Alt 09.08.2017, 10:07
Benutzerbild von D!RK
D!RK D!RK ist offline
Boot: Coronet 24 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DO2XLT
47 Danke in 41 Beiträgen
Standard Wasserabscheider zieht Luft
Hallo!
Ist es richtig, dass wenn ich die Entwässerungsschraube öffne dort erstmal
Luft eingesaugt wird? Es scheint ja dann Unterdruck vorhanden zu sein.
Es ist ein Wasseranscheider mit Schauglas an einen Penta AQ200.
Dirk
Bye
Dirk
"Brain 1.0 (die Vollversion, nicht die limitierte Sharewarevariante, die viele im Einsatz haben) ist wohl immer noch der beste Schutz."
Alt 09.08.2017, 16:14
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.854 Danke in 12.377 Beiträgen
Normalerweise blubbert etwas Luft hoch, dann fängt es an zu tropfen / laufen.
Wo etwas hinaus soll muss etwas anderes das Vakuum füllen ( den Platz ersetzen ). In diesem Fall ist es die Luft, da die einen deutlich leichteren und kürzeren Weg hat als der nachlaufende Sprit aus dem Tank.
Gruß 45meilen
Alt 11.08.2017, 08:46
Danke Dir
VG aus Berlin-Brandenburg
Dirk
Bye
Dirk
Meine Frischwasserpumpe zieht Luft. SUSISEARAY Technik-Talk 41 31.05.2022 19:21
Propeller zieht Luft? nordic Motoren und Antriebstechnik 12 02.10.2007 11:13
Motor zieht in der Kurve Luft - was tun? arrowflight14 Motoren und Antriebstechnik 4 14.11.2006 07:17
Neuer Prop zieht Luft PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 8 14.06.2006 22:34
Propeller zieht Luft Peter Lüsse Motoren und Antriebstechnik 3 28.07.2003 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
