Alt 13.08.2017, 18:10
Benutzerbild von infofrei
infofrei infofrei ist offline
Boot: Glastron GS 229
53 Danke in 18 Beiträgen
Standard Reste vom Teppich entfernen
Hallo habe meinen Teppich der mit Druckknöpfe befestigt war raus genommen, jetzt sehe ich das die Unterseite sich ans Gfk geklebt hat. Ist so ein schwarzes Zeug, sieht aus wie Teer und ist sehr hart und geht nicht ab.
Weis jemand wie ich es abbekomme ohne das Gelcoat zu beschädigen.
Alt 13.08.2017, 20:28
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
ein Bild wäre sehr hilfreich.
Um alten Kleber zu entfernen habe ich gute Erfahrungen mit dem Multimaster gemacht.
Langsam werde ich alt:
Alt 13.08.2017, 21:35
Benutzerbild von Takelhemd
4.376 Danke in 1.709 Beiträgen
Genau, der Multimaster und den Klingenaufsatz...
Da bleibt aber das Gelcoat nicht ganz heile.
Wie Jörg L schon sagt, ein paar Fotos wären gut.
Wenns wirklich Kleber auf Gelcoat ist, würde ich Klebstoffentferner empfehlen...
Lg, Alex
Alt 13.08.2017, 21:56
Boot: Bavaria 320
die Ecken des Klingenaufsatzes vorher am Schleifbock abrunden und entgraten.
Dann entstehen auch kaum Schäden am Untergrund.
Alt 14.08.2017, 11:15
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
ich würds mit nem Radierer fürn Akkuschrauber probieren. Langsame Drehzahl, da hohe Temperaturen entstehen können.
Gruß Carsten
Alt 14.08.2017, 15:56
Bin leider noch nicht dazu gekommen, Fotos zu machen, der Gelcoat ist nicht glatt sondern rau, damit man nicht ausrutscht.
Alt 14.08.2017, 15:58
Gruß Carsten
Wo bekommt man so etwas habe davon noch nie was gehört
Alt 14.08.2017, 16:42
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
16.839 Danke in 8.708 Beiträgen
so etwas hatten wir an unserer SeaRay damals auch. Ist kein Kleber im eigentlichen Sinne, sondern die gummierte Rückseite des Ammi-Teppich, die sich durch Sonne, Wärme und Altersschwäche vom Teppich gelöst hat und nun krümmelartig auch auf dem Gelcoad fest sitzt. Teileweise konnten wir das Krümmelzeugs weg saugen, teilweise halt mühselig runter bürsten und knibbeln.
An manchen Stellen saß es so hartnäckig, das wir es mit normalen Benzin anlösen mussten.
Gruß - Georg
Alt 14.08.2017, 20:26
Mit Benzin habe ich es auch schon probiert.
Mit Wurzelbürste geht es auch nicht ab ist sehr hart
Alt 14.08.2017, 20:34
Hier ein paar Bilder
http://www.directupload.net/file/d/4...xr2oy6_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4...ckr4j7_jpg.htm
Geändert von infofrei (14.08.2017 um 20:53 Uhr)
Alt 14.08.2017, 20:44
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.888 Danke in 1.248 Beiträgen
Bilder sehe ich keine
Aber Aceton würde ich probieren.
LG. Hans
Alt 14.08.2017, 21:06
Auf dem Pad seh ich die Bilder....
Und genau so sah es bei mir auch aus..... ist aber wie gesagt kein Kleber, sondern die aufgelöste Gummirückseite vom Teppich.
Durch die Antirutsch-Struktur im Gelcoad wird es schwierig mit Radierern.
Bleibt nur raus zu finden, womit du den harten Gummi anlösen und dann auswaschen kannst.
Gruß - Georg
Alt 14.08.2017, 23:04
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole...
Mit Klebstoffentferner aus dem KFZ/Carosseriebereich hab ich hierbei beste Erfahrungen gemacht.
Benzin könnte auch das gewünschte Ergebnis bringen.
lg, Alex
Alt 15.08.2017, 10:33
Boot: Bayliner 1802
z.B. hier:
http://www.ebay.de/itm/Radiergummi-8...-/322440982984 (PaidLink)
Gruß Carsten
Alt 15.08.2017, 10:36
Boot: Bayliner 1802
hab grad die Bilder gesehen....vielleicht eine rotierende Kunststoffbürste (Bürstenscheibe) probieren...
Gruß Carsten
Alt 15.08.2017, 10:37
horstj horstj ist offline
2.627 Danke in 1.610 Beiträgen
anlösen wenns geht, ob Waschbenzin, Aceton, Kleberentferner usw. muss man halt austesten. Dann eine Drehbürste auf den Akkuschrauber, die gibts mit Draht, Messing, Nylon so dass man ein raussuchen kann, die das Gelcoat nicht beschädigt.
Alt 15.08.2017, 10:43
lg, Alex
das hatte bei uns geholfen.... kein Waschbenzin, sondern einfacher Sprit aus dem Reservekanister.
Man kann es auch an einem Reststück des Teppichs vorher testen, welches Lösungsmittel die gummierte Rückseite anlöst.
Gruß - Georg
Pattex entfernen, Kleber entfernen HILFE (!!!) Gödeke Michels Restaurationen 13 17.05.2022 09:30
SeaRay Kleber Reste von Zierstreifen entfernen. monette999 Technik-Talk 13 06.06.2015 07:22
Teppich vom Heck entfernen dadmatze Restaurationen 9 01.09.2014 19:51
Erfolgreich Aufkleber /-reste entfernen Top-Gun Allgemeines zum Boot 6 09.01.2014 07:52
Anitfouling entfernen..wie die Unterschicht entfernen? kaptainkoch Restaurationen 14 20.04.2012 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
