzdem, das mit der konischen Abdichtung funktioniert nur in der Theorie.
Ich habe bei mir einen Heizkörperstopfen drin, der ist gleich mit Gummi O-Ring
und 22 mm Schlüsselaufnahme.
http://www.ebay.de/itm/Heizkorpersto...1iWeb0KALOVYgw (PaidLink)
Gruß Falko
Alt 01.08.2017, 16:11
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Schon immer mit Teflonband abgedichtet, man weiss nie.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 01.08.2017, 16:37
1/2 Zoll wären 12,7 mm
hast du das Bild nicht angeklickt ??
Teflon ist nicht unbedingt verkehrt, mein Stopfen wird jedes Jahr ohne alles reingedreht - ist dicht (stammt auch aus dem Heizungsfachhandel)
servus
dieter
Alt 01.08.2017, 17:12
Hui das ging fix, danke schonmal !
Dann werde ich die Tage mal schauen was die Baumärkte so hergeben.
1/2'' sind allerdings 21,5mm und würden denke ich auch gut passen.
Umrechnung siehe https://www.sanitaer-produkte.de/sho....php?coID=1201.
Der Stopfen aus dem Link von Glastron2000 sieht allerdings durch sein kurzes Gewinde nicht sehr vorteilhaft aus...
Aber an sich kann man in das Plastikgewinde auch Metall einschrauben ? habe da bisschen bedenken ob das zusammen dichtet...
Lg Valentin
Alt 01.08.2017, 22:34
mmmmh... dann habe ich eine falsche Tabelle
Hits:	152
Größe:	83,1 KB
servus
dieter
Alt 01.08.2017, 22:36
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
32.862 Danke in 12.378 Beiträgen
Du suchst den hier
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=264737
Gruß 45meilen
Alt 01.08.2017, 23:13
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ja, eindeutig!
1/2 bezieht sich in diesem Fall auf den Innedurchmesser des Wasserrohres,
1/2 Zoll NPT hat einen Aussendurchmesser von 21,223mm
Vgl.
Gruss Konny
Alt 02.08.2017, 11:04
Es geht hier um Rohrgewinde…
https://www.boote-forum.de/showthrea...hlight=Rotguss
Grüße von Herbert
Alt 02.08.2017, 11:14
Bitte nicht Rohrgewinde-Zoll mit "normalem" Zoll verwechseln ;)
Bei Kunststoff-Innengewinden wäre ich aber sehr vorsichtig mit Teflonband, macht man es zu dick, kann man die Muffe sprengen.
Gruß Falko
Alt 02.08.2017, 11:50
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Au weia das ware die erste Muffe die ich sehe die vom Teflon gesprengt wurde!
Das ist schlicht und ergreifend MUMPITZ.
BreakOutAnotherThousand
Alt 02.08.2017, 12:29
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.160 Danke in 17.618 Beiträgen
Finde ich nicht. Bei Kunststoff kann das durchaus passieren. Allerdings kommt an Kunststoff kein Dichtungsband sondern ein O-Ring. Messing Stopfen sind konisch und dichten sich in der Regel selbst.
Akki
Alt 03.08.2017, 16:47
Die Kunststoffmuffe ist der weichere Teil und wird dem Messinstopfen nachgeben.
Wenn mans übertreibt kann es durchaus mal "knack" machen. Sowas kann selbst bei Messing oder Stahl passieren. Besser mit O-Ring.
Gruß Falko
Alt 06.08.2017, 19:15
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
496 Danke in 325 Beiträgen
Was du brauchst ist der
https://www.bootszubehoer.de/lenzsto...lansch/a-5462/
und fertig.
MfG Walter
Alt 06.08.2017, 20:52
den in dem LINK sicher nicht !
lies mal die anderen Beiträge hier.
servus
dieter
Alt 08.08.2017, 09:26
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
https://www.bootszubehoer.de/lenzsto...d50-mm/a-4697/
Ich würde keinen Schnellverschluss nehmen. Das kann man im Fischkasten machen in den normalerweise kein Wasser von außen reinläuft. Aber wenn akute Sinkgefahr beim versehentlichen Lösen besteht, würde ich dringend abraten.
Teflonband ist meiner Meinung nach ebenfalls überflüssig bei den Messingstopfen. Hatten wir bei all unseren Booten noch nie benötigt. Und wenn das Boot gelegentlich getrailert wird und in dem Zuge mal der Lenzstopfen geöffnet wird, dann wird das schnell nervig.
Lenzstopfen sitzt fest... coolibri Restaurationen 16 17.03.2008 15:13
Lenzstopfen Rauti Technik-Talk 12 25.02.2008 19:12
Lenzstopfen, wo einbauen ?? Detguzzi54 Technik-Talk 11 26.06.2007 11:05
Neuer Lenzstopfen - mit was einbauen/verkleben? Rot-Runner Technik-Talk 4 20.04.2006 21:41
Lenzstopfen neu eindichten Bossi Technik-Talk 10 27.04.2005 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
