Wärmetauscher nicht reparabel
Vorgeschichte: in Bad Saarow angekommen, bemerkte ich in der Bilge Unmengen an Wasser. Es kam aus dem Ausgleichsbehälter. Also Vermutung: Wärmetauscher ist hin und lässt das Wasser durch. Ausgebaut und zur Norddeutschen Kühlerfabrik geschickt. Die haben geprüft und die Undichtigkeiten sind innenliegend. Somit nicht reparabel. Carl Baguhn (Hamburg) hat keinen im Bestand. Auch sonst wohl Niemand. Frühester Liefertermin durch Volvo: 39. KW! Dann ist der Sommer durch. Nun mein Hilferuf: ich brauche einen Tipp, was ich sonst tun könnte, um schneller an so ein Teil zu kommen. Über Ebay-Kleinanzeigen habe ich schon angefragt... Was gäbe es noch?
viele Grüße aus der Grünen Heide |
Was fürn Motor denn ???
Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Provisorisch?
Sofern Rohre verbaut sind, die defekten vorn und hinten dicht machen.. Gruß Enno
gruß enno |
Wenn ist das ne Sandwich Bauweise
Sorry. Es ist ein Volvo Penta MD40A von 1983
Kein Rohrbündel, sondern einer aus Platten gebaut. Ich versuche mal, ein Bild zu senden.
Mal bei Motor Spezi gefragt ?
Oder bei Kanzlivius angerufen?
Gruß Kalle |
Kanzlivius ist morgen bei mir. Werde ihn dazu fragen. Aber glaube nicht, dass er so ein Teil herum liegen hat...
Dann ist die Saison gerettet.
Gruß Kalle |
Werde ihn mal fragen, was er dazu meint. Ob das machbar ist.
Du brauchst ein neues Dichtungspaket, alles andere ist Plün
Grundsätzlich kannst Du auch einen Edelstahlwärmetauscher bei Ebay kaufen, nur die Fläche muss groß genug sein.
Wenn Du die Plattenfläche etwas größer dimensionierst als beim alten, sollte es passen. Gruß Götz |
Wie meinst Du das? Der Wärmetauscher (Innenleben) wurde ausgebaut und eingeschickt. Ich ließ vorher schon mal Wasser rein, was munter raus lief. Die Prüfung ergab Undichtigkeiten Innen. Somit Totalschaden. Dichtungen werde ich mit einem Ersatz natürlich wechseln. Was bringt mir aber ein Dichtungspaket und sonst nichts??? Dichtet das den Wärmetauscher innen?
Danke für die Hilfeversuche. Ich werde wohl geduldig warten müssen, bis das Ersatzteil lieferbar ist. Gebrauchte sind nicht zu bekommen. Provisorien gehen nicht ohne weiteres.
Ich vermute mal, dass die Wärmetauscherplatten das innere System deines 2-Kreis-Kühlsystems darstellen.
Folglich wird dieses System in eine Gehäuse, in dem das Seewasser die Platten abkühklt, gesteckt. Die Platten des Innenkreises sind undicht. Soweit richtig? Scheinbar bekommst du das Plattenpaket nicht als Ersatzteil. Ein anderes wird wohl nicht passen. Was spricht gegen einen sofortigen Komplettaustausch des gesamten Wärmetauschers? Dann hast du wieder für Ewigkeiten Ruhe.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Ahoi, alles fast richtig. Das Teil wurde für 39./40. KW angekündigt. Also schon lieferbar. Ich würde gern die Anschlüsse usw. wieder so herstellen, wie es war.
Vorhin wurde mir mitgeteilt, dass wegen eines Stornos doch noch einer aufgetrieben wurde. Somit ist das Problem in zwei Tagen vom Tisch. [emoji41] Gesendet von iPad mit Tapatalk
Ballistic-Prop nicht reparabel, Alternativen? | Schragma | Technik-Talk | 22 | 13.02.2016 22:54 |
Notebook - Netzteilbuchse nicht reparabel ? | raziausdud | Kein Boot | 12 | 31.08.2011 05:23 |
Drehzahlmesser spinnt, ist der noch reparabel? | wolfgang_ | Technik-Talk | 4 | 30.06.2010 14:12 |
Kompass undicht, reparabel? | Magellan | Technik-Talk | 14 | 08.12.2008 20:22 |
Doppelwandige Jolle - undichter Schwertkasten - reparabel ? | jaka-bubi | Segel Technik | 5 | 08.07.2008 14:07 |
