kein Motorstart
Hallo Experten,
nach einem Wassereinbruch und trockenlegung muss nun der Motor aktiviert werden. Also der Motor lief im Standgas ganz gut im Wasser jedoch keine Gasannahme. Dann erfolgten einstellungen, verdrehen des Verteilers usw.nun springt der Motor nicht mehr an. Jetzt die Frage kennt jemand die Grundeinstellung des Verteilers, gibt es eine Markierung? Ah zum Motor Volvo Penta AQ151B mit Doppelvergaser. |
Hm weis ich nicht muss ich überprüfen aber wie?
Der Motor lief ja schon, starb uner Belasstung immer ab. Aber ich werde um den Kollegen nun zum Start zu brigen überprüfen ob die Freimeldung da ist, bzw. erst mal suchen wo diese sitzt. Danke!!!! |
Wenn die freimeldung fehlt kannst du über Zündschloss nicht den Anlasser drehen lassen
Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Willst du das Werkstatt Handbuch ? Da steht alles drin
Der Anlasser dreht!
Handbuch ja gerne megacuttt@aol.com
Du musst den ersten Zylinder auf ot stellen .... dann muss/sollte der Verteiler Finger 7-8 Uhr stehen
Da ist auf dem Verteiler Gehäuse aber auch ein kleiner strich .... zu dem Strich muss der Finger stehen .....
Handbuch ist raus
Danke für deine Hilfe Mail ist angekommen.
Nicht dafür ...
So Motor läuft wieder, heute ins Wasser.
Was war es ?
Vermutlich ein defekter Spritschlauch, Luft gezogen.
An der Einstellung wurde nichts verändert, nun denn wir sehen wie es wird. |
Probleme Motorstart 2Takt | Alex74 | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 07.09.2014 19:13 |
Motorstart | stephan.ru | Technik-Talk | 8 | 29.03.2012 07:45 |
"Überspannung" bei Motorstart?! | Start_Driver | Technik-Talk | 10 | 14.09.2010 16:32 |
Öl im Wasser nach Motorstart | Andiles | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 01.09.2009 15:11 |
Bei Motorstart geht Echolot nicht mehr | Ride The Lightning | Allgemeines zum Boot | 12 | 10.07.2005 21:28 |
