Alt 12.08.2017, 10:16
schoeni schoeni ist offline
Boot: MacGregor 26 M / Yamaha F40 GTEL
8 Danke in 3 Beiträgen
Standard Yamaha Speed/Fuel Anzeige: Sensor für Wassertiefe und- temperatur
in der Anleitung steht das mit einem optionalen Sensor die Wassertiefe- und Temperatur angezeigt werden kann.
AB ist Yamaha F40GETL mit Command Link.
Auf Seite 45 im Katalog ist leider nichts zu finden. Mein Mechaniker tappt im dunkeln.
Yamaha verweist auf den Händler.
Welche Komponenten werden für den Heckanbau benötigt?
Vielen Dank für deine Hilfe.
Rainer
Hits:	183
Größe:	63,4 KB
ID:	764730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	46,3 KB
Alt 12.08.2017, 10:37
bigtwingeorg bigtwingeorg ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
? 6y8-83688-11-00
Alt 12.08.2017, 11:51
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Du scheinst dir aber nicht sicher zu sein?
"6Y8-83688-11-00 MULTISENSOR THRU HUL"
Ich verstehe dass so, das der Sensor innen verbaut wird weil "durch den Rumpf".
Da frage ich mich, wie die Wassertemperatur gemessen werden soll??
Aber danke für den Tipp. Ich frage mal beim bootshop nach.
Rainer
Hits:	314
Größe:	63,0 KB
Alt 12.08.2017, 14:02
Nach meine Meinung Sensor im Loch durch Rumpf montiert ist.
Alt 16.08.2017, 21:47
So, ich habe mir in den USA 6Y8-83688-20 bestellt. Dahinter verbirgt sich ein Airmar DST 800 mit Bronzehülse für die "Durchdenrumpfmontage" mit den Yamaha 4pol männlich Stecker.
Ich dachte immer, es wird durch den Rumpf gemessen! Es muss aber ein Loch gebohrt werden in dem Hülse und Sensor damit dieser das Wasser sieht.
Dazu noch ein Pigtail Buskabel.
Ich bin guter Dinge, dass das funktioniert.
Lowrance 525 mit Fuel Sensor EP 60 petneu Technik-Talk 20 24.08.2017 14:35
Yamaha Speed Fuel Anzeige Tankgeber Anschließen Alpsee Motoren und Antriebstechnik 5 08.06.2017 19:19
Navico Fuel Sensor Anschlussbelegung ? joehd Technik-Talk 0 21.12.2013 17:29
Lowrance EP-60R Fuel Flow Sensor Searay270SD Technik-Talk 2 13.08.2013 11:57
Lowrance EP-10/70 fuel flow sensor, wer hat ihn noch? PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 13 28.12.2009 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
