Alt 04.08.2017, 09:37
Alice1der Alice1der ist offline
38 Danke in 23 Beiträgen
Standard Rückschlagventil
ich habe in meinem Boot eine automatische Bilgenpumpe eingebaut (Rule Mate 500). Da der Weg von der Pumpe bis zum Borddurchlass relativ lang und hoch ist, fließt immer viel Wasser aus dem Schlauch in die Bilge zurück und die Pumpe fängt wieder an zu pumpen. In der Betriebsanleitung steht, dass kein Rückschlagventil eingebaut werden soll. Das verstehe ich nicht, denn genau das wäre mein Plan. Weiß hier jemand was dagegen spricht?
Hits:	267
Größe:	53,1 KB
Beste Grüße
Vera
Alt 04.08.2017, 09:40
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
879 Danke in 488 Beiträgen
Eventuell der max Druck den Pumpe erzeugen kann
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 04.08.2017, 09:50
captor captor ist offline
Boot: Maxum 2000 SR3
27 Danke in 20 Beiträgen
Ich könnte mir vorstellen, dass kein Rückschlagventil eingebaut werden soll, weil die Bilgepumpe ja eine Sicherheitseinrichtung ist und vermieden werden soll, dass der Förderweg durch irgendwelche technischen Einrichtungen verstopft werden kann etwa wenn das Ventil klemmt.
Alt 04.08.2017, 12:08
Ich werde es wohl trotzdem einbauen und regelmäßig säubern.
Beste Grüße
Vera
Alt 04.08.2017, 16:01
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.508 Danke in 850 Beiträgen
Ich habe das Rückschlagventil eingebaut, weil zuvor immer wieder bei Gleitfahrt und Schräglage Wasser zur Lenzöffnung reingelaufen ist.
Das Rückschlagventil sitzt jedoch nicht kurz vor der Lenzpumpe , wie oben auf der Zeichnung, sondern ich habe es unmittelbar am Rumpfdurchbruch angebracht.
Alt 05.08.2017, 09:19
In Deinem Fall ist das auch richtig so. Bei mir läuft das Wasser aber nicht von außen rein. Ich werde das Ventil so platzieren wie auf der Skizze dargestellt.
Hattest Du schon mal Probleme mit einer Verstopfung des Rückschlagventils?
Beste Grüße
Vera
Alt 05.08.2017, 22:53
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
viele Pumpen bauen nicht genug Druck auf um gegen ein Rückschlagventil anzukommen
wenn der Weg so weit ist könnte man sich mal überlegen ob es Sinn macht unterwegs eine Zwischenstation einzubauen
dafür könnte man einen Kanister benutzen in dem eine 2. Pumpe eingebaut wird, dann läuft nicht so viel Wasser zurück
Geändert von ralfschmidt (05.08.2017 um 23:02 Uhr)
Alt 06.08.2017, 08:45
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.888 Danke in 1.248 Beiträgen
wer da nicht basteln möchte, kann mit einem Schwanenhals
so einen Duschpumpbehälter dazwischen montieren
macht auf jeden Fall mehr sinn als ein Rückschlagventiel.
Da bei Wassereinbruch zwei Pumpen arbeiten.
LG. Hans
Bilgenpumpe Rückschlagventil?? Holz-Uli Technik-Talk 9 03.08.2009 20:00
Mercruiser: Rückschlagventil für Benzin ATeupert Motoren und Antriebstechnik 0 20.08.2006 10:43
Kraftstoff/Rückschlagventil glumpo Technik-Talk 7 12.10.2005 19:39
Tankentlüftung mit Rückschlagventil? diggler Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2004 07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
