Alt 19.08.2017, 20:45
Tomitom Tomitom ist offline
Boot: SeaRay 21SPX
26 Danke in 12 Beiträgen
Standard Mercruiser über 6000 Touren
Hallo zusammen
Ich lese schon eine weile mit und jetzt hätte ich mal eine frage und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen bin noch ein Neuling in dem ganzen
Ich hab eine Aquatron 2000sc mit einem 4.3 LX Motor , wenn ich fast Vollgas fahren beschleunigt sie bis ca 60-65kmh bei ca 5000 Umdrehungen wenn ich dann Vollgas gebe geht die Drehzahl zwar noch weiter ca auf 6000 Umdrehungen zumindersten hab ich mich nicht weiter getraut aber die Geschwindigkeit bleibt gleich .
Der Motor sollte ja gar nicht so hoch drehen soweit ich gelesen hab (max4800)
Ist das normal oder falscher Propeller ?
Gleitfahrt ist nur bei ca 45 kmh möglich bei ca 3500 touren
Der Motor kann dadurch überdrehen oder soweit ich gelesen hab ?
Alt 19.08.2017, 20:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Da wird der Prop. zu klein sein.
Pro 1 Zoll höherer Steigung werden ca. 300-500 U/min " verbraten"
M.f.G.
harry
Alt 19.08.2017, 21:27
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Hallo zurück....wir haben Alle, zumindest einen Vornamen - manche Forumsmitglieder reagieren da etwas verschnupft
Wenn der Drehzahlmesser funktioniert rutscht die Propellernabe durch, versuchs mal mit einem anderen Prop.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 19.08.2017, 21:43
Boot: SeaRay 21SPX
Okay dann werde ich mich mal schlau machen müssen das ich einen anderen Prop herbekommen
Der Drehzahlmesser scheint zu Funktionieren hab ne Stundenanzeige und dort ist ein Drehzahlmesser auch mit drin und der zeig 200upm mehr an
Eiso ist es richtig wenn ich den Hebel voll auf den Tisch lege das der Motor nicht mehr Drehen soll wie vorgeschrieben
Alt 19.08.2017, 21:46
So ist es....dem Motor zu liebe !
M.f.G.
harry
Alt 20.08.2017, 17:20
Boot: zurzeit keins
2.809 Danke in 1.223 Beiträgen
21er oder 23er Prop nehmen, Du fährst bestimmt einen 17er und der ist für Wasserski gut
Gruß Albert
Alt 20.08.2017, 20:04
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Na, sagen wir mal zw. 200 bis 300U/min. aber 500 auf keinen Fall.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.09.2017, 16:48
Boot: SeaRay 21SPX
Ich hab einen 21 3 Blatt montiert werden jetzt dann auf eine 23 4 Blatt umsteigen
Alt 16.09.2017, 12:53
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Mit einem 21" kommst du nicht auf 6000 1/min Drehzahlmesser kontrollieren.!!
BreakOutAnotherThousand
Alt 27.09.2017, 13:05
Boot: SeaRay 21SPX
Ich hab noch einen Digital Drehzahlmesser eingebaut bzw der ist im Stundenzähler integriert der zeigt eigentlich die gleiche drehzahl na wie der vom Boot
Könnte noch wo anders das Problem liegen
Alt 27.09.2017, 13:11
billi billi ist gerade online
34.226 Danke in 20.747 Beiträgen
Durchdrehen des Couplers oder des Propellers würde ich erst mal kontrollieren...
Mit dem Propeller anfangen...
Alt 27.09.2017, 16:55
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Wenn der Coupler kaputt ist wirst Du nicht in Gleitfahrt kommen, der kennt eigentlich nur zwei Zustände, geht oder geht nicht.
Dann kannst Du allenfalls noch tuckern - wenn überhaupt.
Götz
Alt 28.09.2017, 14:17
Wahrscheinlicher ist, dass der Propeller Luft zieht.
Trimm den Antrieb mal runter, wenn die Drehzahl steigt, ohne dass die Geschwindigkeit wächst. Ist dem so, zieht der Prop Luft.
Dann darfst Du den Antrieb einfach nicht so hoch trimmen.
Die 4.3 kenne ich nicht im Detail, aber soweit ich weiß haben die auch einen Drehzahlbegrenzer.
Dann kann der Motor nicht bis 6000 drehen, sondern der Drehzahlmesser zeigt falsch an.
Götz
Alt 28.09.2017, 22:33
oder der Propeller rutscht durch,
das würde ich immer als erstes überprüfen
Alt 28.09.2017, 22:37
Götz
Wenn der Propeller Luft zieht gibt es eine Schlagarartige Drehzahlerhöhung und es ist nicht wie ein normales beschleunigen...
das würde ich jedem zuterauen das man den Unterscheid schon merkt...
Alt 28.09.2017, 23:06
TomiTom,
am besten prüft man die einfachsten Dinge zuerst:
1. Zieht der Prop Luft ?
Sobald das Probmlem auftritt den Antrieb ganz ganz trimmen.
2. Rutsch der Prop durch
Mit einem Edding eine fluchtende Markierung auf Prop und Nabe anbringen.
Fahren, bis das Problem auftritt.
Prüfen, ob die Markierung noch fluchtet.
Götz
Alt 29.09.2017, 07:06
st2-stefan st2-stefan ist offline
Boot: Nidelv 18 4.3 Mercnruiser LX
169 Danke in 92 Beiträgen
Ich tippe auch auf den DZM. Hatte das gleiche Problem. Jetzt mit neuem DZM passt alles.
Gruss, Stefan
Alt 05.10.2017, 08:13
Boot: SeaRay 21SPX
Eiso ganz 6000 Touren werden nicht erreicht 5600 und dann würde am
Gas Hebel noch was gehen
Hab das Gefühl das oben rum sich nur noch die Drehzahl erhöt aber die Geschwindigkeit nur minimal top Speed war 65 km/h
Beim los fahren hab ich auch Probleme bei voller Beladung ins gleiten zu kommen dort muss auch immer die gewichtsverteilung geändert werden sprich Personen müssen nach vorne kommen
Den Antrieb hab ich immer ganz unten da ich eine verlängere Badeplatform dran hab die das Boot sehr hecklastig macht
Alt 30.08.2018, 22:32
Boot: SeaRay 21SPX
Hab jetzt einen 23P 4 Blatt Mercruiser spitfire Montiert
jetzt ist alles Perfekt max Drehzahl nicht ganz 5000 top speed 75kmh
Hab noch Smart Tap Trimm Klappen verbaut die wirken bei dem Boot auch wunder
Alt 31.08.2018, 20:37
Wieso wundere ich mich noch immer??? Manchmal gibt es Wunderwerte! Ein 4,3er mit einem 23er 4Blatt der sagen wir mal 4900 dreht und 75 geht hat eine 2.00 Untersetzung oder dreht nur um die 4300.
Kein 4,3er mit TB Zündung kann jemals bis 6000 drehen da diese bei 5200 abregelt.
NaJa wie auch immer Hauptsache man ist zufrieden.
LG Michael
Motor dreht über 6000 falscher Propeller ?? Zeuss Motoren und Antriebstechnik 35 11.09.2015 20:50
Mercruiser 5,7 kommt nicht auf Touren. Hilfe!!! Captain_Dirk Motoren und Antriebstechnik 82 20.08.2013 08:04
MerCruiser V8 5,7l fehl Zündungen ab3000 Touren Bodo1987 Technik-Talk 2 02.08.2012 06:45
Mercruiser 5,7 kommt nicht auf Touren. Hilfe!!! Captain_Dirk Technik-Talk 1 24.07.2012 10:47
Mercruiser 5,7 EFI kommt nicht auf Touren marex Motoren und Antriebstechnik 9 08.08.2011 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
