Alt 18.08.2017, 18:00
bayliner 3.0 bayliner 3.0 ist offline
Boot: Bayliner 1850
Standard Prestolite Verteiler für 3.0 mercruiser
Hallo zusammen bei dem Verteiler hat es die fliehgewichte zerlegt weil.die Federn kaputt gegangen sind und es gibt keine Teile mehr zu bestellen. Das Plastik das die Nocken für den Finger hält ist auch Matsch. Hat mir jemand nen Tipp was ich tun kann ohne ein Vermögen zu investieren? Danke schonmal
Alt 18.08.2017, 19:23
dann brauchst du vermutlich einen komplett neuen Verteiler,
wenn es den nicht mehr gibt kann man nur auf ein neues Zündsystem umbauen
ich würde mal bei Kegel anrufen, der findet für fast alles eine Lösung
Lübeck - Krummesse / Holzwieck Tel. 04508/777 77 10
Alt 18.08.2017, 19:27
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
922 Danke in 597 Beiträgen
Diese Verteiler werden m. W. nicht mehr hergestellt. Manchmal steht aber so einer gebraucht bei Ebay. Du könntest auch versuchen, einzelne Komponenten als Ersatzteile zu bekommen. Am Besten nach Prestolite Distributor suchen.
Ansonsten, bei mir ist in meinem OMC Cobra 5,7 Liter ein Prestolite Verteiler drin, der fliegt demnächst raus, weil ich mir ein komplettes vollelektronisches Zündungskit aus den USA bestellt habe.
Was hast Du denn für einen Motor drin? Wenn meiner bei Dir passt, können wir einen Deal machen. Allerdings nicht vor Anfang September, bis mein Zündungskit drin ist und arbeitet.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 18.08.2017, 19:40
Boot: Bayliner 1850
Es ist ein mercruiser 3.0 mit 4 zyl. Verbaut
Alt 18.08.2017, 19:59
Benutzerbild von Galaxy 1860
Galaxy 1860 Galaxy 1860 ist offline
175 Danke in 83 Beiträgen
Standard Verteiler
Hallo Bayliner versuche es mal hier
Max Müller Motoren
83342 Emertsham
Trostberger Str. 25
Tel.08622-987433
maxmuellermotoren@t-online.de
Gruss Nobi
Alt 18.08.2017, 21:18
Oh, das passt nicht! Meiner ist ein 8-Zylinder.
LG Werner
Alt 19.08.2017, 18:15
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Bayliner 3.0.....?!
Was ist hier mit?
Gerade gefunden #ebaykleinanzeigen https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...15231-211-3119
Gruß, Georg
Alt 19.08.2017, 18:32
Boot: Bayliner 1850
Ist leider ein delco Verteiler. Oder kann man das einfach auf delco umbauen??
Alt 19.08.2017, 19:01
Rein technisch kein Problem. Alter Verteiler raus, neuer Verteiler rein. Aber Vorsicht: Zylinder 1 muss auf OT stehen, sonst startet die Kiste nicht mehr!
Wenn Du das in Betracht ziehst, empfehle ich gleich Umrüstung auf vollelektronische kontaktlose Zündung. Passiert bei mir auch. Ende Gelände!
LG Werner
Alt 19.08.2017, 19:43
Boot: Bayliner 1850
Wo hast den komplettkit bestellt? Mir haben se was angeboten für 900 Teuro.... Gruß Timo
Delco EST sollte doch eine elektronische sein...oder täusche ich mich? Die Grundeinstellung sollte für alle klar sein wenn man anfängt solche Teile zu wechseln
Aber da ich mich bei dem Motor nicht auskenne könnten sich Fachleute (Fachwissen)melden um zu helfen!
Gruß Georg
Alt 19.08.2017, 20:01
Hallo Timo,
hier:
https://aaamarine.com/mercruiser-3-0...istributor-kit
Mein Kit war für OMC 5.7 Liter. Der hier gepostete Link könnte für den 3.0 Mercruiser sein. Ich würde da aber nochmal nachfragen!
Ist übrigens ein Delco-Verteiler!
Kommen noch Versandkosten und MwSt/Zoll dazu!
LG Werner
Ersatzteil für Prestolite Verteiler Rollmops90 Motoren und Antriebstechnik 5 30.04.2019 16:58
Federwechsel im Fliehkraftregler Prestolite Verteiler Rollmops90 Motoren und Antriebstechnik 13 14.07.2014 22:13
Lichtmaschine Prestolite lädt nicht Scholly Motoren und Antriebstechnik 7 15.07.2012 18:01
Ventilblock Prestolite Trimmpumpe hammond-tom Motoren und Antriebstechnik 0 30.12.2011 08:03
Anschlüsse Lichtmaschiene Prestolite baggy Motoren und Antriebstechnik 4 03.08.2007 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
