Alt 05.08.2017, 21:17
Abraxur Abraxur ist offline
Standard Winterfest machen im Wasser
Servus Gemeinde,
ich bin Besitzer eines Baujahr 1992er Bayliners 3055 mit 2x 5.0 V8 von Mercruiser.
Ich würde gerne wissen ob es möglich ist dieses Boot in Deutschland im Wasser zu überwintern, ohne das ich einen Totalschaden habe im Frühjahr.
Will es ungern immer rein und raus heben lassen und an Land einwintern.
Wollte das Wasser aus den Motoren ablassen und frostschutz rein kippen.
Und aus dem Trinkwassersystem ebenfalls das Wasser raus und passendes Frostschutzmittel durchspülen.
Bin auf eure Meinungen und Tips und Hilfe gespannt
Andy
Geändert von Abraxur (05.08.2017 um 21:24 Uhr)
Alt 05.08.2017, 22:44
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
ja kann man machen, das birgt aber gewisse Risiken da man nie genau weiß ob überall Frostschutz hin gekommen ist und so ein Motor ist schnell kaputt gefroren
und Schäden durch Eisgang kann man auch nie ganz ausschließen
Alt 06.08.2017, 13:29
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
natürlich kannst du das machen. Eine Überwinterung ist in meinen Augen kein Problem, wenn man in ruhigem Wasser liegt. Wenn der Liegeplatz strömungsarm ist und auch kein Schiffsverkehr am Liegeplatz vorbeiführt, kann man sicher sein, keinen Eisgang zu haben. Deutschland liegt ja nicht in der Packeiszone.
Ein Motor kann an Land sicher leichter kaputtfrieren, als im Wasser. Solange das Boot nicht völlig unterfroren ist, "heizt" das Wasser unter dem Kiel das Boot sogar etwas hoch.
Der Motor und andere wasserführende Installationen im Boot sollten mit Frostschutz geschützt werden. Krtitisch sind Borddürchbrüche. Diese müssen besonders sorgfältig mit Frostschutz versehen werden. Ich persönlich würde auch die Antriebe im Wasser belassen, wenn sie nicht ausgesprochen hoch über das zu erwartende Eis getrimmt werden können. In meinen Suzuki Handbüchern wurde für Überwinterung im Eis gefordert, das die AB Motoren im Wasser verbleiben. So unterschiedlich sollte das für deine Anriebe nicht sein.
HansH
......full throttle ahead!
Alt 06.08.2017, 14:23
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.058 Danke in 12.425 Beiträgen
Trinkwasseranlage und Motoren sind sicher möglich, die Borddurchlässe würden mir mehr Sorgen machen
Eisgang natürlich auch.
Gruß 45meilen
Alt 06.08.2017, 15:11
Akaija Akaija ist gerade online
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
8.388 Danke in 1.390 Beiträgen
Ich habe kleine Heizkabel um die Borddurchlässe gewickelt, diese schalten sich automatisch ein, wenn die Temperatur unter 5 Grad Pus geht und halten dann auch die 5 Grad bei 3 Watt. Ich habe damals so um die 4 Euro je Heizkabel bezahlt bei Ebay. Natürlich sollte man dann schon auf Dauer Landstrom zur Verfügung haben. Im letzten Winter habe ich mit einem Laserthermometer mal nachgemessen, als um das Boot herum eine Eisschicht war. Die Kugelhähne hatten immer zwischen 3,5 und 4,5 Grad.
Gruß Ralf
Alt 07.08.2017, 07:12
Boot: Prion T-Canyon
Zitat von Akaija Beitrag anzeigen
Ich habe kleine Heizkabel um die Borddurchlässe gewickelt, ...
Hallo Ralf,
hättest Du davon mal ein Foto?
Alt 07.08.2017, 09:17
Hier mal ein Beispiel eines solchen Heizkabels.
Ich habe den schwarzen Teil etwa 6 bis 8 Mal um den Kugelhahn gewickelt, dann die Kabel fest an der Batterie angeschlossen, mit einer Sicherung dazwischen. Muss ich mich nie wieder drum kümmern, heizt automatisch, wenn es soll.
http://www.ebay.de/itm/Heizschnur-He...item25db19e060 (PaidLink)
Das habe ich bei allen Borddurchlässen so gemacht und bisher hat es sich bewährt.
Gruß Ralf
Alt 07.08.2017, 13:15
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.635 Danke in 2.086 Beiträgen
User Schiff bleibt immer ins Wasser.
Trinkwasser System:
Einfach leer machen (auch den Boiler!) und alle Hahne oeffnen.
Motor:
Bordhahn schliessen, Wierfilte offnen, Motor starten und 15L Kuehlflussig rein.
Motor stoppen, Bordhahn offnen (um die leiting mit KF zu fullen, event. noch etwas dazu.
Bordhahn wieder schliesen.
Toilette:
5L KF rein und 1x spulen
Douche:
2L KF rein und abpumpen
Das war es ....
Achtung:
Ich rede uber NL auf den Merwede und die ist immer relativ Warm.
Den Hafen ist noch nie zugefroren.
In D kann dass ja anders sein
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 07.08.2017, 14:28
Alice1der Alice1der ist offline
38 Danke in 23 Beiträgen
Mein Kutter bleibt auch im Wasser. Leider kommt es vor, dass im Winter das Bilgenwasser mit der Pumpe darin einfriert. Vielleicht könnte so ein Heizkabel helfen.
Beste Grüße
Vera
Alt 07.08.2017, 19:42
Flaschenpost Flaschenpost ist offline
321 Danke in 121 Beiträgen
Hallo Andy,
warum willst du dir das Leben so schwer machen ?
Bei einem 10m Boot ist es doch kein Problem das man ihn im Herbst auskrant. Du kannst das UWS reinigen, Anoden tauschen, evtl. Antifouling ausbessern den Rumpf kontrollieren. Zum Thema einwintern von wegen Wasser ablassen
und Frostschutz reinkippen, wie willst du da die Motoren richtig eingewintert
haben? Die Trinkwasseranlage kann man auf mehrere Arten einwintern. Ich
bevorzuge es alles Wasser abzulassen und dann mit dem Kompressor komplett
durchzublasen. Kein Frostschutz der gekauft werden muss und den mann im
Frühjahr wieder ausspülen muss. Wie schon geschrieben wurde sind die
Borddurchlässe der Knackpunkt.
Viele Grüße Uwe
Alt 07.08.2017, 19:52
2.255 Danke in 919 Beiträgen
Zitat von Flaschenpost Beitrag anzeigen
Hallo Andy,
Viele Grüße Uwe
Alles richtig, Uwe, aaaaber weisst Du, wie schön und leer das nach der Saison ist? Richtig einsam zum Teil, zumindestens bei uns im Berliner Raum. Die Heizung an und den Tag und ggf. die Nacht auf dem Wasser geniessen.
Ich fahre jedenfalls, solange kein Eis auf dem Wasser ist!
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 07.08.2017, 21:56
Danke erstmal für eure vielen Beiträge
Also ich dachte auch schon es einfach raus zu kranen und an Land einzuwintern,
aber im Wasser würde ich mir eben den kran und auch die LKW Logistik sparen.
Ich muss kurz dumm fragen, da ich noch nicht so ein Profi bin.
Was sind die Borddurchlässe ? da wo die Antriebe nach draußen verbunden sind mit den Motoren ?
Oder die ganzen Ausgänge/Löscher wo das Wasser raus geht. Also diese 2-3 cm öffnungen ?
Ich habe am meisten halt Angst um die Antriebe, das dort etwas passiert, über den Winter hin.
Alt 07.08.2017, 22:13
Genau diese sind gemeint
Gruß Ralf
Alt 08.08.2017, 07:10
In meine geleerte Trinkwasseranlage habe ich statt Kühlflüssigkeit immer eine Flasche billigen Korn reingekippt - war mir irgendwie sympathischer.
Alt 08.08.2017, 08:27
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
446 Danke in 249 Beiträgen
Standard Heizschnur
http://www.ebay.de/itm/Heizschnur-Heizkabel-elektrisch-PVC-PE-Silikon-Fusboden-Heizung-Frost-Schutz-/162589696096?var=&hash=item25db19e060 (PaidLink)
Hallo Ralf
Hast du bei der Heizschnur noch eine extra Schaltung verwendet ,zb Temp Fühler , oder so wie du schreibst Sicherung dazwischen und direkt an Plus/Minus .
Gruß Rudolf
Alt 08.08.2017, 17:22
Vorsicht !
Der Alk. verdunstet und so wird es schnell mit den Alk-Prozenten runter gehen und der Kram kann dann trotzdem einfrieren
Gruß 45meilen
Alt 08.08.2017, 17:56
Zitat von coseb52 Beitrag anzeigen
Hallo Ralf
Gruß Rudolf
Einfach einen Schalter und eine Sicherung dazwischen und an die Batterie, wenn es Winter wird schalte ich es an und lasse das so bis zum Frühjahr. Das Heizkabel schaltet sich bei ca. 3 bis 5 Grad dann ein.
Gruß Ralf
Bootsmotor winterfest im Wasser machen EBA60506 Allgemeines zum Boot 26 06.12.2014 20:56
sealine S23 / 25 winterfest machen - Wasser ablassen baumibaumsen Technik-Talk 4 31.01.2012 18:40
Volvo MD2 winterfest machen old lady Motoren und Antriebstechnik 9 19.10.2005 12:17
Paderborner Pils winterfest machen??? Friese Kein Boot 37 18.03.2005 08:08
AB- Winterfest machen Schiebsy Motoren und Antriebstechnik 6 22.08.2004 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
