Alt 20.08.2017, 08:17
J.Lattemann J.Lattemann ist offline
Boot: Starcraft Elite 1725
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Probleme unter Last am Mercruiser 3,0 Liter
habe auch mal ein Problem mit meinen Motor, bin langsammit meinem Latein am Ende, Mein Motor ( Mercruiser 3,0 Liter, 135 PS ) läuftnicht so wie er soll. Im Stand ´( ohne eingelegten Gang ) dreht der Motor hoch. Bei Fahrt durchsWasser ( ½ Kraft bzw. Volllast ) läuft der Motor ca. 20 Sekunden geht dann aus,oder aber der Gang wird rausgenommen und Motor fängst sich wieder im Standgas.Es wurde der Vergaser gereinigt ( chemisch ) und ein Vergaser Reparatur-Kitverbaut. Leider bis jetzt ohne Erfolg, desweiteren wurde der Motor aus einemseparaten Tank gestartet, um Verunreinigung auszuschließen.Zündspule etc wurde auch schon gewechselt.
Habt ihr noch Ideen wo es dran liegen könnte. Würde michHilfestellungen freuen.
Alt 20.08.2017, 08:40
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin (noch) Namenloser....gibt es leider zunehmend !, lernt man das nicht mehr ?
Evtl. ist die Kraftstoffpumpe defekt, auch ist eine (nur) chemische Vergaserreinigung nicht unbedingt Zielführend, letztendlich kann auch das Benzinfilter (dicht) sein.
M.f.G.
harry
Alt 20.08.2017, 08:51
Moin, du hast Recht, ich bin Jens Lattemann wohne jetzt an der Ostsee....
ich habe auch einen neuen Vergaser zur Probe montiert, selber Fehler, Haben mit separaten Tank direkt am Vergaser gefahren, immer noch das Problem.
Der Motor hatte mal einen Frostschaden gehabt, welcher lt Werkstatt repariert wurde. Kompression alles in Ordnung, kann es sein das der Abgassammler vielleicht beschädigt ist und daher der Fehler kommt...?
Alt 20.08.2017, 10:43
uli07 uli07 ist offline
7.269 Danke in 4.479 Beiträgen
Dann liegt es ja schonmal nicht am Vergaser. Kann entweder an der Spritpumpe, an dem Sieb im Tank oder an der Spritleitung liegen. Mein Favoriet wäre das Sieb im Tank oder aber die Pumpe. Den Frostschaden würde ich nicht damit in Verbindung bringen.
Gruß Uli07
Alt 20.08.2017, 11:12
haben aber direkt mit einem separaten Tank direkt am Vergaser bzw. an der Benzinpumpe angeschlossen und der Fehler war noch da.
Alt 20.08.2017, 11:32
Das einzige Bauteil was noch nicht gewechselt wurde ist die Benzinpumpe....
Geändert von J.Lattemann (20.08.2017 um 13:38 Uhr)
Alt 20.08.2017, 11:48
Moin moin Jens,
@....Das einzige Bauteil was noch (nicht) gewechselt wurde ist die Benzinpumpe....
Trifft mein eingeklammertes Wort die Wirklichkeit ???, falls ja, raus (Benzinpumpe) damit.
M.f.G.
harry
Alt 20.08.2017, 22:04
der Fehler deutet jeden Falls auf Kraftstoff Mangel hin,
ich würde dir auch raten die Pumpe zuwechseln wenn du den Vergaser schon gemacht hast
Alt 20.08.2017, 22:20
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
807 Danke in 445 Beiträgen
Unten in der Benzinpumpe sitzt auch noch ein Filter. Vielleicht da mal schauen.
Alt 23.08.2017, 10:29
Es war die Benzinpumpe, neue drin schnurrt wieder wie ein Kätzchen.....��������
Mercruiser 350 MAG MPI Probleme unter Last?! Stingray77 Technik-Talk 14 20.08.2017 19:37
Probleme unter Last MarkMcGuire Motoren und Antriebstechnik 5 22.07.2015 08:19
Mercruiser 4,3L dreht unter Last nur bis 2000U/min Flopi Motoren und Antriebstechnik 25 31.08.2012 10:09
Mercruiser 3.0L stottert bei Vollgasstart unter Last Chaabo Motoren und Antriebstechnik 4 18.08.2003 11:55
Last - Last Minute - Kykladen Skiphans Werbeforum 0 13.05.2003 07:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
