Alt 01.08.2017, 23:19
Speyerling Speyerling ist offline
Boot: Italienische Baustelle
16 Danke in 7 Beiträgen
Standard Stoltz Zentrierrolle sinnvoll oder Spielerei ?
Hallo zusammen ,
Da ich parallel zur Bootsintstandsetzung noch einen neuen Trailer etwas aufpimpen will würde ich gerne eure Meinung zu dieser Zentierrolle wissen .
Wollte die lezte Kielrolle austauschen und sie durch die zentrierrolle ersetzten ,
Gleichzeitig installiere ich noch ein zentrierhilfe ähnlich ohlmeier als selbstbau
Hab mich im Leolo Shop mal umgeschaut und habe dort die zentierrolle und eine ziemlich große kielrolle gefunden die auch relativ gute zentriereigenschaften haben soll, jetzt bin ich verunsichert was sinnvoller und haltbare ist
Boot wiegt ca 1,65 t und ich denke das die Belastung der hinteren Rolle ist ziemlich groß,
Interessiert hätte mich auch ob es für die zentrierrolle auch links und rechts Abschluss Kappen gibt , war wahrscheinlich zu doof sie zu finden
lg Bernhard
Alt 02.08.2017, 07:10
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Bernhard,
vermutlich meinst Du diese Zentrierrollen von Stoltz, siehe angehängte Fotos.
Ich habe die grosse Rolle an meinem Trailer montiert, funktioniert sehr gut.
Du mußt aber bei der Montage darauf achten, dass die Montagehöhe in der Relation zu den anderen Rollen paßt, da die Rolle einen deutlichen größeren Durchmesser als die anderen Rollen hat.
Wenn das nicht genau paßt passiert es, dass das Heck Deines Boots zwar auf der großen Rolle aufliegt, aber zwischen Bootsrumpf und vorletzter Rolle eine Lücke klafft.
Die Breite der Rolle beträgt 200 mm.
Zur Montage der großen Rolle mußte ich die vorhandene Halterung abflexen und durch länge Flacheisen ersetzen, was dem größeren Durchmesser der Rolle geschuldet war.
Die anderen 3 Rollen auf meinem Trailer sind die Stoltz RP 8. Hier waren keinerlei Änderungen am Trailer nötig.
Die kleine Zentrierrolle hat eine Länge von 300 mm. Das bedeutet Du mußt die Aufhängung ändern, da diese meistens nur einen Abstand von 200 mm hat.
Endkappen gibt es eigentlich für alle Stoltzrollen. Klick mal HIER.
Alexander II.
Name:	Stoltz Zentrierrolle 1.JPG
Hits:	177
Größe:	16,5 KB
ID:	763208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Stoltz Zentrierrolle 3.jpg
Hits:	147
Größe:	106,4 KB
ID:	763209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	119,8 KB
Geändert von Sea Ray 18 (02.08.2017 um 07:21 Uhr)
Alt 02.08.2017, 14:39
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
die rechte Rolle ist sicherlich Sinnvoll wenn man damit kein Problem mit der Höhe bekommt
Alt 02.08.2017, 14:53
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.374 Danke in 9.063 Beiträgen
Die letzte Rolle sollte den selben Achsdurchmesser wie die anderen haben. Hat nur stärker augeprägte Wangen.
Micha
Alt 02.08.2017, 16:50
Deswegen habe ich ja expliziet darauf hingewiesen.
Im Gegegensatz zu der RP-8, die ebenfalls auf meinem Trailer montiert ist, liegt das Heck des Bootes bei der Zentrierrolle auf den beiden äußeren Kanten auf.
Aus diesem Grund muß die Rolle tiefer als die RP-8 montiert werden.
Alexander II.
Alt 02.08.2017, 16:53
Der Achsdurchmesser ist bei beiden Rollen (RP-8 und RP-87) gleich und beträgt 15,9 mm.
Alexander II.
Alt 03.08.2017, 07:10
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.561 Danke in 1.091 Beiträgen
...ist sinnvoll und zentriert das Boot wirklich
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.08.2017, 09:20
Klampen Kaiser Klampen Kaiser ist offline
Boot: YAMARIN 63 DC
568 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Bernhard,
ich finde diese Rollen alle nicht so 100% , besonders bei Strömung
Habe mich vor Jahren mal für PEILSTANGEN entschieden und kann nur diese
Einrichtung empfehlen
Trailer rein ins Wasser ( versenken ) Boot raufziehen und durch die
Peilstangen kommt das Boot immer ideal!
Mach das seit Jahren und habe nicht ein einziges mal das Boot nicht richtig aufliegen gehabt.
Füge mal ein Bild bei!
Vg
Timo
Hits:	220
Größe:	92,1 KB
Alt 03.08.2017, 09:27
Zitat von Klampen Kaiser Beitrag anzeigen
Hallo Bernhard,
Vg
Timo
Kann ich nur bestätigen. Habe auch Peilstangen und seitdem das Boot nicht eine einziges Mal nach dem Auslippen korrigieren müssen.
Der einzige Nachteil meiner Peilstangen (sind ca. 2m lang) ist der, dass mein Gespann dadurch rund 2,70 m breit wird. Beim letzten Törn hat das einem LKW den Außenspiegel gekostet.
Micha
Alt 03.08.2017, 11:53
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
515 Danke in 333 Beiträgen
... dadurch rund 2,70 m breit ...
war da nicht was mit max. Breite 2.55 und Sondergenehmigung
Ich weis nich was die Peilstangen bringen. Ich habe jahrelang mit einem Hänger geslippt der die hatte. Wenn das Boot schon sicher auf den Rollen lag konnten die erst irgend etwas "zentrieren", eher im Gegenteil bei Strömung saß das Boot einige male zwischen Zentrierstange und Kielrolle fest was den Bugbereich dann "tätowierte". Eher suboptimal
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 03.08.2017, 12:32
Man kann sie mit einer Schraube demontieren, oder wenn man faul ist, eine Ausnahmegenehmigung einholen.
Micha
Alt 03.08.2017, 14:36
Boot: YAMARIN 63 DC
Hallo Wolfgang,
bei vielen Trailer Booten ist die Breite meist bei 2,30m-bis 2,40
Somit kannst Du auch problemlos die Peilstangen anbringen.
Bei Booten über 2,40m kann man KURZE Stangen setzen , welche UNTER der
Scheuerleiste herlaufen, dann kommt man auch mit der max. Breite, wenn sie nicht
ÜBER 2,55m sind
Ich finde ganz einfach den Vorteil beim Herausholen liegt darin, dass wenn der
Trailer weit ins Wasser gefahren ist ( ich slippe so ) um möglichst rumpfschonend zu
slippen, das Boot DURCH DIE PEILSTANGEN automatisch gerade bis zur 1. Bugrolle
vorschwimmt und dann absolut gerade auf den Trailer kommt.
Zuvor OHNE Peilstangen, kannst du z.B. am Rhein oder Mosel in der trüben Brühe
teilweise überhaupt nicht die Rollen des Trailers sehen und ich hatte so oft dann das
Boote schön NEBEN den Rollen auf dem Trailer liegen.
Wenn dann noch an der Slippe gute Strömung ist, wird es noch komplizierter.
Wie gesagt seit ich mit Peilstangen slippen, nicht ein einziges Mal das Boot schlecht
herausbekommen.
Es gibt aber noch ein weitaus besseres und patentiertes System.
Hatte ich bei meiner STINGRAY 250 CR auf dem Trailer.
Hier wird ein SLIPPOMTIAC aufgeschraubt, die das Boot immer auf die
Mitte des Trailers , sprich Rollen bewegt und fixiert!
Allerdings kostet das System für den großen 3,0 to Trailer rund € 2.000,--
War beim Kauf des Bootes somit bei, dadurch nicht von mir nachträglich
montiert.
Aber die schwere 250 CR konnte man damit wirklich kinderleicht slippen!
Hier wären PEILSTANGEN nicht möglich gewesen, weil 2,59m Breite
Aber wie gesagt das System habe ich NIE mehr irgendwo an einem Trailer gesehen. HÄTTE ICH BESSER BEIM VERKAUF DES BOOTES VOM TRALER DEMONTIERT , passt nämlich auf JEDEN Bootstrailer!
VG
Timo
Name:	Trailer 250 CR.jpg
Hits:	345
Größe:	110,6 KB
Alt 05.08.2017, 16:23
Vielen Dank für eure Antworten werde mich glaub ich für folgende Kombination entscheiden
Angehängte Grafiken
Google Spielerei renn-harry Kein Boot 4 13.03.2013 17:56
Stoltz Rollen gelb oder rot? beratungs-shop Technik-Talk 11 07.09.2011 17:49
PVC Schaumplatten mit Polyester lamminieren ??? sinnvoll oder nicht? Oberfranke Restaurationen 13 01.04.2007 12:52
Heizungsschalldämpfer sinnvoll oder nicht plauer-see Technik-Talk 8 05.03.2007 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
