Wärmetauscher Mercruiser
Bei meinem Freund ist an seinem Mercruiser 350MPI der Wärmetauscher bereits nach 250 Betriebsstunden undicht und muss ausgetauscht werden.
Nach dem Ausbau wurde festgestellt, dass das Messing angefressen, korridiert ist . Wenn jetzt ausgetauscht wird, gibt es evtl. dazu eine Opferanode oder einen Tipp, was man dagegen unternehmen, so etwas verzögern kann ?
Korrodiert ist es u.U. erst durch die Undichtigkeit ?
Nachlöten, fertich
nein, lt. Werkstatt wurde das Messing zerfressen und ist jetzt undicht - ist irreparabel.... Neuteil ist schon bei Cyrus bestellt.
Aber 250 Stunden sind eigentlich nicht viel ....
...in wieviel Jahren denn?
...Salzwasser (gar Mittelmeer) ?
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Adria .... 5 Jahre
ca 3 und 2 Wochen jährlich im Wasser, und beik jedem Kranen mind. 15 Min. gespühlt, sonst mit Frostschutz im System an Land.
Mein Wärmetauscher hat eine Opferanode.
Die sollte bei Salzwasser jedes Jahr getauscht werden. Ich fahr Süßwasser und habe einen vom Sekamp, die inzwischen mal pleite waren. Es gab aber andere Firmen, die Mercruiser eingekauft hat und nicht immer die Qualität hatten. Son Teil kostet ja um die 600 + Grüße Frank
Ein stolzer Kapitän geht mit seinem Schiff unter. Ein smarter Käpitän taucht mit seinem Schiff wieder auf. |
der neue WT - Original vom Mercruiser kostet über 2000,-
Für den Fall, das ihr bestellen aus US wollt könnt.
Ich kenne die Mercuiser Preise in D http://www.go2marine.com/product/979...l-coolers.html Grüße Frank
Danke, aber Cyrus hat schnell reagiert und das Teil ist schon unterwegs nach Kroatien .
MARTEC - Wärmetauscher | SIRTAKI | Technik-Talk | 8 | 01.04.2004 07:31 |
Wärmetauscher | roberto | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 23.07.2003 13:45 |
Wärmetauscher bei Volvo Penta Diesel 200 PS tauschen. | mr-friend | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 28.03.2003 18:16 |
Wärmetauscher... | dieter | Allgemeines zum Boot | 19 | 11.02.2003 18:13 |
Wärmetauscher | Olaf | Technik-Talk | 4 | 21.02.2002 11:19 |
