Mercruiser 6.2 MPI mit Dauerpiep
Hi Leute,
wollte heute mal wieder einen der wenigen Sommertage genießen. Ging leider nicht: Nach dem üblichen Doppelpiep vor der Zündung startete der Motor ganz normal. Nach 5 Sekunden fing das aber der Dauerton an - der hört auch nicht irgendwann auf oder macht ne Pause... Alle Flüssigkeiten sind auf dem notwendigen Level. Wenn ich den Motor laufen lasse, wird er auch ganz normal warm, Kühlung funktioniert einwandfrei (Wasserpumpe ist im Winter gewechselt worden). Ich habe hier das Forum schon durchwühlt und eine Fehlerübersicht gefunden. Da ich keinen Meter gefahren bin, schließe ich mal Überlastung etc. aus, Motoröldruck ist i.O. - allerdings ist mit beim Check der Antriebsflüssigkeit aufgefallen, dass unten, wo die Kabel rausgehen, auch Öl rausläuft. Kann es sein, das hier auch der Sensor durch die Undichtigkeit was abbekommen hat oder defekt ist? Damit kriegt das Steuergerät kein Signal mehr und denkt das Antriebsöl ist alle.... sonst hab ich echt keine Idee.... Kann jemand helfen? Der Motor ist aus 2001 wie im Betreff geschrieben. Habe aber keinerlei Digitalanzeigen wie Boardcomputer oder so.... Achja: Batterie abklemmen hat auch nix gebracht. Fehler bleibt. Danke vorab und sonnige Grüße aus Brandenburg Stephan |
Getriebeöl im Ausgleichsbehälter nachfüllen!
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
Moin moin Stephan,
ziehe mal den Stecker vom Füllstandssender, falls dann Ruhe ist, war,s das
M.f.G. harry
LG Michael
...war auch mein erster Gedanke, aber hab dann nochmal nachgelesen
Am besten , wie von Alex schon beschrieben, mal einen Stecker ziehen, vielleicht ist der Schwimmer verklemmt oder defekt.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
hi folks, das geht ja schnell hier - DANKE!!
Also voll ist der Behälter. Hat der nen Schwimmer?? Kabel hatte ich schon ab - komplett ölig (das ist doch nicht normal, oder??) - allerdings direkt sauber gemacht und wieder angesteckt. Wenn ich das abgezogen lasse, sollte kein Fehler aus der Richtung kommen? Probiere ich morgen aus. Kann ich den Behälter ohne Weiteres wechseln? Oder ist das ne riesen Sauerei mit dem Öl?!? Grüße!! |
LG Michael
Motornummer ist die nächste Herauforderung. Auf der Motorabdeckung auf dem schönen Mercruiser-Serviceaufkleber steht NIX außer dem Model MX 6.2 MPI. Serial ist leer. Auf dem Motor sind die Nummern eingeschagen: 860373-C und darunter 18436572
Hallo, danke für die Hilfe. Habe den Ausgleichsbehälter abgezogen und das piepen ist weg. Scheinbar Kabelbruch - außerdem suppt da leicht Öl raus. Kann man den Sensor einzeln tauschen oder nur den kompletten Behälter?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Geändert von Skyline2000 (20.08.2017 um 14:35 Uhr) |
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser | Wassersportler | Allgemeines zum Boot | 25 | 17.06.2018 09:06 |
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi | Warenbuffet | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.07.2015 13:19 |
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu | Formula | Werbeforum | 0 | 13.11.2012 08:17 |
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II | milagrosro | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 07.03.2012 18:08 |
Mercruiser 4,3 MPI mit 680 Stunden | prokulus | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 26.09.2008 14:54 |
