Alt 18.08.2017, 21:23
Huxley_ Huxley_ ist offline
Standard Schlauchboot mit Motor (Fragen)
Hallo zusammen!
Ich habe mich schon durch etliche Threads gelesen, aber ich werde einfach nicht ganz schlau. Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
Ich habe ein Schlauchboot (Seahawk 4 von Intex) und möchte mir gerne einen elektrischen Außenmotor an das Boot bauen, um damit auf Seen und Flüssen zu fahren.
Ich komme aus Augsburg und mir wurde vom Landratsamt gesagt, dass es generell verboten sei, mit elektrischen Motoren auf den Seen hier zu fahren. Größere Seen wie bspw. der Ammersee lassen dies zu, allerdings muss man sein Boot anmelden und dort eine jährliche Gebühr zahlen.
Meine Fragen sind nun:
1. Gibt es andere Seen in Deutschland/Bayern, auf denen ich ohne Anmeldung und bürokratischen Hürden fahren darf?
2. Ich habe gelesen, dass man auf Flüssen eher fahren dürfte. Wie ist es hier gehandhabt? Der Lech fließt bspw. durch Augsburg.
3. Falls man auf einem Fluss fahren darf, wie stark muss der Motor sein, damit man die Strömung auch wieder hoch und zurück zum Ausgangspunkt kommt?
Ich danke recht herzlich für jegliche Hilfe!
Geändert von Huxley_ (18.08.2017 um 21:31 Uhr)
Alt 18.08.2017, 21:53
VogtlandRebell VogtlandRebell ist offline
Boot: Rebell Seaskip II „JETTE“
166 Danke in 79 Beiträgen
Hi Huxley.... dass man mit Elektro-Außenbordern irgendwo nicht fahren darf ist mir echt neu, es gibt natürlich schon AB´s die die 15 PS Grenze wesentlich überschreiten, aber mit nem normalen, 55 lbs E-Motor, sollte doch überall erlaubt sein zu fahren.
Wenn Du es mit einem Fluss aufnehmen möchtest, ist die Sache schon etwas anders gelagert, da empfiehlt sich schon ein Benziner, oder eben ein E-AB mit der entsprechenden Leistung, wir reden aber bei einem Schlauchi immer noch von unter/bis 15 PS.
jedoch sind die Preise für E-AB`s in diesem Segment schon sehr ambitioniert......
Frag noch mal nach, ob wirklich E-AB´s verboten sind, weil ich mir das nicht wirklich vorstellen kann.
Wer nicht ständig besser wird, hört auf gut zu sein.
Alt 18.08.2017, 21:56
Hallo!
Ich habe heute bei meinem zuständigen Landratsamt angerufen und mir wurde gesagt, dass dies auf den Seen bei uns komplett verboten sei. Bei größeren Seen wie dem Ammer - oder Starnberger See sind Außenbordmotoren erlaubt, aber nur mit Anmeldung und Genehmigung.
Meine Frage ist jetzt, ob in Deutschland bzw Bayern diese Regel für jede See gilt. Des Weiteren wüsste ich gerne, wie es auf Flüssen aussieht? (Motor hat unter 1,5 PS.)
Danke!
Alt 18.08.2017, 22:08
Auf Flüssen gelten meines Wissens teilweise andere Regeln, aber ich kenne in D kein Revier, wo ein Elektromotor verboten ist, vorausgesetzt, man nutzt AGN Batterien.
Wie die Berechnung zwischen PS und lbs funktioniert, weiß ich nicht, meiner hat 55 lbs und er kann ein Schlauchi ganz zügig nach vorn bringen. Er ist hier überall erlaubt, habe mir echt noch nie Gedanken darüber gemacht, dass ein E-AB irgendwo verboten sein kann...
Alt 18.08.2017, 22:12
Als Zusatz: Durch mein Gestöbere hier bin ich auf diese Karte gestoßen.
Verzeichnis der Befahrungsregelungen
http://www.kanu.de/go/dkv/_ws/mediab...regelungen.pdf
Hier steht explizit der Lech ausgeschrieben. Mir ist nun nicht ganz klar, wie diese Liste zu lesen ist. Wie finde ich die ausgeschriebenen Punkte?
Es sind auch einige Seen ausgeschrieben wie bspw. der Speichersee bei Ismaning. Darf ich dort nun mit meinem Boot ohne Anmeldung/Kennzeichen fahren?
Geändert von Huxley_ (18.08.2017 um 22:18 Uhr)
Alt 18.08.2017, 22:14
Lieber Thomas!
Ich wünsche mir, dass das, was du sagst, wahr ist. Ich befürchte aber, dass dem nicht so ist. Es gibt hier etliche Threads, die zeigen, dass auf vielen Seen in Deutschland ein Verbot für Elektromotoren herrscht.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=261471
Alt 18.08.2017, 22:24
billi billi ist offline
33.694 Danke in 20.469 Beiträgen
Also grundsätzlich darf man nur auf wasserstrassen fahren.
Also Landess oder Bundes wasserstrassen.
Nicht jedes Gewässer ist frei befahrbar.
Das entscheidet der Eigentümer.
Alt 18.08.2017, 22:27
Was ist mit diesen Regeln? Kann man sich daran halten? Falls ja, dann gäbe es 2 Seen in meiner Umgebung, in denen das Fahren erlaubt wäre.
Vielen Dank!
Alt 18.08.2017, 22:28
hmmm, nun frage ich mich aber, warum dann auf gewissen Gewässern, wie Talsperren, gesegelt werden darf, aber kein E-AB genehmigt ist. Oder ist auf diesen Gewässern prinzipiell kein Boot zugelassen?
Bezieht sich diese Liste evtl nur auf Kanu-Fahrer? Das kann ich mir vorstellen, da es an diesen Stellen Strömungen geben kann, die ein Kanu nicht verträgt....
Geändert von VogtlandRebell (18.08.2017 um 22:38 Uhr)
Alt 18.08.2017, 22:32
Kann sich jemand, der sich auskennt, vielleicht zu Wort melden? Das wäre super!
Alt 18.08.2017, 22:43
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Wie schon Billi schrieb, bedarf es in vielen kleineren Seen eine Erlaubnis der Eigentümer. Wenn, du schriebst, E Motoren verboten sind, dann gilt das auch für Verbrenner, oder besser gesagt für alle Antriebsmotoren. Eventuell ginge nur Tretboote oder Ruderboote.
Wie gesagt, für jedes Gewässer brauchts eine Erlaubnis oder bestimmte Voraussetzungen. Vogelfreies bewegen mittels Boot gibts eigentlich niegends in D.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 18.08.2017, 22:53
Falls ich etwas "nicht ganz korrektes" geäußert haben sollte, sorry. Vielleicht gehe ich zu unbedarft an die Sache heran, denn bei uns ist es selbstverständlich, dass auf jeder Talsperre/Erhohlungssee auch Boote fahren, und dazu zählen neben den Seglern auch die elektrisch angetriebenen Boote.
Dass es irgendwo Ärger geben könnte, wenn man mit einem E-Schlauchi mal paar Runden dreht, darauf wäre ich wirklich nicht gekommen, es sei denn, man dümpelt im Privatteich vom Anglerverein rum.
Thomas, der immer gern dazulernt....
Alt 18.08.2017, 23:20
Thomas, alles ok. Dachte auch früher, das Seen und Gewässer für alle da wären und man mit einem Schlauchi rumplanschen könnte. Aber weit gefehlt.
Beispiel:
Als Taucher hab ich fast vergeblich nach Seen zum Tauchen gesucht. Bei uns gibts die wie Sand am Meer. Überall verboten, aber Angler (bin selbst einer), dürfen überall mit ner Karte.
Wie gesagt, du brauchst überall ne Genehmigung.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 18.08.2017, 23:28
Danke!
Was ist mit dieser Liste? Kann ich mich zum Fahren an der Orientieren?
Alt 19.08.2017, 09:57
Also wie ich diese Liste nun nach längerem lesen interpretiere, kannst Du auf dem Lech fahren, aber eben nicht auf den in der Liste genannten Abschnitten.
Alt 19.08.2017, 11:33
Ja, so verstehe ich diese auch. Wie finde ich allerdings diese gekennzeichneten Abschnitte?
Dort stehen auch ein zwei Seen, die befahrbar sind. Ich werde jetzt einfach mal darauf losfahren.
Das Dumme ist, dass ich gar nicht an das Stromaufwärtsfahren von Flüssen beim Kauf des Motors gedacht habe und somit mein Motor jetzt zu schwach ist.
Alt 19.08.2017, 20:28
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
787 Danke in 497 Beiträgen
Die in Bayern (habe selbst mal dort gelebt 27 Jahre) haben Angst, das der Elektroboots Vermieter weniger Umsatz macht, deshalb sind die Hürden und warte Zeiten für eine Genehmigung so hoch, auch die Kosten.
Ein Kollege wurde erwischt, wie er mit einem 240er Fischhunter mit 36er Minn Kota auf dem Chiemsee fur.
Waren auf die schnelle 75 Euro was er bezahlen durfte.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 20.08.2017, 09:09
Hallo! Vielen Dank für die Antwort! 75€ sind ja nicht gerade Kleingeld.
Kennst du Seen in Bayern oder Campingplätze, an denen das Fahren mit einem 0.3 PS Motor erlaubt ist? Tausend Dank!
P. S, Muss ich mein Boot jetzt eigentlich anmelden oder nicht? Intex Seahawk 4 mit 0.3 PS Motor.
Alt 20.08.2017, 09:19
Das einfachste wäre, du fährst an die Plätze und fragst mal nach. Campingplätze zB sind keine öffentliche Räume.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 20.08.2017, 09:24
Ich frage sicherlich noch, soweit ich kann. Super wäre es, wenn jemand gleich einen See wüsste, an dem ich fahren kann.
Danke!
Alt 20.08.2017, 11:00
Huxley, da kann ich dir leder nicht weiter helfen, ich kenne auch keinen See in BY wo man ohne Probleme Fahren kann, eher auf Flüssen wie Donau ect.
Elektrisch evtl. Forgen See, gut versteckt Starnberger See hinter Tutzing.
Das ist wie als Jugendlicher sich beim Rauchen zu verstecken um nicht erwischt zu werden.
Da fällt mir noch der Bagger See bei Landau ein, dort bin ich auch schon Schlauchi mit E Quirl gefahren und habe keinen ärger bekommen
Alt 20.08.2017, 12:31
Standard Passendes Schlauchboot für Ammersee
Hallo zusammen!
Da meine bisherige Schlauchbootplanung keine Früchte getragen hat, suche ich nun ein Schlauchboot, das ich mit einem starken Motor auf dem Ammersee nutzen kann.
Ich habe bisher einige Modelle im Auge und stehe auch in Kontakt mit einem privaten Verkäufer.
Bis jetzt im Auge: Aquastorm Stm 210 und Aquaparx RIB 230, Alpuna Nautic IBT 230.
Was sagen die Experten? Motor sollte dann auch stark sein. Hier würde ich mich auch über ne Empfehlung freuen. Ich möchte gerne die maximale PS Leistung des Bootes nutzen.
Danke!
Alt 20.08.2017, 12:38
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.785 Danke in 2.967 Beiträgen
was hast du vor mit dem Schlauchboot
das sollte die erste Frage sein.
Ob du mit 2,1 bis 2,3 Metern glücklich wirst, dazu einen 15 PS Motor
Wenn du hier an der Ostsee bist, sage mal bescheid dann kannste mal ein 3,8 m mit 15 PS testen.
Es ist ein Lodestar mit Aluboden und 15 PS, GPS gemessen zwischen
36 und 38 Km/h
Mit besten Grüßen
Alt 20.08.2017, 12:50
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
37.925 Danke in 7.724 Beiträgen
Moin Huxley,
willkommen im BF.
Du hast jetzt 4 x einen Thread eröffnet, jeder nahezu zum gleichen Thema. Ich habe deinen letzten hier jetzt mit eingefügt, vermeide bitte zukünftig, gleiche Themen unter verschieden Titeln und Rubriken zu erstellen.
Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
Alt 20.08.2017, 15:57
Neutral Neutral ist offline
Boot: 2x 330 Schlauchboot 1x Gladiator 420 + div. Motoren + Wiking Seetörn FR 50 PS div. Kajaks( HD/PE )
1.187 Danke in 662 Beiträgen
Sorry Huxley,
Du bist doch nicht wirklich ein Student. Ich vermute mal Du möchtest hier ein paar Leute verschaukeln.
4 Threat´s mit nahezu gleichem Inhalt - viele gute Tipps und dann fragst Du nach einem 2,10 m- 2,30 m Schlauchboot?
Wolltest Du Dir nicht ein richtiges Schlauchboot mit PS kaufen?
Wie groß bist Du? 1,30 m , hast keinen Tank, Gepäck, Anker, Fender, Leine .... an Bord?
--- ein Schlauchboot beginnt bei 3,80m.
--- bestes Preisleistungsverhältnis Viamare 380 mit Aluboden in der Bucht um ca. 600€
--- die flachen Luftbodenvarianten bieten keine guten Laufeigenschaften.
--- wenn mit Luftboden dann mit einem Hochdruckboden a la Honwve IE 38 II oder Allroundmarin Dynamic 380
Ab der Länge hat man ausreichend Platz, Sicherheit, Fahrvergnügen......
---- aber auch diese Zeilen werden vermutlich wieder abprallen oder sollen vermutlich zu `heiß ´diskutierten Beiträgen führen.
Schöne Grüsse !
Mit dem Trailerboot von Deutschland nach Kroatien: Fragen über Fragen Blaupause Mittelmeer und seine Reviere 69 01.09.2015 10:52
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 22:14
Mariner 4M Motor - Fragen über Fragen Schwänchen Motoren und Antriebstechnik 4 18.02.2010 19:51
Neuling und Fragen zu Urlaub mit Schlauchboot Nähe Venedig bdt Mittelmeer und seine Reviere 7 18.06.2005 16:40
Fragen über Fragen zu Boot und Motor Ricky Technik-Talk 17 01.03.2003 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
