Alt 11.08.2017, 12:54
Benutzerbild von Bayliner94
Bayliner94 Bayliner94 ist offline
Boot: Bayliner 2755 Ciera sunbridge 7.4L V8 Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: ALOHA
10 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wasser heizen mit dem Generator
Hallo Zusammen
Bei meinem Warmwasserboiler von meiner Bayliner 2755 steht garnichts drauf..... ich denke aber das es der originale ist.
Frage:
Reicht ein kleiner 1000W generator um den Boiler zu betreiben?
Alt 11.08.2017, 13:30
walter56 walter56 ist offline
Boot: bayliner 285
Rufzeichen oder MMSI: sunshine
10 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Cadet!
Bei meiner Bayliner 285 würde das nicht gehen!
Habe einenHonda 20ui da reicht die Kapazität.
Bedenke der Boiler braucht so30 Min bis du heisses Wasser hast und da wird der Generator auf Dauerleistung laufen.
Lg:Walter
Alt 11.08.2017, 15:49
Danke für die antwort
Also denkst du dass ich mindestens einen 2kw generator benötige?
Alt 11.08.2017, 16:03
Boot: bayliner 285
Hi!
Tue Dir selber einen gefallen damit habe den seit ein paar Jahren.
Selbst wenn Du irgendwo liegst ohne Strom werden selbst deine Batterien mit geladen.
Wir sind sehr zufrieden mit dem Honda.
Alt 11.08.2017, 16:09
Boot: bayliner 285
Kleiner Nachtrag!
Bedenke wenn der Generator läuft geht alles was 220 Volt nimmt.
Bis denne mal
Alt 12.08.2017, 11:33
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 299 Beiträgen
Ein 1000watt Chinaböller bekommt nichtmal eine anständige Kaffeemaschine zum laufen....
Da fährst du mit dem Honda 2.0i noch im teillastbereich .
Disce pati non querens
HHo Generator Wasserstoff Generator MrIt Motoren und Antriebstechnik 17 08.04.2015 22:08
Heizen mit Orgio ?? sahardan Technik-Talk 22 01.10.2012 08:47
Heizen mit Strom Jörg Kein Boot 23 30.09.2009 19:12
Kühlen/Heizen mit Seewasser haluterix Allgemeines zum Boot 13 23.07.2009 14:19
mit Propangas heizen und laminieren wollen ... rolf1960 Technik-Talk 12 12.12.2006 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
