Trailer Rad ist nach Schlag seitlich versetzt
ich habe eine Frage. Ein Kollege von mir ist beim Slippen ein Missgeschick passiert. Er ist bei unserer Slipprampe hinten runterfallen an der Abrisskante. Seit dem ist das rechte Rad bei Trailer seitlich versetzt. Auch läuft der Trailer nicht mehr gerade hinter dem Bus sonder seitlich versetzt. Ich hoffe man kann es auf den Bilder sehen das die Trommelbremse auch schief steht. Wie heißt das Quer teil welches nun verbogen ist ? Kann man das reparieren ? Mit evtl wieder rausdrücken oder muss da eine neue Achse rein. Danke für eure Hilfe gruß mike |
Neue Achse.... glaube nicht das es jemanden gibt der dir das richten will....
Gruß stefan78h ---------------------------------------- Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084 +Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509 Powered by Hoffmann Wassersport |
Der Laufstummel ist verbogen, Zurückbiegen würde ich da nix.
Eine neue Achse wird wirtschalftlicher sein wenn man die Arbeitszeit beim zergelgen der alten mit berücksichtigt. |
Das Teil heißt Schwingarm und lässt sich auswechseln, es ist verpresst mit dem Achskörper (falls Gummifederachse)
Dazu müßtest Du bei einem Fahrzeugbaubetrieb anfragen, der das entsprechende Werkzeug hat, i.d.R. sind das Betriebe, die PKW-Anhänger in größerem Umfang produzieren, das müßen keine Bootstrailer sein. Ferner muß natürlich das Ersatzteil vom Achsenhersteller verfügbar sein, es muß in jedem Fall dort bestellt werden. In jedem Fall würde ich die Kosten für dass Auswechseln des Schwingarmes mit denen eines Achsentausches vergleichen, könnte ich lohnen.
Gruß Heinz,
Das gleiche Problem hatte ich im vergangenen Jahr auch.
Richten beim örtlichen Fahrzeugbauer hatte keinen Erfolg. Über die Firma Wiedemann-Fahrzeugtechnik wurden die Achsen zu einem Instandsetzer geschickt und dort alle Achsstummel getauscht. Zwei neue Achsen wären in meinem Fall günstiger gewesen, aber da es sich um Peitz Achsen handelte, haben keine der zur Zeit lieferbaren Achsen auf die bestehenden Halterungen gepasst. Ebenso konnte ich die alte Auflaufeinrichtung wieder nutzen, die ich im Jahr davor überholt hatte.
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
Wir haben das bei einem Trailer eines Freundes schon mal kalt gerichtet. Das war aber weniger verbogen und sicher nichts für Anfänger. Er hatte den Trailer auf einer Richtplatte aufgespannt und alles genau vermessen.
Mit freundlichen Bootsgrüßen Nils |
Danke schonmal für die Info - ich gebe das mal so weiter
gruß mike |
Teleflex - Lenkrad um 180° versetzt | Judschi | Technik-Talk | 6 | 03.12.2013 19:15 |
OT 90 Grad versetzt!? | ReneBenischka | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 16.08.2013 20:09 |
Trailer seitlich verschieben | man-ste | Technik-Talk | 15 | 14.07.2010 08:01 |
TV: Bild und Ton versetzt | PderSkipper | Kein Boot | 22 | 14.06.2010 10:49 |
Spanten versetzt... Konstruktionsfehler? | hanswurst | Allgemeines zum Boot | 4 | 25.08.2009 20:27 |
