Hilfe bei Schaltbox
habe ein Problem. Bei der Montage blieben 3 Einzelteile übrig! Ich habe alles demotiert und gereinigt. Habe keine Mängel gefunden. Problem war, der Leerlaufknopf lässt sich nicht leicht eindrücken. Ich muß erst mit dem Schalthebel eine passende Stellung suchen bis der Knopf dann leicht reingeht und auch leicht wieder in oberer Position rauskommt. Eine Frage an Euch vor wenigen Wochen war nicht hilfreich. Da habe eben blind alles aufgeschraubt. Problem ist der Einbau der Leerlaufsperre. Ich habe eine Feder, ein kurzer Stift 6mm und ein angespitzter Stift ca. 15 mm lang, übrig behalten. (gleicher Durchmesser) Die Sperre funktioniert auch noch nicht richtig. Da muß ich noch mal ran. Ich bräuchte eine Einzelteilzeichnung oder ähnliches. Es muß auch nicht von der gleichen Schaltbox sein. Ich denke, die Mechanik sollte gleich oder ähnlich sein. Leider habe bei der Demontage nicht die ursprüngliche Lage der Teile gesehen. Kommt selten vor, ist aber passiert. Kramt doch mal in eurem Fundus und versucht zu helfen. Vielen Dank
Grüsse von der Ostsee |
Hallo ,
Hast du auch ein Foto von den Kleinteilen ? Gruß Bergi |
nein, ich habe kein Foto von den Teilen. Am Freitag bin ich wieder am Boot. Werde dann mal Fotos von den Überbleibseln und von meinem Problem.
hier nun einmal die Einzelteile, welche ich als Leerlaufschalter montieren muss. Die Lage der Teile A-C sind bekannt und die Funktion auch. Die Einzelteile , welche in die Achse eingeschoben werden kenne ich nicht komplett. Teile 1-2-3 werden in die Achse gesteckt. Das Teil 4 erst als Letztes nach der Montage. Frage: 1, muss hier Stift 5 noch beachtet werden, weil in der Achse gegenüber derDurchbohrung rechts auf der Zeichnung noch eine kurzes Bohrloch im gleichen Durchmesser ist. Frage: 2, welche Teile müssen dann in welcher Reihenfolge in die Bohrung der Antriebsscheibe geschoben werden. Frage:3, welche Teile sind dann außerhalb der Antriebsscheibe in der Aussparung des Gehäuses. Da müsste dann die Feder, Gleitstift usw. folgen. Die Federn werden dann von einem Winkelteil mit Kabelhalter gehalten und die Aussparung im Gehäuse verschlossen. Den Abschluß von aussen ist auf dem letzten Bild zu sehen. (ist das richtig oder nur Zufall, die Federn 7+8 fand ich zusammengesteckt als ein Teil. Wo ist die kleine PVC- Spange in "U" Form eingebaut? ich glaube die lag oben in der Gehäuseaussparung.) Für jemandem der das schon mal montiert hat ist das sicher eine Leichtigkeit. Vielen Dank
sind denn alle kompetenten Schrauber im Urlaub ?
habe am 17.08.2017 um Hilfe gebeten "Hilfe bei Schaltbox". Hier geht es eigentlich nur um die Reihenfolge der Montage der Einzelteile des Leerlaufschalters. Für echte Schrauber sicher eine Kleinigkeit.Wenn ich solch ein Teil schon einmal eingebaut hätte, dann könnte ich leicht Hilfe leisten. Wenn auch nicht jedes Details richtig wäre, könnte ich schon etwas draus machen. Leider habe ich mit den kleinen Teilen keinen Schimmer wie ich anfangen kann. Hoffendlich findet sich noch ein Erfahrungsträger, der mir helfen kann. Bitte auch melden, wenn die Teile etwas anders aussahen. Ich habe eine ausgeprägte Vorstellungskraft. Vielen Dank
Google mal nach QuickSilver Remote Control, vielleicht noch 2000 oder 3000 ranhängen, da kommen einige Ex Zeichnungen zu Tage.
Vielleicht ist was brauchbares dabei... Hier zumindest ein Teil, was ich wiedererkenne: https://www.google.de/search?q=quick...Tk5R58VyMwCpM: Und noch eine Zeichnung, die passen könnte: http://www.crowleymarine.com/mercury...ts/8457_39.cfm Gruß Torben Geändert von GrunAIR (23.08.2017 um 19:57 Uhr)
Hilfe bei schaltbox ? | Marvin S. | Allgemeines zum Boot | 3 | 18.05.2014 14:21 |
Suche Hilfe für neu Verkabelung einer Quicksilver-Schaltbox | syxy | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 27.03.2011 19:04 |
Frage zu Trim&Tilt bei neuer Schaltbox | SSV Fahrer | Technik-Talk | 7 | 09.03.2011 06:29 |
HILFE! Meine Schaltbox raucht!!! | passat32b | Technik-Talk | 13 | 26.08.2010 21:50 |
Hilfe Schaltbox Commander 3000 | Powerman | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 05.07.2010 12:24 |
